A A A A Автор Тема: SynGuider  (Прочитано 3562 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
SynGuider
« : 23 Мая 2011 [22:57:37] »
Вижу, появился в foтo.ru . Кто-нибудь уже пользовал эту штуку?
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Re: SynGuider
« Ответ #1 : 24 Мая 2011 [10:58:55] »
Олег, нет, их еще нет в продаже, будут только в конце этой/начале сл. недели.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: SynGuider
« Ответ #2 : 25 Мая 2011 [09:34:07] »
Когда я давненько предложил разработать такий гид, все через одного смеялись и плевались. Однако я вижу что всем эта примочка нравится. Кормим дружно китайскую империю.
И получается типа: "Чел имеет горячий пиксель на матрице и невозможность откалиброваться. Ищет матрицу на замену, ибо производитель вроде тупо проигнорировал все письма..." И все, из-за какой-нибудь мелочи все встанет. А у нас чуть ли не каждому покупателю делаем так, как он хочет.
Re: SynGuider
« Ответ #3 : 25 Мая 2011 [09:40:37] »
А пока никто его и не хвалил. Мой , например основной вопрос, управляется ли эта штука через комп, совместима ли с Максимом? То есть именно функции автономного гида совсем неинтересны.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: SynGuider
« Ответ #4 : 25 Мая 2011 [10:15:01] »
Судя по скудной рекламе, нет. Это очередной боброгид для цифромыльниц.
"А теперь и с ПЗС сенсором!" Вот только на квадратном пикселе, нужно же хоть на чем то, сэкономили.  ;D
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: SynGuider
« Ответ #5 : 25 Мая 2011 [10:49:15] »
А смысл то тогда в нем если он не автоном. Обычная камерка типа DSI/QHY6 нормально управляется максимом или нужны реле для управления скопом?
Оффлайн Anton
Re: SynGuider
« Ответ #6 : 25 Мая 2011 [10:55:02] »
Он именно автономный.
Оффлайн Max_Kozlov
Re: SynGuider
« Ответ #7 : 25 Мая 2011 [10:57:48] »
Да я имел ввиду что нафига Олегу автономный гуидер если он собарется использовать его через комп. Может это какие то новые сокральные знания, коих я еще не постиг :)
Оффлайн Max_Kozlov
Re: SynGuider
« Ответ #8 : 25 Мая 2011 [11:00:53] »
Вот кстатит поделка от Селестрон
http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=78&ProdID=648
Похоже их разливают из одной бочки.
andreichk
Re: SynGuider
« Ответ #9 : 25 Мая 2011 [11:09:05] »
мнимое разнообразие жизни......
Re: SynGuider
« Ответ #10 : 25 Мая 2011 [12:07:17] »
Не, Максим, просто было бы приятно выбор иметь. Да и недорого.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: SynGuider
« Ответ #11 : 25 Мая 2011 [13:06:41] »
Нет, с компа он не управляется. В этом и вся его прелесть :) Он нужен для автономных сетапов, которые не используют комп для съемки, например при фотографировании на фотоаппараты. Тогда вещь незаменимая, особенно в мороз - не надо лишних проводов, ноутов, и всей прилагающейся суеты. Я сам использую LVI - доволен, как...Это похожее, но немного попроще и менее удобное.
Изготовление - тот же самый селестроновский НексГайдер, там даже место для шильдика сохранилось незаполненное. :)
Насчет качества, надо пробовать, но есть сведения, что он уступает и LVI и тем более серьезным ребятам. Об этом говорили, как рассказывал Андрей Кузнецов, на Cedic'е. Вроде и точность пониже и чувствительность тоже. Но, если его использовать для гидирования аппаратов до 500мм (фокусом), думаю, пойдет вполне.
Московский астроклуб -
Re: SynGuider
« Ответ #12 : 25 Мая 2011 [13:21:45] »
А разве LVI не на основе QHY-5 сделан? Странно, что чувствительность у Сингайдера не выше.
Про автономные сетапы в 2011г. - несерьезно. Гораздо проще мелкий дешевый компьютер таскать, чем тыкать скрюченными пальцами в автогайдер, висящий на хлипкой Еку-3 и фокусироваться по экрану фотика.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: SynGuider
« Ответ #13 : 25 Мая 2011 [13:31:54] »
А что его экран более морозостойкий, чем у ноута?! Не уж то встроен подогрев.
Оффлайн Anton
Re: SynGuider
« Ответ #14 : 25 Мая 2011 [14:39:06] »
+1
    • www.astrofest.ru
Re: SynGuider
« Ответ #15 : 25 Мая 2011 [15:19:46] »
Этого не знаю. А насчет чувствительности - это не моя инфа, это один мадьяр на Цедике заливал людям. Он сам производит или собирается производить самогиды, вот и исследовал вопрос. По его данным, у СинГайдера самая низкая чувствительность. Но это надо проверять, ибо, как говорил Швейк, мадьярам нету веры :)
Это почему это? Разве с 2011 г. запретили ездить в астрономические экспедиции?
Да все как раз строго наоборот.
1. Лучше, чем таскать маленький комп - это  ничего не таскать :) А это как раз и есть - самогид.
2. Удобство. Воткнул пару проводков, повесил пультик на монти, сунул руки в карманы и смотришь, как на морозе мучаются товарищи с ноутом: прячут его в коробку, чтобы не замерз, отогревают пучки проводов, замерзшими пальцами пытаются попасть в маленькие клавишки и т.п. Причем на запуск самогида уходит минут 5 (после фокусировок, поиска звезды и т.п.), а вот на ноуте - это вопрос...
3. Ноуту нужно приличное питание. Аккумулятор недетских размеров. А самогид может питаться от маленького аккума.
4. Ноут надо куда-то ставить. Столик, хоть какой-то ящик и т.п. Самогиду все это не надо. В полях, это проверено, он гораздо практичнее.
Но если съемка ведется не на фотик, а на камеру, которыя без компа не работает, то тогда преимущества самогида почти теряются - все равно траха мучиться.
    • www.astrofest.ru
Re: SynGuider
« Ответ #16 : 25 Мая 2011 [15:42:52] »
Вы будете смеяться, но это так! Даже при -25С экран не тормозит и не меркнет. В это же время экран ноута почти подыхает, идет пятнами и почти слепнет, а этот "работает, работает и работает"!!  ;D
Я даже сделал фото: экранчик LVI и рядом термометр с -28С и послал итальяшкам - пусть, думаю, подивятся. Ответили, что мол спасибо и все. Можно подумать, что у них в Италиях все при -28С только и наблюдают!  :)
И никакой LVIки в подарок! Скупердяи!  ;D
Re: SynGuider
« Ответ #17 : 25 Мая 2011 [15:45:59] »
Короче, Аминь! Боброгайдер. А такие надежды были - надоели приколы QHY во всяческих вариациях.
Оффлайн Max_Kozlov
Re: SynGuider
« Ответ #18 : 25 Мая 2011 [15:52:08] »
Так СБИГ SG-4, имею, щаслив как андрей с LVI :)
Оффлайн Anton
Re: SynGuider
« Ответ #19 : 25 Мая 2011 [21:57:30] »
А дизерить он в связке с максимом/ссдавтопилотом/ACP умеет?
