A A A A Автор Тема: Подготовка к наблюдениям  (Прочитано 1123 раз)
Оффлайн Deep SkyАвтор темы
  • Кузнецов Борис
    • Сообщения от Deep Sky
« : 24 Мая 2011 [20:45:16] »
Здравствуйте, ЛВНОК :) (Любители Визуальных Наблюдений Объектов Космоса ;)). Можно просто ЛА :)
Составляю план летних наблюдений. Я хочу понять, какой способ подготовки к ним самый удобный и простой (то есть Лучший! :))
Сейчас я приведу пример, как я делаю (это далеко-о-о-о-о-о не самый лучший вариант) и настоятельно прошу ваших примеров о подготовке и советов мне :)
Так вот - "собсна" способ:
У меня есть:
1. Атлас с полными картами со звездами до 6.5m
2. 1-2 тетради (толстых) (вторую если надо докуплю)
3. Специальный прибор, состоящий из "держателя" (как у ручки), и 2 железных пластин, расстояние между которыми с помощью регулятора регулируется.
Вот так я подготавливаюсь:
1. Записываю в тетрадку названия объектов, которые я буду смотреть в течение лета.
2. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО (делаю так первый раз) перед ночью (часов в 6) беру атлас и примерно запоминаю, от какой звезды каждый объект откладывается. Прибор использую так: настраиваю расстояние между пластинами на 1.2 градуса (поле одного из окуляров (обзорного)) и провожу пластинами по атласу в направлениях склонений и восхождений, запоминая, сколько полей окуляра нужно отступить от опорной звезды.
Пункт 2 я не запоминаю наизусть, а лишь проделываю раз, потом проделываю его ночью во врем наблюдений.
Как вам мой способ? Как мне Лучше сделать и вообще какой спобоб Лучший (если он есть)? Подскажите пожалуйста и, если не затруднит, опишите, как это делаете вы.
Заранее благодарен, -Борис :)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011 [20:55:00] от Deep-sky »
SW 114/500 eq1. Уж не знаю, сфера там или парабола, но Deep-sky красивый.
Скоро будет SW DOB 10" (254mm) ретро.
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Подготовка к наблюдениям
« Ответ #1 : 24 Мая 2011 [22:42:52] »
Каждый делает так, как ему удобнее. Лучшего способа в данном случае быть не может, всё индивидуально. Если Вам так удобно, то и делайте так на здоровье.
  • Кузнецов Борис
« Ответ #2 : 24 Мая 2011 [23:11:08] »
В том и дело, что как-то неудобно, а как по другому - не знаю, подскажите пожалуйста! :)
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #3 : 24 Мая 2011 [23:21:25] »
2 пункт какой-то странный.
Обычно делают так:
Составляется список объектов, которые нужно пронаблюдать в данную ночь; распечатываются поисковые карты окрестностей нужных объектов; поиск объектов ведется так называемым методом звездных тропинок.
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #4 : 24 Мая 2011 [23:29:57] »
Вот тут подробнее:
"Программа наблюдений  ОБЯЗАТЕЛЬНА, чтобы наблюдения были плодотворными. Заведите себе тетрадь, где будете записывать как программу наблюдений, так и результаты. Программа составляется заранее, с учетом видимости тех или иных объектов в данное время. Например, при Луне нет смысла наблюдать объекты дипскай, тогда можно пройтись по той же Луне, планетам, двойным звездам. В отсутствии Луны основным объектом наблюдений становится дипскай. Также, при составлении программы следует учитывать высоту объектов над горизонтом, т.к. чем выше объект, тем меньше на него влияет атмосфера (поглощение света, турбуленция). Идеальным временем для наблюдения объекта является время его кульминации (прохождение через главный меридиан). Тогда он находится на максимальной для себя высоте над горизонтом.
             Для планет стоит отметить: времена видимости красного пятна Юпитера, конфигурацию спутников Юпитера и Сатурна, отметить времена затмений спутников и их прохождений по диску планеты.
             Для каждого объекта, предполагаемого к наблюдению, должна быть изготовлена поисковая карта.
             Источником информации и инструментом для подготовки программ и поисковых карт могут служить программы вроде Cartes du Ciel, Stellarium, StarCalc, C2A, HNSky и др."
"Поиск объектов
               Чаще всего астрономы-любители используют так называемый метод "звездных тропинок". Для его реализации нужна карта участка неба, в котором находится искомый объект. Звездная величина самых тусклых звезд на карте должна быть близка к проницанию вашего телескопа.
              Вначале выбирается опорная звезда, хорошо видимая в искатель телескопа или даже невооруженным глазом. Затем, эта звезда устанавливается в центре поля зрения телескопа.  Звезды, окружающие опорную необходимо отождествить со звездами окрестности опорной на поисковой карте. Для этого полезно знать, какое поле зрения видно в телескоп с данным окуляром (как вычислить поле зрения телескопа я писал в посте про окуляры). Далее, от опорной звезды по карте планируется "тропинка" по характерным звездным узорам  (они являются ориентирами), ведущая к искомому объекту. И так , постепенно, от одного ориентира к другому, постоянно сверяясь с картой телескоп ведется до искомого объекта.
                Для поиска удобно использовать длиннофокусные широкоугольные окуляры."
slava03
« Ответ #5 : 25 Мая 2011 [00:38:24] »
Обычно делают так:
Полностью согласен. На поисковых картах желательно указывать краткие характеристики объекта, а также соседних с ним, чтоб потом не возникало вопросов- "яркая это галактика или труднодоступная для данного  телескопа".
