A A A A Автор Тема: HEQ-5 не крутит моторы  (Прочитано 946 раз)
Оффлайн nafanjadАвтор темы
    • Сообщения от nafanjad
« : 24 Мая 2011 [18:16:37] »
Купил HEQ-5 (чёрная) подключил к БП, а она мотором одним щёлкает один раз(чуть слышно, как реле), тот что по горизонтали молчит вовсе, БП: пробоал 12в. 2А. И 12в. 4А. Всё так же.
При нажатии на кнопку светодиод становится красным отпускаю зелёный. - Что за фигня? может какой болт контрольный надо открутить? Монти новая.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: HEQ-5 не крутит моторы
« Ответ #1 : 24 Мая 2011 [21:37:35] »
А переключателем включить скорость побольше. Не?
Вообще, если мне не изменяет память, максимальная скорость там 32х, это около 0.1 градуса в секунду, те махать лопастями, как вертолет, монтировка вовсе не должна.  ;)
« Ответ #2 : 24 Мая 2011 [21:42:54] »
на пульте всего 16х.
Монти стоит на месте,, может БП слабый? хотя какая нормальная батарейка выдаст 4А?!  :o
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 24 Мая 2011 [21:50:57] »
Ну так и не должна она на этой скорости вертеться как вентилятор!
16х - это один оборот за полтора часа.
Оффлайн rn4hgs
    • Сообщения от rn4hgs
« Ответ #4 : 24 Мая 2011 [21:55:06] »
можно попробовать крышку пластмассовую которая на 6 винтах попробовать открутить под ней шестерни и моторы, будет видно крутится что-либо или стоит неподвижно
« Ответ #5 : 24 Мая 2011 [21:56:19] »
Так, зажму, попробую полчаса подождать :)
Но похоже, что на месте стоит.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #6 : 27 Июл 2012 [19:42:27] »
Интересно, если перепутать полярность на шнуре питания, моторы погорят? Или предохранитель есть?
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 27 Июл 2012 [22:22:11] »
Моторы не погорят, а вот все остальное погорит.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #8 : 27 Июл 2012 [22:27:29] »
Я один раз перепутал полярность. Хлопнул конденсатор на входе, но монтировка работает.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
    • Сообщения от Freedeniz
« Ответ #9 : 27 Июл 2012 [23:06:34] »
ээ! На сколько я помню там  всего 6 вольт. Я уже спалил 12 вольтовым блоком питания пульт! Монти черная еку-5.
Оффлайн alfardus
« Ответ #10 : 28 Июл 2012 [01:39:41] »
Не может быть - блок питания на 8 батареек = 12в.
Оффлайн Freedeniz
  • Благодарностей: 9
  • клуб "АстроНик"
    • Skype - MK_SDS
« Ответ #11 : 28 Июл 2012 [08:38:13] »
ой, пардон! Спутал ЕКУ-5 и ХЕК-5  ;D
