A A A A Автор Тема: Первый инструмент - бинокль или труба(телескоп)? (подскажите)  (Прочитано 6340 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Проблемы с Celestron бывают, но все не смертельные и лечатся, а я вообще обошелся без них. Причем, на Celestron 20x80 жалоб не встречал, наезды все на 15х70. Кстати, лично я апертуры меньше 60 мм как "астро" не рассматриваю. И еще подброшу вам сомнений - есть  астробинокли марки Deepsky  :)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Я думаю выбирать нужно из Yukon 10x50 и Celestron Sky Master 15x70 . Первый условно ещё можно держать в руках. Второй желательно на штативе но в него объекты будут ярче. На Yukon неплохие отзывы. WA это значит широкоугольный. Это хорошо для наблюдений. Вебер 30х60 у меня есть - не использую . Если только по земным объектам.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2011 [11:05:52] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
to megavoltt71
а DS 15x80 чего не рекомендуете?
Оффлайн megavoltt71
to megavoltt71
А такой уже не производят. Надо спросить у ВН что сейчас на замену. Я брал БУ и у него есть особенность - в зависимости от температуры слетает юстировка. Там кажется призмы на клею прилеплены. А так инструмент шикарный за свою цену. Что-то новое есть у DeepSky . Я даже на астрофесте смотрел . Кстати очень понравился . Был хорошо отъюстирован но поле показалось чуть меньше.
15x70 может под разными марками продаваться . Не обязательно Celestron SkyMaster. У всех у них одна беда - пластиковый фокусировачный узел. Смотрите в сторону биноклей с раздельной фокусировкой окулярами. (я говорю о больших астрономических биноклях)
 Звёздочка - team
Оффлайн KossmoАвтор темы
    • Сообщения от Kossmo
Спасибо!
Скажите где в Москве можно найти магазины где продаются Celestron SkyMaster 15x70? ну, в смысле, чтобы можно было приехать посмотреть, а потом уже взять. А то везде только онлайн заказ через курьера.
Еще одна деталь. На официальном Юконовском сайте в разделе "преимущества" у 12x50 сказано что подходит как для дневных, так и для астрономических наблюдений. А вот в 10x50 про астрономию не сказано. Как с этим быть?
Оффлайн megavoltt71
Ну можно прям здесь https://astronom.ru/vcd-106-1-761/goodsinfo.html Если их несколько в наличии то можно выбрать и поглядеть в них. Или звоните в Скаймарт - они официальные дилеры привозящие сюда эту продукцию. У них он по 3990р
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
...15x70 может под разными марками продаваться . Не обязательно Celestron SkyMaster. У всех у них одна беда - пластиковый фокусировачный узел. Смотрите в сторону биноклей с раздельной фокусировкой окулярами. (я говорю о больших астрономических биноклях)
А у них что даже центральная ось пластиковая или только фокусировочный барабан?
Оффлайн megavoltt71
Из пластика всё. Поэтому когда сильно прижимаешь к глазам иногда теряется резкость. Но это дело привычки. Потом приноравливаешься. Главное что бы оси были съюстированы.
 Звёздочка - team
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
за бугром
meade 90 az adr $199.00
meade 80 - труба около 40$
meade 90 - труба около 40$
Так то и  MEADE NG70-SM влезает в вышеуказанный бюджет. Он конечно совсем начальный - но это не бинокль, дрожащий в руках.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Вы бы на даты сообщений смотрели...
SW ED 100, SW Dob 8
