A A A A Автор Тема: AstroLinux  (Прочитано 3397 раз)
Оффлайн andypАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от andyp
AstroLinux
« : 16 Апр 2005 [16:49:31] »
Я сделал дистрибутив Linux ( AstoLinux ) специально для любителей астрономии -
включил наиболее интересные программы, такие как XEphem и KStars.
Этот дистрибутив является так называемым LiveCD дистрибутивом,
т.е. все содержится на одном загрузочном CD диске. Для работы
с ним нет необходимости что-либо устанавливать на жесткий диск -
достаточно просто загрузиться с CD. Кроме того я сделал удобный интерфейс
для запуска астрономических программ - чтобы было удобно
пользоваться тем, кто еще не знаком с Linux.
Если этот дистрибутив заинтересует достаточное количество людей,
я привезу энное количество экземпляров на Астрофест.
Андрей Плеханов
Hell
Re: AstroLinux
« Ответ #1 : 16 Апр 2005 [22:35:53] »
Буду очень рад посомтреть на это детище ваше!!!! Обязательно привозите!!!!!!!!
я бы взял диск а сколько будет стоить?
ответ пишите на skyobserver@mtu-net.ru
Drago
Re: AstroLinux
« Ответ #2 : 19 Апр 2005 [15:42:15] »
а стакер изображений из www.astrostack.com  там есть?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: AstroLinux
« Ответ #3 : 25 Апр 2005 [13:00:46] »
Добрый день!
Андрей, после Астрофеста пытаюсь заставить ваш диск работать.
Выглядит это следующим образом:
загружаюсь с CD, вижу лого AstroLilnux, в командной строке
Boot: _
загружаю knoppix, вижу двух пингвинов, цветные строчки поиска оборудования, и после
Network device eth0 detected, DHCP broadcasting for IP.
ничего не происходит. Побскажите пожалуйста что делать, всё-таки хотелось бы извлечь из этого диска какую-то пользу.
Заранее спасибо.
Re: AstroLinux
« Ответ #4 : 26 Апр 2005 [12:48:42] »
Пришлите мне пожалуйста log на andyp@newtech.ru.
А на другом компьютере можно попробовать загрузиться ?
Re: AstroLinux
« Ответ #5 : 26 Апр 2005 [12:58:50] »
Подозреваю что у Вас идет поиск DHCP сервера для получения IP - для настройки интернета.
Стоит ли комп в локалке и есть ли DHCP сервер ?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: AstroLinux
« Ответ #6 : 26 Апр 2005 [23:54:44] »
Андрей, у меня ноут (LG), встроена сетевуха но к локалке не подключена (физически), ещё есть вай-фай. На винте два раздела, оба NTFS, соответственно нету свопа для Linux - может в этом проблема, лог не на одном не обнаружил. Только что запустил Astrolinux на компе у друга, но у него ваще нет ничего сетевого, и есть своп-раздел Linux. Там всё работает.
Drago
Re: AstroLinux
« Ответ #7 : 27 Апр 2005 [00:33:44] »
Добрый день!
Boot: _
Заранее спасибо.
внимание: правильный ответ! :)
 надо подождать.
как таймаут для дхцп кончиться,должна продолжиться загрузка.
Re: AstroLinux
« Ответ #8 : 27 Апр 2005 [11:02:28] »
Нет, ждать не надо.
Попробуйте при загрузке набрать следующую строку:
boot: knoppix nodhcp
