A A A A Автор Тема: Окуляры для SKY-WATCHER MAK127EQ3-2  (Прочитано 2589 раз)
Оффлайн ЛапуляАвтор темы
    • Сообщения от Лапуля
« : 21 Мая 2011 [14:20:42] »
Здравствуйте, Люди! Помогите, новичку! Посоветуйте, оуляры, фильтры для телескопа  SKY-WATCHER MAK127EQ3-2. Еще особо ничего не понимаю, чтобы самой разобраться. Но кроме окуляров которые шли в комплекте с телескопом 10 и 25мм ничего нет...
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Окуляры для SKY-WATCHER MAK127EQ3-2
« Ответ #1 : 21 Мая 2011 [16:53:15] »
Расчет для вашего телескопа:
Равнозрачковое увеличение (D/6) - 70,0
Умеренное увеличение (D/3) - 35,0
Среднее увеличение (D/2) - 24,0
Проницающие увеличение (0.7*D) - 17,0
Большое увеличение (1*D) - 12,0
Разрешающее увеличение (1.4*D) - 8,5
Сверхбольшое увеличение (2*D) - 6,0
Окуляр на 70 мм. Вы не найдете, так что равнозрачковое увеличение придется отбросить. Подробно о подборе окуляров можно почитать здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 22 Мая 2011 [00:07:20] »
13-15 мм даст максимальное проницание по звёздам (желательно широкоугольник) и Плёссл 8 мм для планет. Целесообразность 6 мм планетника потом определите (если качество оптики позволяет).
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #3 : 03 Авг 2011 [14:32:50] »
Добавлю для тех, у кого возникнут такие же вопросы - более 32 мм для такого МАКа противопоказано. Поскольку поле зрения окуляра будет срезать сама труба. Проверено на собственном неудачном опыте.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #4 : 03 Авг 2011 [17:06:15] »
Сэр, вы заблуждаетесь. А источник заблуждения, которое вы озвучили вот тут:
Продается абсолютно новый окуляр GSO CPL-40 Camera Project LENS 1,25" 40mm
Продается в связи с тем, что с моим МАКом он не стыкуется - поле зрения окуляра гораздо больше, чем это может дать мой МАК.
это неправильно понятый вами пост со старлаба от Yuri_K
«Пожалуйста, не советуйте прикупать 40мм для МАК-а 127мм. Там окулярный узел 1.25", в 40мм будет вид как в замочную скважину, причём на то же поле в две Луны диаметром, какое будет видно в хороший плёссл 30-32мм. Если брать широкоугольный окуляр, так чтоб "утонуть" в звёздах, то 20-24мм, в зависимости от размера поля.»
Yuri_K имел в виду ,что 40 мм окуляр с посадкой 1,25 (с полем зрения 40 градусов) имеет точно такой же размер полевой линзы (29 мм), что и 32 мм плессл с полем зрения 52 градуса, то есть не дает выигрыша в поле зрения, несмотря на меньшее увеличение ,а субъективно при взгляде в 40-градусный окуляр поле зрения видно небольшим кружком («как в замочную скважину»), что довольно неприятно, поэтому его лучше не покупать, а взять вместо него плессл
В МАК 127 поле не мерил ,а вот в своем МАК 102 линейный размер невиньетированного поля мерил (и непосредственно и ход лучей рисовал), и составляет оно ровно 32 мм. Сравните с размером линз вашего окуляра (29 мм из-за наличия стенок и прижимного кольца), и в общем, поле зрения окуляра соответствует вашему МАКу.
Интересно разобраться с МАК127 OTAW - там окулярный узел 2 дюйма, но это не ваш случай...
P.S. Так может и окуляр 40 мм себе оставите?
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #5 : 03 Авг 2011 [17:18:54] »
to any1ne
Более конструктивное обсуждение эксперимента с мАКом в холодильнике был она старлабе:
http://starlab.ru/showthread.php?t=18591&page=4
где пришли к выводу ,что из-за закрытой трубы полной термостабилизации МАКа с окружающим воздухом и не требуется - небольшого остывания уже достаточно, чтобы конвективные потоки внутри трубы и градиент уже не создавали помех наблюдениям. Из чего я сделал вывод ,что вплоть до МАК 127 с их  активным охлаждением можно не заморачиваться.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #6 : 03 Авг 2011 [17:44:00] »
Только что посмотрел еще раз - ваша правда. Это не труба скопа поле зрения ограничивает. А сам окуляр...
« Последнее редактирование: 04 Авг 2011 [12:44:36] от any1ne »
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #7 : 03 Авг 2011 [17:55:25] »
То есть если приложить окуляр к глазу, то видим светлый круг. Теперь, не отнимая окуляр от глаза, вставляем его в диагональ вашего МАКа и видим меньший круг изображения ,а наружная часть светлого круга (который видели) становится просто черной?
Если да, то можете замерить диаметр отверстия в торце трубы МАКа и расстояние от торца до центра диагонали и от центра диагонали до ее верхнего среза? (я понятно выразился?). Построим ход лучей и проверим виньетирование.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #8 : 03 Авг 2011 [17:56:46] »
Первая часть моего последнего поста потеряла смысл в связи с вашим добавлением. . А вот насчет замеров - можно проделать. Убедимся...
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #9 : 03 Авг 2011 [18:00:23] »
Ну, я, пока свой МАК не замерил, заблуждался еще сильнее и нагородил горы чепухи, о которой до сих пор вспоминать стыдно...  :)
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #10 : 03 Авг 2011 [18:06:59] »
Веньетирует оказывается скручивающийся ободок 1.25. Тот самый, за который крепится окуляр в посадочное место трубы. Думаю, что если его немного укоротить, то угол зрения значительно расширится.
Будем подумать.
Я так понимаю, что для лучшего восприятия чертежик лучше в натуральную величину нарисовать?
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #11 : 03 Авг 2011 [18:09:54] »
А как же второй ход лучей от главного зеркала до вторички и обратно? Его можно не учитывать в этом случае?
Зыж. Я больше электронные вещи понимаю. С оптикой немного туговато )
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #12 : 03 Авг 2011 [18:27:17] »
Я сделал так: представил на чертеже МАК в виде рефрактора с объективом диаметром 100 (для вас - 127) мм и фокусом 1300 (у вас - 1500) мм, от точки фокуса отложил назад расстояние равное сумме расстояний от среза диагонали до центра зеркала и от центра зеркала до торца - тут получился торец трубы с отверстием в нем, от торца вперед изобразил светозащитную трубу и нарисовал ход луча ,который идет через нижний край объектива через верхний край отверстия в торце. В фокальной плоскости луч прошел на расстоянии 15 мм от оптической оси. Что и требовалось доказать.
P.S. Невразумительное объяснение ,где-то был рисунок в кореле, найду - приложу.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #13 : 04 Авг 2011 [00:43:57] »
Вроде бы все понятно. Единственно, не хочется разбирать трубу, чтобы размеры светозащитной трубки измерить, я так понимаю, речь о "морковке"?
Рисунок было бы неплохо.
« Ответ #14 : 12 Авг 2011 [13:49:38] »
Блин, все так сложно... а можно по проще сказать какой точно стоит брать окуляр и стоит ли брать линзу Барлоу
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #15 : 12 Авг 2011 [14:14:44] »
Если не хочется сразу тратиться я бы начал приобретать окуляры постепенно.
У вас уже есть 10 и 25
отсюда я попробовал бы так:
Умеренное увеличение (D/3) - 35,0  для широкого поля и dso
Среднее увеличение (D/2) - 24,0   - уже есть 25мм
Большое увеличение (1*D) - 12,0     уже есть 10 мм
Разрешающее увеличение (1.4*D) - 8,5     уже есть 10 мм
Сверхбольшое увеличение (2*D) - 6,0   для планет
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #16 : 13 Авг 2011 [08:26:05] »
У меня такой набор (плесслы и супер плесслы)
Ф.расст.Увелич
3246.8
2560
1788,2
12,4120,9
7,5200
Барлоу, если не собираетесь заняться астросъемкой, ИМХО, не нужна.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2011 [08:40:52] от any1ne »
Оффлайн sergey9753
    • Сообщения от sergey9753
« Ответ #17 : 16 Авг 2011 [09:48:47] »
Привет! А вы не подскажите для МАК102 EQ2 какие окуляры нужны для планет и туманностей и какой фирмы,может zoom подойдет? ЛБ наверное не подойдет?
