A A A A Автор Тема: Дифракционная картина ярких звезд.  (Прочитано 3390 раз)
Оффлайн КаратАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Re: Дифракционная картина ярких звезд
« Ответ #20 : 14 Июн 2011 [11:32:03] »
Так что вам не мешало бы извиниться за попытку навесить на меня ярлык ненавистника всего китайского.
Приношу свои извинения, за то что назвал вас ненавистником всего китайского.
Но вас я тоже попрошу по возможности избегать фраз типа "кривой китайский ньютон". Это даже не солидно для опытного ЛА,  оставте эти термины для других участников форума.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #21 : 14 Июн 2011 [19:10:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу участников впредь воздержаться от взаимных нападок!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Re: Дифракционная картина ярких звезд.
« Ответ #22 : 14 Июн 2011 [19:30:07] »
Вернувшись к нашим баранам, задумался: а всё-таки почему? и диск Эйри тоже разной величины в зависимости от звёздной величины. Или это оптическая иллюзия? Ну уж очень в глаза бросается. И от типа телескопа не зависит. :-\
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #23 : 14 Июн 2011 [20:52:38] »
 В один и тот же телескоп в зависимости от звездной величины мы видим Диск Эри  разного размера - у слабых звёзд диск меньше, чем у ярких.  Это объясняется тем, что  у слабых звёзд мы видим только верхушку диска, его наиболее яркую центральную часть, из-за того, что яркость диска быстро спадает от центра к краям,  диск виден лишь частично, вплоть до полного "исчезновения" , когда даже центральная часть сливается с фоном и звезда становится совершенно невидимой (в этом случае, чтобы звезда стала видимой, требуется увеличить апертуру).
 У самых ярких звёзд Диск Эри виден тоже не полностью, а в пределах  85%  от радиуса 140/D ( радиус первого минимума) .
« Последнее редактирование: 14 Июн 2011 [20:59:42] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #24 : 15 Июн 2011 [11:20:54] »
 ;)Спасибо. Действительно. Сразу вспомнилась кривая распределения энергии в диффракционном пятне.  Ведь и яркую пару, особенно с большой разницей в блеске, поэтому труднее разделить. Да и яркость планет в некоторых случаях целесообразно уменьшать фильтром - выше деталировка.
« Ответ #25 : 20 Авг 2011 [19:27:40] »
на выходе получаем  следующий прогноз:
  В отличных атмосферных условиях,  в 250м на 1125х  у звезды 2.4m  мы увидим яркий диск Эри, первое кольцо,  заметное второе, и на уровне глюка третье.
Ночь с 19 на 20 августа, небо уже достаточно темное, насколько оно может быть темным в С-Пб, наблюдения Епсилон Лебедя = 2,46м и Вета Персея = 2,4м.
Доб SW 10"  увеличение 480-Х
Итак:  центральный диск, первое дифкольцо, просматривается второе, а далее интересно - тончайшая паутинка из третьего и четвертого колец, присутствуют слабенькие лучики (муть) от растяжек. Все эти эффекты вместе вызывают не слишком аккуратную общую дифкартинку.
По памяти вспоминаю дифкартину на ТАЛ-100R по Веге.
Приблизительно такая же общая картина - диск, пара колец, паутинки 3 и 4 колец, но без растяжек.
Гамма Орла m=2,7 Доб SW 10"  480-х
Диск, первое кольцо, просматривается второе, едва просматривается з-е колечко в виде тончайшей паутинки, присутствует световая муть от растяжек.
Хотелось бы услышать как обстоят дела у обладателей других  10",  особенно у больших скопов 12"+,  и вообще любых других.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2011 [19:41:01] от Карат »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #26 : 20 Авг 2011 [20:11:07] »
  Сёдня глянем,  интересно!
 п.с:  Ну понятное дело,  10" и 100мм  как слон и моська,  конечно часть света будет стабильно уезжать в кольца из-за вибрирования звезды , поэтому картина  не такая гладенькая в 100 и никогда не будет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #27 : 20 Авг 2011 [22:21:09] »
Так, посмотрел.  Выбрал звезду 2.75m в Змееносце.  Картина вырисовывается такая - на 100мм зеркальной апертуре без ЦЭ (дырка в 10" ньютоне)  на 400х  почти весь свет сидит в ядре,  расплёскивается только атмосферной дрожью.    На 10" всё сильно хуже ,   ядро звезды в два с половиной раза меньше , чем на 100мм,  а яркость выше , свет в ядре не умещается и лезет значительно дальше 2-го кольца.    Наглер 3мм в барлоу 2х , т.е.  около 1000х,   нет возможности,  звезда не фокусируется из-за атмосферы!  Вот выглянет Вега , гляну на неё сквозь 100мм отверстие, чего там у неё на 400х ..
« Ответ #28 : 20 Авг 2011 [22:48:09] »
Выбрал звезду 2.75m в Змееносце. .....  Вот выглянет Вега , гляну на неё сквозь 100мм отверстие, чего там у неё на 400х ..
Олег, мы тут, как бы теоретически обосновали    :)    что 4" апертуры по Веге приблизительно равно 10" апертуры по звезде 2,4 м.
Поэтому, посмотри, пожалуйста, в свой "Каминский" на Епсилон Лебедя m= 2,46
Сколько колец насчитаешь, и как они выглядят? Сколько лишнего света будет за пределами диска Эри?
А в 100 мм надо смотреть Вегу.
И 1000-х тоже вроде ни к чему, думаю, 2D достаточно.
У меня 1000-х не будет никогда.  500-х и то очень редко.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #29 : 21 Авг 2011 [00:38:22] »
Сначало о Веге. Она настолько яркая, что в даже в солнечное отверстие в крышке  ( 54мм ) видно два кольца на 450х уверено, без глюков.      Таким образом,  если
в ЕД 100 Процион (+0,4м) на 450х выглядит как чёткий диск Эри с первым кольцом. Второе кольцо на уровне глюка.
  То  :
 1)  это надо проверить !  не знаю как,  100ЕД  фиг найдёшь
 2)  если  подтвердится, то это круто,  это так круто, что не представляю.
  Теперь о 2.46".   Ничего не могу сказать.  В 10"  на 450х масштаб мелкий, и так  мельтешит, что ни одно кольцо не читается,   но световая  сечка  колец этак на 4-5 по площади.  Единственное что ,  центральное ядро выделяется без проблем.  Это в SW.   А во второй ещё не успел.
 п.с.: по моему таким способом тестировать хуже, чем по внефокалам.
 пс.: посмотрел в N2 (от  Кам)  на 2.46m ,  тут обьективно лучше,  явно свет прижался поближе к центральному ядру, сечка  кольца на три  при 420х.  Главное , заметно что световое пятно компактнее.    Но так же заметно, что внефокалы  более стабильные,  чёткие против SW,.  т.ч. эта разница может быть связана с разным м-лом зеркал ,  Пирекс против Кварца с ситаллом, разница то есть,  ну и соотв-но  и на звезде в фокусе отражается. .   Короче, та ещё головоломка.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2011 [01:15:08] от oleg oleg »
