A A A A Автор Тема: Проблема с PowerTank'ом  (Прочитано 733 раз)
Оффлайн AmzАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« : 23 Мая 2011 [22:38:18] »
Господа, случилась беда:
Повертанк 17А после "прикуривания" автомобиля перестал заряжаться: втыкаю в розетку, нажимаю "Charge" - загораются огоньки и сразу срабатывает отсечка.
Аккум сдох или есть шансы?
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Проблема с PowerTank'ом
« Ответ #1 : 23 Мая 2011 [22:39:53] »
А отсечка как проявляется?
    • Сообщения от Amz
« Ответ #2 : 23 Мая 2011 [22:41:14] »
"Щёлк!" внутри и всё гаснет. Кнопка остаётся в положении "Charge".
    • Сообщения от Amz
« Ответ #3 : 23 Мая 2011 [22:42:16] »
И кстати, прикурить НЕ УДАЛОСЬ НИ ХРЕНА. Пытался раскрутить Москвич Святогор с шестёрочным движком - не хватает его. А покупал в том числе и ради этого.
Онлайн astroserg
« Ответ #4 : 23 Мая 2011 [22:45:37] »
Хм.. скажу что когда у меня аккум на танке сдох, то не щёлкало и не гасло ничего. Просто зарядка длилсь бесконечно.
Оффлайн GELIOS
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от GELIOS
« Ответ #5 : 23 Мая 2011 [22:47:41] »
Надо замерить напряжение на аккуме. Если ниже 10в то все хана.
SW MAK127EQ3-2 , MAK80EQ1 , БПЦ 8х40 , Nikon Action ZOOM XL 10-22x50.
Онлайн astroserg
« Ответ #6 : 23 Мая 2011 [22:49:48] »
Может предохранители какие глянуть?
    • Сообщения от Amz
« Ответ #7 : 23 Мая 2011 [22:54:43] »
Да вроде маленький живой (2А), а большой (15А) чёйто не выкручивается.
Онлайн astroserg
« Ответ #8 : 23 Мая 2011 [22:57:46] »
У меня большой тоже не выкручивается. Без маленького попробовал-зарядка идёт. Пошёл за пассатижами..
Оффлайн GELIOS
« Ответ #9 : 23 Мая 2011 [22:59:59] »
Рядом с маленьким 2А есть кнопка автомат. Надо нажать.
А так похоже что 15А сгорел.
У меня старый, еще назывался POWER BANK так не стоит 15А предохранитель. Для стартера мало слишком.
Онлайн astroserg
« Ответ #10 : 23 Мая 2011 [23:02:07] »
Хы.. большой вытаскивается внутрь. Надо разбирать.
Онлайн astroserg
« Ответ #11 : 23 Мая 2011 [23:14:32] »
Танк кстати, таки спас меня этой зимой. На авто аккум сел вобще в нули и не получалось снять с сигналки. А к сигналке привязаны замки капота. Тоесть и аккум сел, и прикурить не прикурить его никак. Взял и от танка кинул проводки на внутрисалоный плафон, чтоб в системе хватило мощи на сигналку. И вуаля, всё сработало.
