A A A A Автор Тема: Причина астигматизма?  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн Vitaly_SАвтор темы
    • Сообщения от Vitaly_S
« : 10 Июн 2011 [10:57:29] »
Уважаемые специалисты!
У меня ШК Meade LT6" ACF. При использовании комплектного окуляра 26мм (SP Meade 4000) в центре поля дифракционные кольца при приближении к точке фокуса становятся в виде горизонтального или вертикального овала при переходе от предфокала к зафокалу. В фокусе изображение звезды 4-лучевое. Это всё вроде свидетельствует об астигматизме. При использовании окуляров 5мм KK или 9,7мм (SP Meade 4000) дифракционные кольца идеально круглые и концентричные по всему полю. Это проблема зеркала или дешевого комплектного окуляра? Проверить с хорошим длиннофокусным окуляром пока не было возможности.
MEADE LT6" ACF - мобильный
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Причина астигматизма?
« Ответ #1 : 10 Июн 2011 [11:00:38] »
Ну скорее всего окуляр. Попробуйте его аккуратно перебрать (только запомните расположение линз!), возможно там одна из линз стоит с "заклоном" или/и недовинчена в корпусе окуляра.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 10 Июн 2011 [12:34:55] »
Прежде чем окуляр перебирать нужно глядя на звезду покрутить его вокруг оси. Если астигматизм крутится с окуляром, то значит причина в окуляре.
Возможно действительно пережаты линзы в окуляре, тогда стоит его осмотреть и ослабить крепление резьбовым кольцом. Если это не поможет - тогда окуляр бракованный.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #3 : 10 Июн 2011 [12:53:05] »
Крутил, от положения окуляра картина не меняется.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4 : 10 Июн 2011 [13:00:18] »
Тогда труба... в полном смысле этого слова  :)
« Ответ #5 : 10 Июн 2011 [13:03:17] »
Почему труба, если с другими окулярами такой картины не наблюдается?
« Ответ #6 : 10 Июн 2011 [14:50:16] »
Действительно, почему только на одном окуляре проявляется? Из-за того, что у 2-х остальных поле уже?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 10 Июн 2011 [14:52:45] »
Наверное глаз астигматичный.
« Ответ #8 : 10 Июн 2011 [15:03:31] »
Тогда опять таки астигматизм должен наблюдаться всегда... на любых окулярах.  И так... по жизни тоже должно быть заметно.
Может в телескопе что-нибудь из юстировочного открутилось и зеркало западает. а проверяли при разных положениях трубы.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #9 : 10 Июн 2011 [15:04:22] »
покрутить головой. если крест крутится, то к акулисту.
Мои фотоработы
« Ответ #10 : 10 Июн 2011 [15:17:05] »
Как раз не на всех - с уменьшением зрачка аберрации глаза уменьшают влияние, а аберрации телескопа увеличивают. А по жизни может и не мешать, например у меня оси астигматизма взаимоперпендикулярны и мозг синтезирует круглые звёзды.
« Ответ #11 : 10 Июн 2011 [15:26:59] »
Опс... эффект уменьшения выходного зрачка при бОльших увеличениях я и не учёл....  ::)
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #12 : 10 Июн 2011 [15:28:09] »
Ещё астигматизма могут добавлять очки.
« Ответ #13 : 10 Июн 2011 [15:39:08] »
Забавно, техническая экспертиза превратилась в медицинский консилиум. А ведь у меня действительно астигматизм, даже очки когда-то сделали, только при повседневной жизни они не требовались. Телескоп ещё на гарантии, а вот на глаза гарантия, наверное, уже закончилась.
« Ответ #14 : 10 Июн 2011 [16:10:13] »
Ну тогда можно покупать Диоптриксы от TeleVue и радоваться жизни. Ну и окуляры тоже сменить на телевьюшные.
« Ответ #15 : 10 Июн 2011 [16:15:43] »
Без диагонали уже проверял, эффект такой же. Так, что, наверное, все-таки к окулисту. Только головой ещё покручу. Всем спасибо за советы.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #16 : 10 Июн 2011 [17:14:58] »
Виталий, возможно придется на малых увеличениях вернутся к очкам...
Скорее всего проблема не с 26мм окуляром, а со зрением.
А то, что 5мм и 9.7мм работают нормально так это потому, что при этих окулярах зрачки выхода гораздо меньше:
в случае с 9.7мм зрачок меньше ~ в 3 раза, при 5мм в 5 раз.
А астигматизм глаза на малых зрачках не сказывается (глаз как бы задиафграммирован).
Юрий
PS
Подробнее можно почитать в Максутов Д.Д. Астрономическая оптика.
« Ответ #17 : 10 Июн 2011 [17:41:39] »
В  ВАГО на проверку тащите. Кто там будет завтра, тот и посмотрит.
Если можно, привез бы на тестирование. А с кем можно договориться о дне, времени и пр.?
« Ответ #18 : 10 Июн 2011 [17:43:07] »
Еще раз всем большое спасибо за подробные ответы.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #19 : 11 Июн 2011 [06:11:38] »
Проверить свои глаза на астигматизм можно здесь:
http://spacealberta.com/equipment/refractor/startest.htm
Идите на той странице ниже до "Astigmatism"
там же и тест, если изображенные линии вам кажутся неодинаковой толщины - то астигматизм есть :(
(пожалуй у всех будет)  :'(
