A A A A Автор Тема: Стереотруба: стационарный вариант.  (Прочитано 14528 раз)
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Re: Стереотруба: стационарный вариант.
« Ответ #40 : 22 Сен 2012 [00:48:08] »
желаю поскорее выздороветь.
жаль, что не приедете
девайс был бы гвоздем програмы,
приезжайте на сл год.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #41 : 22 Сен 2012 [09:46:38] »
  Да там в такую трубу некуда смотреть, нет выхода на горизонт. А к следующему фесту этой трубы у меня скорее всего не будет. Будем стремиться доделать Бино-500.
« Ответ #42 : 24 Сен 2012 [20:48:45] »
   Съездили в Нижний на набережную, хотели снять ролик, но желающих посмотреть в трубу было так много, что ограничились несколькими фотографиями.
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 115
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #43 : 24 Сен 2012 [21:00:26] »
Да, гляделка супер!
SW SKP2001 CG-5 GT
« Ответ #44 : 09 Окт 2012 [11:44:49] »
 Добавил в первый пост картинку - попытка объяснить на 2D экране, как оличаются изображения 3D природы. Вспомнилось высказывание Эйнштейна: "Когда слепой жук ползёт по шару, он не знает, что его путь искривлён..."
« Ответ #45 : 25 Окт 2012 [14:19:13] »
   Бродил по вендинговым форумам, пытался найти оборудование для автоматизированного отбора денег у наблюдателей. Но все на этих форумах ушли так далеко вперёд, что просто не имеют дела с чисто механическими приблудами. Для себя определился, что весь блок будет состоять из четырёх частей - 1. собственно монетоприёмник (штуковина с дыркой для монет, которую можно настроить под конкретный размер монеты), на котором поворачивается диск на 180 или на 360 градусов и заводит 2. часовой механизм - следующий узел, параллельно открывая 3. заслонку для прохождения лучей к окуляру.  Далее по истечении промежутка времени часовой механизм эту заслонку закрывает. Ну и 4. контейнер для сбора монет. Так вот самая трудно добываемая часть из перечисленного - часовой механизм. Как говорил, на вендинговых форумах никто про механические механизмы не знает. Может на нашем кто найдётся? Может, знаком с теми, кто по роду деятельности имеет дело с таковыми. И вообще у нас механиков больше.
Оффлайн Михаил MAK
« Ответ #46 : 25 Окт 2012 [20:21:55] »
а что мешает приспособить электронный?
раз они есть в свободном доступе - это будет наверняка много проще.
Питание от литий батарейки/аккума (который будет обслуживать тот кто вынимает монеты)
а уж как перекрыть световой поток от эл сигнала - думаю элементарно.
« Ответ #47 : 25 Окт 2012 [21:48:54] »
  Мешает категорическое нежелание будущего соарендатора  этой трубы иметь электронный механизм. Человек он пожилой и на этих штуках собаку съел; а может и всилу возраста не воспринимает электронику именно на гляделке (интернет-ресурсами-то пользуется лихо).
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #48 : 26 Окт 2012 [08:52:22] »
А за счет чего этот часовой механизм будет взводиться?Не от падения же монеты. Без электроустройств все равно не обойтись.А раз подводится электричество, почему бы и электронику не впихнуть какую-нибудь. Проще договориться с соарендатором или найти другого.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
« Ответ #49 : 26 Окт 2012 [10:10:50] »
 В монетоприёмник опускается монета и поворачиваем рукой диск, он и заводит механизм таймера.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #50 : 26 Окт 2012 [10:52:42] »
Пожилой человек обычно совершенно не в курсе современной электронной базы. И помнит лишь вечную замену радиоламп да плохие контакты в старых телевизорах.
Электронику легче перестроить на другое время срабатывания, механника чаще ломается.
Монетоприемник все равно надо опустошать, одновременно с этим действием можно и аккумулятор поменять. Потребление в режиме ожидания там будет мизерное, нужны лишь 2 импульса тока, на открытие шторки и на закрытие. У шторки должно быть 2 стабильных состояния (в смысле открытая шторка не должна жрать ток, как у зеркалок).
Видео отчеты мастерской
« Ответ #51 : 26 Окт 2012 [12:05:54] »
  Иван, этот человек покупал и ставил стационарные гляделки обоих типов. И у него сложилось категорическое отрицание электронных, и именно по надёжности. А по заслонкам коню понятно; они спроектированы давно. Там 2 устойчивых положения под действием гравитации, при переходе через 45 градусов они сваливаются в нужное положение.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #52 : 14 Июл 2013 [21:46:32] »
Андрей, это Вы стереогляделку примо на стрелке возле Чкалова установили? Оттуда конвейер, где "Волги" собирают не видно?
« Ответ #53 : 14 Июл 2013 [22:40:22] »
  Чтобы её там установить, нужно иметь, как раньше говорили  "мохнатую лупу" в админимтрации города, или дать на неё (а давать нечего). А сфотографирована она в 1,5 км в направлениии на Ю-З от Чкалова, и видно оттуда не ГАЗовский конвейер, а доки Сормовского завода, где делают подлодки и цеха з-да "Сокол", где производят истребители (и параллельно продают их официально по 100 руб за штуку, остальное аккуратно раскладывая себе в карманы - сам видел в трубу, потому и трудности с установкой).
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #54 : 15 Июл 2013 [09:31:12] »
Андрей! Видел механический автомат по продаже бахил в больницах, кидаешь монету, поворачиваешь ручку, забираешь пенальчик с бахилами.....  Таймера, естественно, нет. Но может Вам это пригодится ?! Правда, размером этот агрегат - с большой бытовой холодильник.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #55 : 15 Июл 2013 [13:14:11] »
Так этож хорошо, сразу и мороженое получаешь и посмотришь в трубу. Сразу 33 удовольствия. ;D
Оффлайн yyyzzz
    • Сообщения от yyyzzz
« Ответ #56 : 15 Июл 2013 [13:43:00] »
Подскажите где можно зеркала заказать.
Хочу глянуть нормально :)
« Ответ #57 : 15 Июл 2013 [13:54:32] »
 Я заказывал на НПЗ частным порядком (т.к. понятно, что большие Ньютоновские диагонали здесь не подходят по качеству). А вообще для человека, не имеющего под боком оптического производства - это проблема.
Оффлайн mayak
« Ответ #58 : 16 Июл 2013 [23:57:54] »
Это же что-то типа искателей, там должно быть небольшое увеличение, зеркала от ньютоновских диагоналей вполне подойдут.
« Ответ #59 : 17 Июл 2013 [01:23:18] »
  Я бы не советовал такое решение. Особенно учитывая то, что зачастую при декларированной точности лямбда/15 на деле оказывается 1,5 лямбды.
