Цитата: Маринер-9 от 18 Июн 2011 [13:30:48] Да, края тени голубоватые - это известно давно. А как будет выглядеть кольцо атмосферы вокруг Земли с Луны, с границы тени? Например, противоположная от Солнца часть кольца атмосферы? Она, вроде, красной должна быть? -А вот не заметно на снимке Вот, смотрите: http://pronlo.net/zeml/258-solnechnoe_zatmenie_na_lune.html
Но вот снимок со КА требует объяснениий
Цитата: Маринер-9 от 18 Июн 2011 [14:09:06]Но вот снимок со КА требует объяснениийБаланс белого, не?
На снимке атмосфера видна именно "на просвет". И именно голубая. Причём и со стороны, где видно Солнце, и с противоположной, где рефракция, с учётом видимого диаметра Земли, достигает 2°
Хорошая попытка в этих двух постах объяснить цвет Луны, трудовая, ... но, по-видимому, неправильная. Солнце по более Земли, поэтому(если Вы нарисуете свои последние фото в профиль, то увидите) что большАя часть лучей от С., проходящие сквозь атмосферу З., сходятся к оси. Т.е. тень З. меньше диаметра З. и равна ~2,5 диаметра Л на уровне Л.. Но добавляется рефракция, которая изгибает каждые луч к оси еще на ~ 70`, что в сумме дает более 20, что обеспечивает освещение всей Луны тем цветом который остался после прохождения атмосферы З. Отсюда красноватые тона Л. Если мы находились бы на Луне при затмении, то увидели бы вместо З. полное красноватое "несильное" Солнце с угловым размером ~ 2,50(может быть слабее к центру, но центр С. будет виден!). В телескопы очевидно можно было бы увидеть все пятна Солнца на данный момент.(наверное размытые)Это эффект ободка почти заклеенной линзы только с изменением цвета за счет поглощения и рассеяния в атмосфере З. коротких волн. Луна почти в фокусе атмосферной линзы. Также, по-видимому, будет виден ореол атмосферы Земли с угловым размером ~20 от рассеянного света.
*Так что мои рисунки несколькими постами выше неправильны. Красное сияние расходится по ободку только сначала одним серпом, а начиная с некоторой величины погружения и двумя серпами, а в промежутке между серпами цвет ободка синий. *П.С. О Венере. Да, уважаемый Маринер-9, вы совершенно правы, полное кольцо атмосферы Венеры и в самом деле можно увидеть задолго до соединения с Солнцем. Где-то в сети было фото этого кольца при элонгации в 6°.
Подумал на досуге и пришел к выводу, что эти зоны должны быть в виде секторов с вершиной в центре земного диска, а ширина их определяется вписанным в них Солнцем. Вот так это выглядит на моем рисунке. Как только расстояние от края солнца до атмосферы становится меньше 70 минут - то рефракция происходит и на дальнем краю атмосферы, и тогда мы видим две зоны - одна напротив другой. .именно так и происходит преломление в стеклянном шарике в зафокальном положении. *
И всё же, вот этот снимок кагуясы никак в наши теории не вписывается... Туфта?
По всей видимости, прав именно Garik (Игорь В. из Воронежа ). Действительно, красные лучи полностью заходят в область тени, но с «разных сторон». Посмотрите на рисунок «схема затмения с Луны». Видно, что от края Солнца до краёв Земли с противоположной стороны в среднем 90’, и видимость рефракционных лучей там невозможна.
Цитата: konstkir от 19 Июн 2011 [02:29:26]Если мы находились бы на Луне при затмении, то увидели бы вместо З. полное красноватое "несильное" Солнце с угловым размером ~ 2,50(может быть слабее к центру, но центр С. будет виден!). В телескопы очевидно можно было бы увидеть все пятна Солнца на данный момент.(наверное размытые)Э это как, поясните, Земли не увидим, увидим Солнце и пятна...
Не, это Вы с Garik неправы. Если смотреть от Солнца, то угловой размер Земли менее 1мин.
Цитата: konstkir от 20 Июн 2011 [20:27:31]Не, это Вы с Garik неправы. Если смотреть от Солнца, то угловой размер Земли менее 1мин. Да Вы, Братец, тему-то не читали..Если уж серьёзно, прочтите Линка, хотя бы..https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,86060.msg1593324.html#msg1593324
