A A A A Автор Тема: Возможно ли с Земли сфотографировать обратную сторону Луны?  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
В том то и дело, что Луна не может покачиваться, как любое тело обладающее массой, а значит и инерцией, скорость вращения Луны вокруг своей оси сверхстабильна. Видимое покачивание связано с разной скоростью ее обращения вокруг Земли в перигее и апогее. Ну а насчет кувыркнуть... тем более нельзя, будет как в фильме "Машина времени"... где Луна рассыпалась на куски и пролилась дождем на Землю.  ;D
Вращение тела вокруг оси - равномерное, движение по эллиптической орбите - неравномерное, вот вам один из факторов либрации.
    Это либрации по долготе в направлении восток-запад. А есть либрации север-юг из-за того, что ось вращения Луны почти перпендикулярна эклиптике, а орбита Луны наклонена на 6 градусов к ней.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Еще не упомянули эффект, связанный с размерами Земли. Наблюдатель "на краю" Земли может чуть-чуть заглянуть "за край" Луны по сравнению с наблюдателем, у которого Луна в зените.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Всвязи с этим надо бы заиметь друга на почти диаметрально противоположном краю Земли, замутить одинаковое оборудование и делать стереофотографии Луны.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Ну да. Самому жить на экваторе, а друзья пусть на полюсах сидят! ;D
 :)  Губа не дура.... и быть между ними посредником.... одному слать письма от имени псевдотоварища и другому так же....
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Или просто фотографировать её в одном месте через некоторый промежуток времени. Полную через час после восхода и за час до заката. Получится примерно тоже самое.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
терминатор сдвинется...
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
Немного, конечно... Но мы скажем: "Это же Стерео!"  ;D
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
Как мне кажется, луна должна отражать земной свет и в какой-то степени освещаться с земли.
Обратная сторона отражает земной свет, у неё даже альбедо выше... но только теоретически.  :)
;D весёлая ж выдалась темка
визуальщик с камерой Watec
Оффлайн felis manul
  • Благодарностей: 557
  • Андрей
    • Сообщения от felis manul
    • Ростовъ и Земли Войска Донскаго изъ вѣка въ вѣкъ
Можно в расчетной точке поместить комплект маленьких черных дыр, которые так искривляли бы пространство, что свет отраженный от обратной стороны Луны попадал бы на Землю.
Или просто зеркало или призму ;D
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Кроп никто не отменял :)
VBR
Думаю, этот сдвиг будет недостаточен для получения стереоэффекта.
Чаще пользуются всё же сдвигом за счет либрации. Хотя надо еще при этом фазу одинаковую подгадывать и широтную либрацию - в общем, труд еще тот, с учетом погоды.
Пример запостил для владеющих методом рассматривания стереопар путем конвергенции/дивергенции зрительных осей.
А как подобрать? Существует ли какая-либо программа, которая говорит, вот дескать есть время Т1 (когда был сделан первый кадр) а она вычисляет время Т2 (когда нужно сделать второй для стереоэффекта) и то, как надо ориентировать Луну для создания стереопары.
Оффлайн Sidorov
    • Сообщения от Sidorov
Блин, классная стереофотка, спасибо!
Оффлайн felis manul
  • Андрей
Господа, хотите идиотскую идею :o
Когда Венера находится вблизи Солнца (визуально) бОльшая часть ее диска не освещена. Если при этом Земля в новолуние находится на минимальном расстоянии от Венеры (около 40 млн.км), то на Венере в это время будет наблюдаться полнолуние обратной стороны Луны.
Полагая минимальное расстояние от Земли до Венеры в 100 раз большим, чем расстояние от Земли до Луны получаем, что свет отраженный Луной и Венерой проходит расстояние в 200 раз большее, чем свет отраженный непосредственно Луной.
Тогда получаем Iотр=I/r2
Полагая среднюю яркость Луны 0,25 сб, яркость отраженного Венерой лунного света будет 0,25/40000=6,25*10-6 сб
Так как Венера отразит только часть света, то 6,25 мксб *0,75~4,7 мксб
Таким образом если диафрагмировать серп Венеры, на темной части диска должно появиться пепельное сияние ~3m.
Это будет наблюдаемый с Земли свет отраженный обратной стороной Луны. Сильно сомневаюсь, что можно обнаружить какие-то детали рельефа, но сам эффект, думаю, при благоприятных условиях обнаружим.
ЗЫ. Не совсем уверен в цифрах, считал навскидку, но надеюсь ошибка не слишком большая. Ногами прошу сильно не пинать ;D
Хе.... а то, что неосвещённую часть Венеры освещает Земля\ и другие планеты? Звёзды там? Доля Лунного света будет ничтожна мала.... А как это пронаблюдать? когда Венера почти вблизи Солнца и тонет в его ореоле в атмосфере земли. и дуаю всё ещё слабее... А уж угадать детали на обратной стороне Луны никогда не удасться по данной методике.
Оффлайн felis manul
  • Андрей
Земля, конечно, внесет свою долю и, пожалуй, побольше лунной. Остальные планеты можно не учитывать.
Не знаю, возможно ли каким-то образом отделить свет отраженный от Луны и от Земли (может по спектру), но сам эффект, в принципе, может быть наблюдаем.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Должен быть наблюдаем как и при поиске экзопланет. И даже более выражен, так как Луна имеет сравнимый диаметр с Землей.
