A A A A Автор Тема: Вынос фокуса за пределы трубы (Система Гершеля Ломоносова)  (Прочитано 1342 раз)
Оффлайн Ivan#Автор темы
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
Если использовать малое относительное отверстие и апературу то можно использовать сферическое зеркало. Тока как эго рассчитать. Как в два раза большее по диаметру + пол диаметра диагонального?
Star Trek
Для расчета внеосевых рефлекторов есть хорошая программка Winspot называется.
http://www.softpedia.com/get/Others/Home-Education/Winspot.shtml
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Иван, это не просто сферическое зеркало должно быть, а его сегмент. В этом вся "соль", и трудность его изготовления. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
Дим, так кривизна у сферы во всех "сегментах" одинакова, в чем разница то? Если бы парабола, тогда конечно. Только относительное уж слишком огромное получится, проще экранированием пожертвовать. Если 150мм, то надо брать примерно для 320мм, а это F=1,52*корень^3 из D^4 ~~ 3300мм.
    • Вконтакте
Мыслю логически если рассчитать сферическое зеркало в два раза большего размера то получается маленькое зеркало тойже кривизны это сегмент большого качество изображения при этом недолжно пострадать. Картинку для того и нарисовал для наглядности мысли. Вот тока опять таки для 100мм зеркала фокус должен быть около 1,8м это надо будет какой-то помост делать если смотреть на звезды которые над головой. Может стоит ради уменьшения размера все-таки пожертвовать немного качеством при малых размерах апературы кома мало заметна.
sernik
А в чем проблема то? В отсутствии диагоналки?
    • Вконтакте
Да диагоналку делать все равно пройдется хочу сделать для сравнения действительно ли так важно для контрастности отсутствие центрального экранирования. Если это к усложнению не приводит почему бы и не попробовать.
sernik
Если бы это не приводило к усложнению и давало лучшее качество, то все бы так давно и делали.
    • Вконтакте
Так при малых размерах апературы сложности и нет тока никто не хочет делать маленький размер а большую делать явно не стоит.  И делать я его собираюсь тока потому что пока нет большой заготовки была бы заготовка делал бы ньютон..
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011 [13:07:25] от Ivan# »
Оффлайн ДимСаныч
Ну да, конечно я имел в виду параболу, потому что сферу не имеет смысла делать пА причине которую ты уже озвучил. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Сегментом сферы является сфера  ;D
Оффлайн ДимСаныч
Каюсь, осознал. Просто сферический брахит выкинул из головы как класс. ;D
                              Дмитрий Зимин.
