A A A A Автор Тема: Dob 8 retrack syntrek  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн РыболовАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« : 27 Мая 2011 [15:21:27] »
Собственно вопрос - планирую посмотреть допустим сатурн, я на него навожусь, включаю переключатель в положение ON - у меня начинает моргать кнопка guide - что дальше? в интернете нашел только инструкцию для синтрек на хек5 и еку6, может кто расскажет как включить ведение?
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Re: Dob 8 retrack syntrek
« Ответ #1 : 27 Мая 2011 [17:04:53] »
Инструкция на русском должна быть в комплекте, спросите у продавца. Ведение: Guide + Slow
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #2 : 27 Мая 2011 [17:26:31] »
Краткий мануальчик от ПНО
Для выставления широты точно ориентировать телескоп не нужно. Нужно вот что:
- Опустить трубу до положения "0" на шкале.
- Выключить питание и снова включить.
- Поднять трубу с пульта до положения на шкале, соответствующего вашей широте наблюдения.
- Нажать одновременно кнопки "Fast" и "Slow".
Всё, теперь скоп запомнит широту, т.е. эту процедуру достаточно сделать только один раз.
А вот перед наблюдениями действительно нужно во-первых, установить телескоп на строго горизонтальную поверхность (с помощью строительного уровня), а во-вторых, "показать" ему, где север, т.е. развернуть трубу на север, опустить её до положения "0" на шкале и выключить-включить питание.
Чем точнее всё это будет проделано, тем точнее будет автотрекинг (который включается одновременным нажатием Guide и Slow после центрирования объекта в поле зрения).
Скорость автротрекинга скоп выбирает сам, автоматически, и она не зависит от выбранной скорости на пульте. С пульта во время автотрекинга вы можете "подруливать", когда объект выходит из поля зрения.
На пульте 3 скорости, но реальных скоростей движения трубы при нажатии кнопок со стрелками 6. Это как коробка передач с раздаткой и понижающим рядом у джипа
Когда автотрекинг не включен, вы можете двигать трубу со скоростями 32х, 64х, 600х.
А когда автотрекинг включен, включается "пониженный ряд", и вы можете подруливать со скоростями 1х, 4х и 8х
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #3 : 27 Мая 2011 [22:00:18] »
Спасибо за такое детальное пояснение  :)
« Ответ #4 : 27 Мая 2011 [22:08:56] »
А это как? Что значит широта наблюдения?
« Ответ #5 : 28 Мая 2011 [12:56:35] »
Так и не разобрался  :'(
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #6 : 28 Мая 2011 [14:02:54] »
думаю речь про географическую широту места наблюдения
« Ответ #7 : 29 Мая 2011 [00:45:25] »
буду искать какая она у нас в Московской области  ;)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #8 : 29 Мая 2011 [01:26:58] »
У области она разная, ищите то место с каторого наблюдаете.
« Ответ #9 : 29 Мая 2011 [04:11:38] »
Нашел - там где я смотрю = 55,73.  ;D. Но я так понимаю сложно будет поймать эти 55,73 и смогу выставить только приблизительно.
« Ответ #10 : 01 Июн 2011 [11:55:42] »
Смотрел - звезды ведет хорошо, но вот сатурн убегает  :(
« Ответ #11 : 01 Июн 2011 [16:02:32] »
а скорость работы моторов зависит от ампеража аккумулятора? >:D
