A A A A Автор Тема: телескоп + HD видеокамера  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн Dennis K.Автор темы
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« : 13 Июн 2011 [20:54:03] »
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать современные HD камеры для съемок Луны и планет в прямом фокусе? Если да, то где можно посмотреть адаптеры для присоединения такой камеры (например Samsung h200) к фокусеру?
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: телескоп + HD видеокамера
« Ответ #1 : 14 Июн 2011 [00:09:21] »
В прямом естественно нет, ну разве что только из этой камеры каким нибудь гвоздем подходящего размера высокохудожественно выдолбить объектив. :)
В кривом (в окулярной проекции) легко, только это не самый правильный путь. Побаловаться можно, но на выдающиеся результаты рассчитывать трудно.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #2 : 14 Июн 2011 [00:26:51] »
Можете побаловаться камерой Canon XL H1S. В ней могут применяться объективы EF для фотоаппаратов Canon EOS. Так что можно прицепить вместо зеркалки  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #3 : 14 Июн 2011 [09:25:26] »
Оно того стоит? ;D
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 14 Июн 2011 [15:13:47] »
Оно того стоит? ;D
Не знаю  ;D У меня такой камеры нет, и судя по цене - не будет  :)
 Звёздочка - team
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #5 : 14 Июн 2011 [21:25:09] »
Речь идет о съемке, точнее видимо шла )), о съемке планет. Думал просто - если заменить, например, камеру Celestron NexImage на качественную HD то картинка должна получиться лучше  >:D
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #6 : 14 Июн 2011 [21:40:00] »
тогда причем тут Samsung h200 ?
на форуме есть тема по HD камерам в лунно-планетной фотографии, и по переделке тоже.
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 14 Июн 2011 [22:20:49] »
Ну написал же, что из камеры нужно удалить объектив, иначе только в окулярной проекции снимать можно. Тупо заменить нельзя.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #8 : 14 Июн 2011 [22:49:51] »
Эхх  :'( не все так просто оказалось!!! А ссылочку на ветку, где обсуждалось использование HD камер для лунно-планетной съемки не кинете.
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #9 : 15 Июн 2011 [11:33:44] »
Все бытовые HD-камеры применяют для пожатия алгоритмы пожатия с использованием опорных кадров (типа МПЕГ4). Т.е. пишется 1 кадр целиком, а следующие скажем 100 представляют собой изменения картинки по отношению к этому кадру, причем изменения эти фиксируются, только если изменения превысили определенный порог. Например, при почти "стоячей" картинке эти 100 кадров будут пустыми, а при разжатии в пригодный для обработки формат получатся 101 копия одного и того же изображения.
Понятно, что это несколько не то, что требуется для статистических методов обработки. На мой взгляд, минимум, что пригодно для нормальной обработки - MJPG. Внутри кадра, конечно применяется JPEG пожатие с потерями, но по крайней мере каждый кадр независим...
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 15 Июн 2011 [12:16:48] »
Ну если так, то HD камера вообще ни на что не годна. Обычная DV камера уж точно MJPEG лепит на пленку, лучше ее использовать. У нас еще иногда встречаются, а в цвилизованных странах, думаю, на любой помойке они ровным слоем на совсем небольшой глубине лежат. :)
« Ответ #11 : 15 Июн 2011 [12:48:43] »
Обычная DV камера уж точно MJPEG лепит на пленку,...
Там не совсем MJPЕG, там еще лучше. Собственно там наилучшее качество (наименьшее пожатие и потери) из всего, что встречается в непрофессиональных устройствах.
...лучше ее использовать.
Если выбор из бытовых видеокамер, то однозначно.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #12 : 15 Июн 2011 [21:27:05] »
Спасибо всем за ответы и обсуждение!
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
