A A A A Автор Тема: Опасный астероид пометят маячком?  (Прочитано 7511 раз)
Оффлайн Forger
    • Сообщения от Forger
Re: Опасный астероид пометят маячком?
« Ответ #20 : 25 Апр. 2005 [09:36:21] »
Безусловно, я об этом уже писал. Проблема в том, что рассчитать точно изменение траектории астероида в резултате взрыва, не зная его структуры, и, тем более, не имея практически проверенной модели взаимодействия бомбы и камня, невозможно. Курс астероида рассчитывается как некое матожидание с приличным разбросом, так что неудачный взрым может направить камень точно в Землю, покрошить его слегка, превратив в кассетный боеприпас и куча всего подобного. Поэтому рвать надо очень далеко, лучше в апоелии, чтобы курс изменился кардинально, и так, чтобы новая орбита, неважно какая, лежала бы в другой плоскости.
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
Шар
« Ответ #21 : 25 Апр. 2005 [10:34:11] »
 хрень
 Блин а когда это будет то ? :'(
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #22 : 19 Янв. 2006 [11:44:59] »
хрень
14 апреля 2029 года (пролетит в 11 раз ближе, чем Луна).
http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/PHACloseApp.html
http://neo.jpl.nasa.gov/risk/
Emil
« Ответ #23 : 19 Янв. 2006 [12:29:31] »
Можно без взрывов в сторону оттянуть. Неспеша.
http://www.astronet.ru/db/msg/1209367
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #24 : 19 Янв. 2006 [15:03:37] »
Заглубление БЧ вполне возможно кинетическим образом, на глубины по крайней мере 5...10 метров, даже в железные астероиды.
Говорю на основе http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-50_mk7.htm (см. табличку про бронепробиваемость и пробиваемость бетона), на основе http://www.btvt.narod.ru/4/armor.files/armor-compare-2.gif данных по бронепробиваемости современных ОБПС, и наработанной практики создания ЯБЧ заглубляемого типа, предназначенных для уничтожения КП  и шахт МБР. Корпус пенетратора может быть изготовлен из вольфрамомых сплавов и т.д., что вполне даст 5....10м. Вес БЧ будет тонны 3...4.
Происходящий после этого подрыв вполне бризантен и может разнести камень приличного  размера:
Имхо, боеприпас мегатонного класса (МХ/Трайдент/Тополь-М/Булава) разнесет километровый астероид. Притом, можно последовательно ковырнуть 3-4 раза. Заряд вполне безопасен при нештетном срабатывании/сходе с орбиты на старте. (В смысле, что делящихся материалов в современной термоядерной бомбе не так много).
Вот, кстати, всё в комплексе, но гораздо меньшей мощности:http://www.fas.org/faspir/2001/v54n1/weapons.htm
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2006 [15:05:30] от vsi »
