A A A A Автор Тема: съемка планет Добом  (Прочитано 3087 раз)
Астролюбитель
Re: съемка планет Добом
« Ответ #20 : 16 Июн 2011 [00:52:27] »
Одним словом доб - это для визуала, а не для съемки.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #21 : 16 Июн 2011 [01:19:00] »
 С моторчиками, а тем-более под комп, типа СУН-СКАН, для планет подойдет!
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн den22Автор темы
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #22 : 16 Июн 2011 [16:43:52] »
значит копить на монти ,думал хек5 про взять с ед80 ,но захотелость картинку с большим разрешением,масштабом и для начала взял доб на случай вдруг не понравиться денег не так много,в результате понравилось
hemispherus
« Ответ #23 : 16 Июн 2011 [19:16:44] »
если апертура доба (ньютона) больше 200, то для съемки надо EQ-6 Pro
« Ответ #24 : 17 Июн 2011 [20:18:44] »
проще говоря пока лучше не заморачиваться
« Ответ #25 : 20 Июн 2011 [21:17:22] »
подскажите видел в продаже укороченный переходник с 2" фокусера написано можно с ним использовать корректор комы,хочу попробовать с ним корректор скайуатчеровский,что думаете по этому поводу,стоит ли?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #26 : 20 Июн 2011 [21:22:55] »
для визуала точно не стоит. для планет темолее ненужен, для фото дипов полюбому нужен... только тогда причём тут добсон?)
« Ответ #27 : 20 Июн 2011 [21:31:17] »
я к  будущему фото и хочу,когда экваториал появиться
« Ответ #28 : 04 Сен 2011 [18:53:58] »
Подскажите как проверить оптику скопа,что-то на увеличении 250 по дипам неочень нравиться хотя юстировал
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #29 : 05 Сен 2011 [21:24:48] »
Весьма своеобразное описание проблемы  ;D
Оффлайн Bolesky
    • Сообщения от Bolesky
« Ответ #30 : 06 Сен 2011 [12:43:03] »
А подскажите пожалуйста: Какова вообще схема телескоп - фотоаппарат (матрица)?  ???
Что между ними должно быть???
Как и что нужно крепить, чтобы получить (зафиксировать) то, что видит глаз через окуляр???
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
« Ответ #31 : 15 Окт 2011 [20:18:09] »
Уважаемые форумчане прошу совета в выборе окуляров и фильтров к добу 10:
Фильтры UHC-S,O-3,БААДЕР НЕОДИМ,брать все или какой-то можно оставить
Окуляры зум какой лучше nagler не в счет,короткофокусный ортоскопик 4 мм или meade 4.7 UWA
цель покупки увидеть туманности,галактики поскольку некаждый раз получается выехать за город хочу подавить засветку,окуляры для планет и Луны
