A A A A Автор Тема: Купил добсон 8"  (Прочитано 2966 раз)
Оффлайн 9k3Автор темы
  • Первый в мире чайник-ЛА =)
    • Сообщения от 9k3
Купил добсон 8"
« : 06 Июн 2011 [19:01:12] »
Вчера купил sky-watcher 8" retractable
Ночью смотрел в него... Из окна кухни. Впечатления спорные - с одной стороны видно много звезд (даже слишком много, ориентироваться в созвездиях тяжело), с другой - кроме созвездий не удалось ничего посмотреть. Наверное засветка виновата, и разъюстировка с завода (ключ пока не купил). Кстати можно ли заменить винты юстировки на другие, или лучше этого не делать?
И нужно ли делать крышку снизу на верхнюю часть? Ту, куда "смотрит" вторичка.
А еще можно ли приделать ручку к трубе телескопа, или это ее деформирует?
Спасибо всем...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #1 : 06 Июн 2011 [19:04:51] »
Да, есть ещё герои... Надо 12" на балконе поюзать что-ли...  ::)
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #2 : 06 Июн 2011 [19:09:24] »
Польщен тем, что вы мне ответили.
А что я сделал не так? всмысле зачем было в город такую апертуру или что я дурак и не смог найти ничего на небе (кроме созвездий орла, лиры, пегаса, дельфина и щита с малым конем)?
Я просто очень-очень-очень начинающий любитель. Наверное недели три только. Просто премию дали, купил телескоп. Плохой выбор?
А ретрак, потому что не нашел обычного (впрочем потом посмотрев на ретрак понял, что обычный просто некуда было бы поставить).
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #3 : 06 Июн 2011 [19:12:20] »
Да не, всё нормально, просто Доб и балкон обычно люди не комбинируют...
А так - сейчас белые ночи, не до туманностей по-любому...
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #4 : 06 Июн 2011 [19:16:35] »
Правда чтобы смотерть в окуляр, приходится сидеть на высоте 7 этажа на подоконнике... а так очень классно. но перевернутость и зеркальность отображения под утро меня доканала - стал путать лево и право..
Ну  я потом его на дачу свожу на месяца два.
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #5 : 06 Июн 2011 [19:22:03] »
А что можно интересного увидеть на юго-востоке?
Я смотрел в стеллариуме и сравнивал с тем, что вижу в телескоп, но просто, сомтрел что-нибудь...
Есть что-то что можно посоветовать мне, как начинающему?
Еще наверное не поможет никто, но какой номер у ключей под юстировку на добе? а том тащить в магазин его как-то не хочется, я его из магазина еле допер (в 16 лет по-моему такое таскать тяжеловато)...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #6 : 06 Июн 2011 [19:27:58] »
Крышку делать не надо. Я надевал одно время на вторичку пакетик с замком(в таких окуляры упакованы например), но потом забил за ненадобностью. Ручку можно приделать.
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #7 : 06 Июн 2011 [19:31:11] »
Еще я слышал что на ретраки, если и в поле нести, надо шить чехол, почему?
Оффлайн astroserg
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #8 : 06 Июн 2011 [19:35:20] »
Чехол на проём? Желательно но не обязательно. Есть мнение что это повышает контраст. Ну и зимой от тепловых токов от тела будет защищать. Мы чаще пользуем без него.
Оффлайн ShokElf
    • Сообщения от ShokElf
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #9 : 06 Июн 2011 [19:36:06] »
Что б на зеркало гадость не сыпалась  ;D Для защиты от боковой засветки
Celestron Astromaster 130 EQ-MD
Чумадан окуляров Celestron
Orion 1.25" SkyGlow
Orion 1.25" Ultrablock
Celestron UpClose 7x35
Лазерный меч 50mW
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #10 : 06 Июн 2011 [19:37:11] »
а при его сдвигании-раздвигании как сильно происходит разъюстировка?
Оффлайн astroserg
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #11 : 06 Июн 2011 [19:38:10] »
Несильно. Грубо, вобще не теряется.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #12 : 06 Июн 2011 [19:42:05] »
Ну если точнее то наверно имели в ввиду противоросник между верхней и нижней частью трубы, так как на ретраке она открыта, чтоб роса не оседала на внутренней поверхности трубы и зеркалах, и плюс такую же над верхней частью трубы высотой 1-2 диаметра зеркала.
Ключ для юстировки вторички наверно нужен шестигранник размером 2.
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #13 : 07 Июн 2011 [02:35:30] »
в общем, продолжу...
Сегодня (прям только что) наблюдал небо. Созвездия стрелы и лисички, а так же туманность М15 (та  которая рядом с малым конем и пегасом). Правда шаровик был более чем не очень хорошо виден, ни на что не делился, и даже не собирался (что неудивительно, так как телескоп плохо отъюстирован, а дело в москве происходит).
Юстировал телескоп, теперь лучше видно, но у меня ощущение, что кроме зеркал надо отъюстировать фокусер - я вижу нижнюю часть трубы фокусера, верхнюю нет. Юстировал при помощи киндера =)
Кстати не так и сложно все как я думал, правда вторичку по-моему проще всего руками выставить, а потом уже доводить винтами.
хотя может я и фигню сделал.
Всем спасибо за ответы, решил что буду делать чехол на проем, и ручку потом, попозже.
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #14 : 07 Июн 2011 [05:33:47] »
Попробуйте после юстировки главного зеркала покрутить фокусёр до упора вверх и вниз глядя при этом в отверстие "киндера" если центральный кружок на ГЗ не отклоняется от оси, юстировка фокусёра не требуется. Мне на SW 2001 пришлось таки немного подправить фокусёр.
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #15 : 07 Июн 2011 [18:28:31] »
А есть смысл покупать чешир?
И какие дип-объекты в черте города наиболее видны? к примеру м15 найти было легко, а м71 как не пытался, ничего там не увидел, хотя все остальные звезды были на месте.
Насколько критично запыление ГЗ/ДЗ?
Сильно ли кулер повлияет на количество пыли (щели то сзади точно есть)?
Есть какие-нибудь яркие кометы сейчас неподалеку от земли, и в нашей широте видны?
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #16 : 08 Июн 2011 [16:48:30] »
Ладно, тогда буду сам разбираться и читать.
всем спасибо =)
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #17 : 08 Июн 2011 [17:08:13] »
С М13 и М31 начните, одни из самых ярких. :)
Десяток-другой пылинок на скорость не влияют.  :)К тому же их можно сдуть (резиновой грушей, например, ни в коем случае не ртом. Только грушу вначале помойте и просушите.)
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
    • Сообщения от 9k3
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #18 : 14 Июн 2011 [18:20:34] »
Еще есть пара вопросов...
В случае боковой засветки ретрак проигрывает ( ну там фонарь неподалеку стоит), и если да, то насколько сильно?
Еще я отъюстировал телескоп при помощи киндера, но дифракционные круги вокруг звезд все равно неровные. Это погрешность, или криво сделанная дырка в киндере? И лучше ли юстировать по звезде?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Купил добсон 8"
« Ответ #19 : 15 Июн 2011 [03:24:09] »
Ретраку лучше сшить чехол. Он будет полезен в зимнее время, когда стоишь рядом и от тебя тепло идет и мешает планеты смотреть. На засветку без чехла никогда внимания не обращали.. В основном наблюдали без чехла.
Если кольца неровные, то возможно атмосфера колбасится. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html
https://np.cosmos.ru/
