A A A A Автор Тема: Корректор комы BAADER MPCC-2"  (Прочитано 3504 раз)
Оффлайн AVSpb2Автор темы
    • Сообщения от AVSpb2
« : 05 Июн 2011 [16:35:34] »
Товарищи, кто знает, подскажите пожалуйста!
Планирую использовать в качестве второго астрографа трубу Ньютона 200 мм f/5 (от Селестрон С8-N).
Заказал корректор комы BAADER MPCC-2".
Вопрос - обязательно ли нужен низкопрофильный фокусер, или как-то можно обойтись штатным?
При этом, штатный фокусер вполне устраивает, т.к. держит фокусировку хорошо, плавность тоже вполне  приемлемая, и почти не люфтит. Остается открытым вопрос с его ходом - хватит ли? Без корректора при установке камеры фокусирует почти при полностью задвинутом положении (остается несколько миллиметров).
Может ГЗ юстировочными винтами немного выдвинуть? Хватит ли?
P.S. Просьба (особенно новичкам и теоретикам): не надо посторонних тем, размышлений о сущности мироздания и гипотетических предположений.
Интересует практика!
« Последнее редактирование: 05 Июн 2011 [19:42:53] от AVSpb2 »
stepan
Re: Корректор комы BAADER MPCC-2"
« Ответ #1 : 05 Июн 2011 [16:51:56] »
выноса хватит конечно, но фокусер, да, хлипковат
« Ответ #2 : 05 Июн 2011 [17:14:25] »
Низкопрофильный фокусер от GSO - барахло, плохо держит трубку. С тяжелой нагрузкой типа цифрозеркалки совсем не работает. Я у себя в итоге поднимал зеркало.
Юстировочными и установочными винтами?
У них достаточный для этого ход?
Хватит у штатного фокусера? Но он не низкопрофильный, он обычный.
Джим Соломон об этом пишет следующее:
"Celestron C8-N (и очень похожий по этой причине Orion Skyview Pro 8) не могут сфокусироваться из-за MPCC (похоже и с другими корректорами комы) и штатным фокусером. Причина этого в том, что штатные фокусеры этих Ньютонов поставляются с 2" переходниками для окуляров (в который вставляется MPCC). Все это слишком велико по высоте и не дает достаточно "хода", чтобы камера сфокусировалась. Желание адаптировать фокусеры этих телескопов под использование MPCC и похожего оборудования имеет несколько решений. Привожу два из них:
1.   Легко и Очень Дешево: Заменить черное пластиковое кольцо фокусировочной рубки штатного фокусера на 2TUA от Island Eyepiece. (Примечание: может потребоваться обернуть 2" обойму MPCC лентой Kapton (или аналогом), чтобы добиться плотного крепления MPCC и 2TUA.)
2.   Более Дорого и Трудоемко: Полностью заменить штатный фокусер на низкопрофильный. Накой, например, как JMI NGF DX3. Это я и сделал."
(с) Рецепты Астрофотографии Джима Соломона
Но с тех пор прошло много времени - возможно, изменилась конструктора корректора или фокусера опт. трубы...
Так что доверять полностью не могу, решил проконсультироваться.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 05 Июн 2011 [17:26:43] »
Не знаю как с C8N,а с трубой SKP2001 выноса не хватало.
Пришлось использовать укороченный переходник.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40731.0.html
« Последнее редактирование: 05 Июн 2011 [17:31:45] от The Last Man »
stepan
« Ответ #4 : 05 Июн 2011 [17:47:13] »
ну если у вас камера - цифрозеркалка с отрезком 44-46мм и с ней приходилось почти полностью выдвигать фокусер, то точно хватит, будьте уверенны.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #5 : 05 Июн 2011 [18:05:50] »
Камера Canon с этим корректором комы не фокусируется. Не хватает хода.
Придется либо менять фокусер на низкопрофильный, либо обрезать переходник под 2"-аксессуары, либо использовать укороченный вариант этого переходника.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #6 : 05 Июн 2011 [19:10:00] »
Спасибо!
В связи с отсутствием в продаже (да и нежеланием) менять фокусер, последние 2 варианта очень заинтересовали.
Труба с переходником у меня в деревне, если есть информация о том, как, чем и сколько нужно обрезать, был бы признателен.
Но идеальным вариантом было бы купить укороченный вариант, он бывает в продаже?
stepan
« Ответ #7 : 05 Июн 2011 [19:18:49] »
как его может не хватать, если при выдвинутом почти полностью фокусере камера фокусируется? если не хватает то просто вдвинуть нужно будет :) Величина хода у фокусера этого телескопа просто ломовая.
Хотя, да, с такими переходниками на 2" что угодно будет работать не так)))
« Ответ #8 : 05 Июн 2011 [19:36:00] »
Ради бога, извините. Конечно же, полностью задвинутом.  :-\
(в верхнем посту тоже исправил)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2011 [19:42:34] от AVSpb2 »
« Ответ #9 : 04 Июл 2011 [10:05:24] »
Корректор был закуплен. Выехал на место, попробовал сфокусироваться с ним на бесконечно удаленный объект. Все, как ожидалось - хода фокусировщика недостаточно. Теперь стою перед дилемой (трилемой  :) ) - либо покупать низкопрофильный фокусер (в известном магазине его в продаже нет, и где есть - не знаю), либо покупать укороченную версию переходника (их в продаже я даже и не видел), либо самому обрезать имеющийся переходник.
Последний вариант кажется наиболее просто реализуемым - достаточно обрезать его приблизительно на 2 см. снизу (переходник показан на первой фотке), и выточить в его нижней части конусообразную "юбку" для крепления в фокусере. В связи с чем вопрос - хватит ли хода фокусера в таком случае?
Вообще, конечно же, хочется низкопрофильный 2-скоростной крейфорд, Но это недостижимо за отсутствием оного...
P.S. Не пойму, неужели производитель не мог озаботиться такой очевидной возможностью использования опт. трубы? Почему-то на ED80 и с корректором, и без него все прекрасно работает...  >:D >:D
На первой фотке - корректор и переходник. На второй - все это в сборе.
« Ответ #10 : 04 Июл 2011 [10:18:10] »
Еще вопрос - народ, а как, собственно, визуалить с корректором? Там резьба М42 - и как туда окуляр ставить?  :o
« Ответ #11 : 04 Июл 2011 [15:46:34] »
Off
    Вопрос :
  А вот ответ :
Всецело признаюс и бьюсь натруженным лбом об стену. Эмоции...  :(
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #12 : 04 Июл 2011 [17:52:24] »
               Сам занимаюсь поисками корректора комы .
               Что Ваадер выпускает - даже не знал .
               Ну и согласно Нашему Главному , отсеквистировать все лишнее , не есть проблема .
               Обычно на Ньютонах в целях уменьшения экранирования вынос изображения минимален . Отсюда и некоторые проблемки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #13 : 04 Июл 2011 [22:36:12] »
Баадер в известном магазине продается. Не торопитесь, когда удасться протестить в визуале, сообщу. Правда, до сих пор не понял как на него окуляр крепить ))))
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 04 Июл 2011 [23:22:28] »
           Это будет весьма ценно .
           Так там и расстояние надо выдержать .
                                            Серега .
« Ответ #15 : 05 Июл 2011 [01:53:07] »
Даже не расстояние самое сложное, а то, чтобы корректор был расположен перпендикулярно оптической оси.
Это может стать проблемой (особенно при съемке). Время покажет.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #16 : 06 Июл 2011 [03:02:54] »
Очень актуальный вопрос - я вот тоже мучаюсь...  :o
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #17 : 06 Июл 2011 [10:15:21] »
  Для этого надо ещё кучу переходничков заказывать.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #18 : 06 Июл 2011 [11:34:48] »
Есть еще четвертый вариант - подумать, нарисовать и заказать нужный переходник у какого-нибудь токаря.
« Ответ #19 : 06 Июл 2011 [12:50:16] »
Спасибо за информацию. Впрочем, безрадостную  :(
Это слишком сложно, проще без корректора визуалить - больше света попадет в окуляр  :)
