A A A A Автор Тема: Есть бинокль БПЦ 7х35 и огромное желание сделать из него телескоп  (Прочитано 6274 раз)
Оффлайн karavachkaАвтор темы
    • Сообщения от karavachka
У учебниках по изготовлению телескопа всегда описывается изготовление объектива и окуляра. В данном случае окуляр есть, по сути дела и оборачивающая призма с объективом тоже. Как не пытался совместить два объектива бинокля- ничего не выходит.Мутно все. Как определить необходимую линзу и длинну трубы? может кто сталкивался?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
В учебниках писали про 1 объектив и 1 окуляр. Вы пытаетесь совместить 2 объектива и 1 окуляр. Так ничего не получится.
Желательно немного почитать про геометрическую оптику.
ЗЫ И фотографию ужмите до приличных размеров (800 пикселей по горизонтали).
А как насчет 1 объектива и двух окуляров. Тоже мутно все))))
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Что-то не очень понимаю цели.  Из одних и тех же компонентов переделать бинокль на телескоп с такими же характеристиками? Зачем вам это "шило на мыло"?  Вы же при этом только проигрываете.
Тут дело вот ещё в чём. Призмы между объективом бинокля и его окуляром можно рассматривать как толстый кусок оптического стекла. Стекло это работает в сходящемся пучке (после объектива) и вносит сферическую абберацию в изображение. Для того, чтобы её не было объектив бинокля рассчитывается определённым образом и без призм работает хуже. Если вы хотите просто "выпрямить" бинокулярный излом, то вам понадобится оптически точный просветлённый стеклянный цилиндр в нужном месте для "имитации" призм бинокля. Иначе изображение будет только хуже.
Ну и в вашей оптической системе второй объектив-лишний.
Чтобы телескоп был мощнее, нужно не больше линз, а объектив бОльшего диаметра (и фокусного расстояние как следствие) Ну и естественно всё должно быть высококачественным, специально для телескопа.
Тут имеется в виду использование первого окуляра в качестве окулярной камеры или объектива переноса с увеличением. Таким образом можно несколько поднять увеличение. Попробуйте максимально выдвинуть окуляр из половинки бинокля (как при фокусировке на самое близкое расстояние) и приближая-удаляя от него второй окуляр "поймать" изображение (оно будет перевернутое). Расстояние между окулярами скорее всего будет несколько больше, чем на рисунке...
Каравашка, этот рисунок демонстрирует способ повышения увеличения бинокля, методом окулярной проекции. Но изображение в бинокль и так невысокого качества, а тут будет только хуже (из-за несовершенства окуляра бинокля и второго окуляра). Поэтому и мутность.  Ну и длина тубуса телескопа должна быть вполне конкретной.
Всё это-детская книжка для оптиков-экспериментаторов не имеющая под собой теоретической и практической базы.  Хотите буйство деталей и приличного разрешения купите лучше трубу а-ля "Турист-3" или ЗРТ-457. Или уже телескоп.
Оффлайн Astrocaster
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Делал я в свое время такую же систему, только бинокль не курочил (БПЦ 12х40), а просто добавил трубу к окуляру бинокля с дополнительным окуляром на конце.
Луну и планеты было классно видно и качество было хорошим (по крайней мере лучше чем очкоскоп). Эксперементируйте по наземным объектам для начала.
Трубку лучше делать не такой большой, иначе будет мылить картинку из-за очень высокого увеличения, на которое объектив бинокля не рассчитывался - с вашим 35мм объективом можете добиться увеличения порядка 70 - 100х и будет порядок.
Луну кстати сейчас видно хорошо, посмотрите на нее.
Купить можно, но эксперимент всегда интереснее, к тому же бинокль уже и так раскурочен :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Вот это уже интересно, конструктивная критика в купе с советом оптыного человека- это хороший стимул к работе.
Из чего вы сделали дополнительный окуляр? Второй от бинокля?
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Да ерунда какая то была  :)  Вроде собрал из двух склеек подобие симметричного окуляра. Но окуляр от бинокля много лучше будет.
Да и забыл сказать, методом "тыка" подбирал длину трубки так чтобы фокусером бинокля можно было настраивать резкость такой системы.
Я тоже делал в глубоком детстве... из трубы 12Х30 в составе "Оптика-Конструктора" пр-ва ЛЗОС. Однако объектив там был хороший, а окуляр простейший, Рамсдена. В общем получил точно такое же размытие и в итоге никаких новых деталей скажем в кратерах Луны не увидел.  В качестве второго окуляра использовал 2 симметричных склеенных линзы в составе этого конструктора.
Конструкция скажем так немного была склонна к перекосам. Заматывал всё дело в лист ватмана с чернением. Ну и больше увеличение-больше требований к степени фиксации телескопа. В общем труба длинная, с трудом удерживаешь в руках опирая дальний конец на балкон.
Потом уже совершил качественный рывок и "пересел" на БШР.
Оно самое на фото:
Маринер-9
Мне бинокль 7х35 (Беркут) служит уже 30 лет. Незаменимая штука при наблюдениях звёздных полей и туманных объектов.
  Самое лучшее - не разбирать его. А если уже, то лучше аккуратно собрать. Занимался я этим, и пришёл к выводу - надо использовать оптику по назначению. Или уж сделать как писал Astrocaster: Бинокль строит изображение подобно одиночной линзе (поставьте сзади экран и увидите изображение). Если это изображение рассматривать с помощью окуляра, получится телескоп..
Опытным путем подобрал трубу длинной 28см, и опля увеличение выросло в два раза.Спасибо всем, я доволен)))))))))))))))
В итоге убрал призмы, дабы картинка не перевернутая была. Завтра монтировку до ума доведу и вперед на небо глазеть.Темноватая картинка, да и царапины на окулярах в глаза бросаются, бинокль старенький был)))) В общем чуть было не отчаявшись- сделал))))
Объектив-окуляр в середине трубок-дополнительный окуляр. От бинокля остался один объектив и призмы))))
Блин теперь я знаю что такое хроматическая аберрация. Вчера вечером вроде настроил не заметил ни какой аберрации, сегодня днем ужос какой то. Влияет ли солнечный свет на усиление аберрации?
Мда.... всё-же раскурочил однако бинокль....
Хроматическая абберация она всегда. В любое время года в жару и непогоду. Это не свойство погоды там или освещения - это свойство недоисправления её в оптике инструмента. Чтобы её не было нужны ахроматизированные склейки линз почти везде (2-х компонентные из разных стёкол) или даже изготовление оптики из специальных видов оптического стекла (со сверхнизкой дисперсией) или флюорита.
Просто она заметна на контрастных объектах (скажем антенн на фоне белого неба), а вечером контраст не такой высокий и небо синеватое, что частично её визуально скрадывает.  Но если наблюдать источники света (фонари, звёзды) то можно заметить что вокруг него некий сине-лиловый ореол.
Окончательный вариант
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
И как видно в него? Удалось посмотреть что-нибудь? :-)
Когда-то тоже нечто подобное мастерил)))
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Нормальная конструкция.
Я астрограф делал, установив объектив И-11 в  отрезке 110мм срантехнической трубы. Монументально смотрелось. Причем труба была в пластиковых кольцах для крепления этих труб.
Работало.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
