A A A A Автор Тема: Celestron StarHopper 10"  (Прочитано 1748 раз)
Оффлайн UA_OlegАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
« : 19 Июн 2011 [14:11:00] »
Добрый день!
Предложили купить Celestron StarHopper 10"
сразу подумал что он клон с SW, но посмотрев ха-ки вижу что несовсем.
фокусное 1270 против 1200. Отсюда вроде следует отсутсвие обрезания апертуры как у 10" SW.
но и более длинная труба. Ограничение на длину трубы для транспортировки очень жесткое, в авто синтовская 8" длиной 112см влазит с запасом несколько см.
Подскажите точный размер трубы этого телескопа, какой стоит фокусер - рейка или крейфорд, и как у этой серии с качеством зеркал.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Июн 2011 [14:45:17] от UA_Oleg »
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Celestron StarHopper 10"
« Ответ #1 : 19 Июн 2011 [14:45:09] »
У Эрнеста был или есть.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2011 [21:27:14] от sey »
« Ответ #2 : 19 Июн 2011 [14:46:27] »
Спасибо!
подожду Эрнеста :) или спрошу на астроталк.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 19 Июн 2011 [16:54:44] »
Фокусёр рейка, хлам. Зеркала, как и весь телескоп, ГСО-шные, вполне приличные.
« Ответ #4 : 19 Июн 2011 [17:26:54] »
Про фокусер понял, спасибо!
Качество зеркал у этих телескопов по вашему мнению в сравнении с SW лучше/хуже/или как повезет?
« Ответ #5 : 19 Июн 2011 [17:29:28] »
Это сложный вопрос, я сравнивал 300-ки, т.к. располагаю ими, обе нормальные, но без фантастики.
Вроде ГСО считается получше, но SW тоже попадаются вполне - например вчера тестировал очень неплохой SW25012, скоро ожидаются результаты интерферометрии.
« Ответ #6 : 19 Июн 2011 [17:44:31] »
Алексей, спасибо!
спасибо за прояснение ситуации :)
остался самый важный для меня вопрос по поводу длины трубы, по не подтвержденным данным она 121см., на 9см длинее SW8". а это значительно ухудшает ее перевозимость. крайне желательно чтоб длина была не более чем на 5см больше SW8".
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 19 Июн 2011 [20:53:50] »
У него "Starfinder" от Meade тех времён.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 19 Июн 2011 [21:04:45] »
Что за авто такое? Даже в советскую "копейку" труба длиной 123 см могла влезть в прошлом веке на заднее сидение.
« Ответ #9 : 20 Июн 2011 [00:27:10] »
Собственно ширина салона у седанов не особо с тех пор изменилась.
Авто - Таврия, и Легаси. К таврии сегодня примерялся - должна влезть, но между торцами трубы и дверными ручками разве что лист бумаги удасться запихнуть, легаси конечно чуть по шире... завтра примеряюсь. Желательно чтоб труба не плотно заходила, чтоб мягкие прокладки помещались.
« Ответ #10 : 20 Июн 2011 [01:07:54] »
Еще накопал, что у него материал зеркала ВК7, а не пирекс как у SW.
Это важно? или не заморачиваться...
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #11 : 20 Июн 2011 [02:06:59] »
Ну просто не мог не ответить. Фраза из первого поста зацепила...
.. Отсюда вроде следует отсутсвие обрезания апертуры как у 10" SW
SW = Обрезание апертуры -  это совсем не факт.
Я темку делал тут по этому поводу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85209.new.html] [url]https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85209.new.html [/url]
В моём экземпляре честных 250 мм есть. Кстати, проверил недавно по Луне кроме 32 мм окуляра еще и на 15 мм.
Результат тот же. Лапки крепления ГЗ видны.
Так что не нужно столь категорично про SW...
По поводу материала зеркала.
В инструкции к телескопу написана странная фраза в разделе описания комплектности аппарата:
2" окуляром комплектуются телескопы с ГЗ из пирекса.
Какой материал у тех телескопов которые идут с 10мм и 25мм 1,25" окулярами - не написано ни слова.
А как я понял, у большинства купивших именно по два окуляра на 1,25" .
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #12 : 20 Июн 2011 [02:45:58] »
Так всё равно трубу резать - заморачиваться однозначно не стоит, эффекты в стекле для таких диаметров играют меньшую роль, чем эффекты в воздухе.
« Ответ #13 : 20 Июн 2011 [03:20:55] »
Можно про трубу резать поподробней?
горизонтальный обдув зеркала имеется в виду?
« Ответ #14 : 20 Июн 2011 [03:42:55] »
Да, без него слёзы...
« Ответ #15 : 20 Июн 2011 [12:55:18] »
Для телескопа хранящегося в не отапливаемом помещении, дельта с улицей редко больше 5о - боковой кулер актуален?
« Ответ #16 : 20 Июн 2011 [12:58:26] »
Для 250 мм и более - вовсю!
Особенно, если возить на машине!
Aleks71
« Ответ #17 : 20 Июн 2011 [13:02:23] »
Интересно, обязателен ли в этом случае обдув забортным воздухом или достаточно поставить кулер ( тонкий) внутрь трубы и направить  поток вдоль зеркала не дырявя собственно корпус?
« Ответ #18 : 20 Июн 2011 [13:09:45] »
Без дырок малореально из-за тесноты, к тому же это накопление тепла от вентиляторов внутри трубы, что тоже нехорошо.
К тому же есть расхожее мнение, что надо дуть слабо.
Это не так - дуть надо прилично!
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #19 : 28 Июн 2011 [08:59:33] »
Имею такую штуку уже 6 лет и скажу, что имхо - ровно наоборот. Никаких претензий к фокусеру (действительно рейка).
К Зеркалу (имхо) - есть вопросы. Но 10" есть 10" - рядом с ним даже в МСТ-150 ничего не видно. Поэтому практически перестал возить что-либо на дачу, где и живет 10" Стархоппер.
По поводу длины трубы - труба (без коробки!) без проблем ложится на заднее сидение Меган I. Если порыться в этом форуме - я обсуждал эту тему и измерял и писал - сколько точно см. Телескоп на даче, рыться самому в форуме лень.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
