A A A A Автор Тема: Геостационар  (Прочитано 12634 раз)
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 43
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #40 : 06 Дек 2025 [10:20:14] »
Возьмем простой пример Луны и Земли.приливной горб на Земле  перемещается синхронно с движением Луны по орбите,следовательно гравитационный потенциал на линии Луна-Земля перемещается и совершает один оборот за 28 суток,Гравитационный потенциал над Гималаями делает один оборот за 24 часа,да и все аномалии потенциала вращаются вместе с Землей. Разве это не вращение грав поля Земли вместе с ней?
Это не эффект ОТО, а следствие неравномерного распределения массы планеты и отличия ее формы от идеального шара
kapitan
Re: Геостационар
« Ответ #41 : 06 Дек 2025 [10:39:53] »
Меня не интересует теория , есть факт,что аномалии гравитационного поля  вращаются вместе с Землей. А вообще меня больше интересует ГСО она есть у каждой планеты,вращающейся вокруг своей оси.Есть она и у Солнца,дело в том,что все спутники планет находятся выше ГСО.Только Фобос,ниже ГСО Марса,можно сделать вывод,что все ,что находилось ниже ГСО упало на планету за  4 млд лет.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [11:29:44] от kapitan »
Оффлайн Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #42 : 06 Дек 2025 [12:30:28] »
А что тогда интересует?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: Геостационар
« Ответ #43 : 06 Дек 2025 [13:43:06] »
Я же писал про симметричное распределение масс. А в случае всяких горбов и масконов грав. поле тоже кривое.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: Геостационар
« Ответ #44 : 06 Дек 2025 [16:14:17] »
Это естественно, в теории ты не поймешь, вообще, ничего ???
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TORGE_Vol%27fgang/_Torge_V..html
На гравитационные аномалии много что влияет, Солнце и Луна создают периодические вариации силы тяжести,
их надо учитывать при точных измерениях .
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravity_anomaly?ysclid=miub4ugd2m497061762
Удивительно, что ничтожные вариации силы тяжести можно измерить компактным прибором.
А в постейшем случае - маятниковыми часами с достаточно длинным маятником.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2025 [18:56:51] от библиограф »
kapitan
Re: Геостационар
« Ответ #45 : 07 Дек 2025 [06:34:55] »
На основании вышеизложенных фактов,а именно, все спутники, орбиты которых расположены выше ГСО  планеты,разгоняются вращением планеты и удаляются от нее ( Луна,Деймос). Орбиты всех планет СС находятся выше ГСО Солнца,следовательно, все они разгоняются вращением Солнца и удаляются от Солнца. Смещение перигелия планет вызвано  вращением Солнца вокруг своей оси. Меркурий,как самая близкая планета к Солнцу имеет наибольшее смещение.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2025 [07:08:08] от kapitan »
Оффлайн библиограф
Re: Геостационар
« Ответ #46 : 07 Дек 2025 [13:06:32] »
 Луна вращается вкруг Земли. Упадёт она когда-нибудь на Землю или улетит прочь? :o
kapitan
Re: Геостационар
« Ответ #47 : 07 Дек 2025 [13:13:23] »
Луна находится за ГСО ,следовательно она удаляется от Земли.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
Re: Геостационар
« Ответ #48 : 07 Дек 2025 [16:50:37] »
Конечно упадет.
Иначе придётся допустить что полная энергия системы Земля - Луна - со временем увеличивается вместо уменьшения, что, в свою очередь, наверное. нарушает какой-нибудь там закон термодинамики или сохранения энергии.
Оффлайн Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #49 : 07 Дек 2025 [20:56:27] »
Конечно упадет.
Нет. Луна отдаляется, а энергия системы уменьшается
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Геостационар
« Ответ #50 : 07 Дек 2025 [23:54:44] »
Как энергия системы теряется?
kapitan
Re: Геостационар
« Ответ #51 : 08 Дек 2025 [05:04:50] »
Энергия системы сохраняется,кинетическая энергия Земли уменьшается,потенциальная энергия Луны увеличивается.
Оффлайн Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #52 : 08 Дек 2025 [09:18:30] »
Приливная диссипация. Из-за деформаций, вызванных приливами, выделяется тепло
Это в идеальном случае, когда в системе действуют только консервативные силы. Так было бы, если Земля и Луна были абсолютно твердыми. А вот момент импульса системы сохраняется.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2025 [09:23:54] от Dmitry K »
Оффлайн Karagy
Re: Геостационар
« Ответ #53 : 08 Дек 2025 [11:07:01] »
Т.е. в итоге Луна покинет Землю?
Оффлайн Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #54 : 08 Дек 2025 [12:01:19] »
Есть два сценария. Либо навсегда покинет, либо  вращение обоих тел станет синхронным , Луна и Земля будут всегда повёрнуты друг к другу одной и той же стороной (как  Харон и Плутон), тогда удаление прекратится. Для первого сценария должно "помочь" Солнце.
PS Кстати , так выглядит одно из объяснений отсутствия спутников у Венеры и Меркурия . Из-за крайне низкой скорости их осевого вращения стационарные орбиты, на которых теоретически могли бы находиться спутники, располагаются очень далеко от  планеты.  Эти планеты близко к Солнцу и его гравитация будет доминирующей на таких расстояниях
« Последнее редактирование: 08 Дек 2025 [14:42:05] от Dmitry K »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Геостационар
« Ответ #55 : 09 Дек 2025 [15:47:04] »
Теоретически, через 50 миллиардов лет произойдёт синхронизация.
Но практически уже через 5 миллиардов Солнце раздуется и не станет никакой Луны.
kapitan
Re: Геостационар
« Ответ #56 : 09 Дек 2025 [17:21:29] »
Какой химический состав,этой раздутости,какая плотность,какая температура?, Может это будет атмосфера из водяного пара,поэтому и будет красного цвета?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Геостационар
« Ответ #57 : 10 Дек 2025 [04:26:21] »
Температура - звёздная, поэтому всё и испарится
Оффлайн Dmitry K
Re: Геостационар
« Ответ #58 : 10 Дек 2025 [12:54:46] »
какая плотность
У красных сверхгигантов очень низкая плотность, к примеру, у Бетельгейзе средняя плотность 0,000012 кг/м³,для сравнения, это плотность воздуха на высоте 80 км( это уже хороший технический вакуум). Причем это средняя плотность, наружные слои сверхгиганта намного (на порядки) разреженнее.Есть подтверждения, что у Бетельгейзе есть звезда-спутник и её орбита проходит внутри красного сверхгиганта
« Последнее редактирование: 10 Дек 2025 [13:10:40] от Dmitry K »
