A A A A Автор Тема: Юстировка  (Прочитано 1921 раз)
Оффлайн serovsiАвтор темы
  • Хочу в космос!!!
    • Сообщения от serovsi
Юстировка
« : 19 Июн 2011 [17:28:15] »
Здравствуйте!
Производил юстировку. Пытался открутить стопорный винт вторички. Китайцы так его закрутили, что в итоге резьба сорвана, винт даже не шелохнулся. Что делать?
Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
Профессия: юрист
Самое главное для любителя астрономии иметь не 400 мм "пушку" или "бриллиантовый" АПО, а получать удовольствие от своего хобби!
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Юстировка
« Ответ #1 : 19 Июн 2011 [17:50:19] »
Здравствуйте!
Разобрать всё что мешает, спилить голову старому винту, просверлить отв. большего диаметра, нарезать резьбу большего диаметра, подобрать подходящий винт.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Хочу в космос!!!
Re: Юстировка
« Ответ #2 : 19 Июн 2011 [17:55:02] »
Здравствуйте!
А если просто спилить этот болт и подобрать подходящий?
Профессия: юрист
Оффлайн ДимСаныч
Re: Юстировка
« Ответ #3 : 19 Июн 2011 [18:02:53] »
Он держать не будет.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
Re: Юстировка
« Ответ #4 : 19 Июн 2011 [19:34:19] »
Ну будет, если резьба на стакане целая. А вы когда откручивали начинали не с юстировочных винтов?
Оффлайн ДимСаныч
Re: Юстировка
« Ответ #5 : 19 Июн 2011 [19:45:15] »
Серёжа, целая, но уже потянутая, пару раз закрутить можно будет, а потом опять разбирать придётся. Лучше уж сделать сразу нормально.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
Re: Юстировка
« Ответ #6 : 19 Июн 2011 [19:56:42] »
Спорить не буду, ибо не видел ;D но знаю, что бывает одна из деталей пары ничуть не страдает.
Хотя если юстировать два раза в год, то можно и не переделывать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Юстировка
« Ответ #7 : 19 Июн 2011 [20:49:59] »
...бывает одна из деталей пары ничуть не страдает....
Не страдает деталь из наиболее прочного материала. Стакан там из чего сделан, наверное из самого дешёвого алюминия?
  • Хочу в космос!!!
Re: Юстировка
« Ответ #8 : 20 Июн 2011 [20:37:47] »
Все-таки открутил! ;D С резьбой все нормально, уже купил винт и все сделал и отъюстировал. Первый раз - самый ужас. Особенно долго вторичку настраивал. ГЗ то быстро и просто делается.
P.S. Вчера и сегодня в моменте юстировки тысячу раз перематерился, что у меня не рефрактор. ;)  Потом сразу остыл!
« Последнее редактирование: 20 Июн 2011 [21:05:09] от EXO »
Профессия: юрист
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юстировка
« Ответ #9 : 22 Июн 2011 [00:07:21] »
Разберите объектив рефрактора(по линзам), а лучше фотообъектив, мат и через две улицы слышен будет.  ;) :D :D :D
Оффлайн Dm_Iz
    • Сообщения от Dm_Iz
Re: Юстировка
« Ответ #10 : 20 Июл 2011 [13:43:19] »
Спрощу сдесь, чтобы не создавать лишние темы.
Юстировал свой Sky-Watcher P2001 с помощью самодельного "чешира" из баночки от фотоплёнки, вторичку покрутил, чтобы лапки ГЗ были видны, поставил метку ГЗ в центр, но почучается неровнось (на объектив фотоаппарата не смотрите, он не ровно вставлен в фокусёр), фото прилагаю (помечено стрелками и красным кругом), куда "крутить" не пойму.
Оффлайн Dm_Iz
Re: Юстировка
« Ответ #11 : 20 Июл 2011 [13:47:09] »
Хм, не до искал я в поиске, нашёл похожую тему, пишут, что норма.
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: Юстировка
« Ответ #12 : 27 Июл 2011 [15:38:32] »
да, так называемый оффсет, если я правильно Вас понял. то есть отражение главного зеркало во вторичном (или наоборот) не по центру круглого темного силуэта.
Кстати, рекомендую модернизировать баночку от пленки - на крышку, которая у вас продырявлена, наклеить изнутри круг из фольги, с дырочкой в центре естесственно - видно при юстировке лучше будет
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
cib
Re: Юстировка
« Ответ #13 : 28 Июл 2011 [00:52:37] »
У меня была аналогичная неровность, вылечилась юстировкой фокусера - он на 4 винтах крепится через резиновые колечки и его можно слегка наклонить ими.
Оффлайн alex_ob
Re: Юстировка
« Ответ #14 : 28 Июл 2011 [08:21:41] »
EXO, вы попробуйте фокусер подвигать взад вперед, наблюдая картинку через чешир, если она не смещается относительно центра (то есть у фокусера нет люфта), то лучше фокусер не трогать. А оффсет, это нормально/
Вот здесь например посмотрите последнюю картинку:
http://shvedun.ru/cheye.htm
