A A A A Автор Тема: Склонения Солнца  (Прочитано 5531 раз)
Оффлайн ЮлианнаАвтор темы
    • Сообщения от Юлианна
Склонения Солнца
« : 03 Мая 2011 [20:33:35] »
Добрый день! Помогите пожалуйста, а точнее обьясните как........посчитать склонения Солнца для Украины, тоисть 44-53 град. через каждый 1 град...Выходит 9 шагов для лета и 9 шагов для зимы. И посмотреть сохраняется или увеличивается разница  между полугодами.  данные на 14.00 часов дня. Очень буду признательна!
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Склонения Солнца
« Ответ #1 : 03 Мая 2011 [20:46:58] »
   А что, для Украины имеются особые склонения Солнца? И это особое склонение меняется ежечасно?
« Ответ #2 : 03 Мая 2011 [20:49:43] »
Да нет просто я не специалист в этой области поетому не знаю как посчитать, знаю только что используэтся формула стандартная, которой я не знаю.
Оффлайн Крупин
« Ответ #3 : 03 Мая 2011 [20:57:49] »
Склонение Солнца считается следующим образом: http://pvcdrom.pveducation.org/RU/SUNLIGHT/DECLIN.HTM
Оно универсально для всей Земли, независимо от стран и параллелей. Меняется оно медленно, постепенно возрастая от зимнего солнцестояния к летнему, а затем монотонно убывает до зимнего солнцестояния. Так что в течение одних суток склонение меняется незначительно.
« Ответ #4 : 03 Мая 2011 [21:07:03] »
Скажите пожалуйста, А как еще посчитать просто Угол Солнца на широтах от 44-до 53град. с использованием значений склонения Солнца и временного угла? Заранее спасибо!!
Оффлайн Крупин
« Ответ #5 : 03 Мая 2011 [21:10:52] »
   Если Вас интересует высота Солнца над горизонтом в зависимости от времени, то эта тема для Вас: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84744.0/all.html
« Ответ #6 : 03 Мая 2011 [21:16:27] »
Нет..Мне надо чтобы была формула с часовым углом и склонением Солнца, которая изменяется по широте.
« Ответ #7 : 03 Мая 2011 [21:21:00] »
Ах да еще по моэму должна быть таблица со склонением Тоисть получается его вычеслять не надо( табличное значение), требуется только часовой угол который изменяется с широтой.  Правильно я поняла?
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #8 : 03 Мая 2011 [22:22:05] »
Склонение -- это небесная широта. Она не зависит от земной широты наблюдателя, а зависит только от годичного движения светила и Земли.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
« Ответ #9 : 03 Мая 2011 [22:24:48] »
Ну мне просто сказали что есть табличные значения склонения......Но я никак не могу найти.
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #10 : 03 Мая 2011 [22:28:24] »
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/ak/sun.htm
Склонение - третья колонка, которая Dec.
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #11 : 03 Мая 2011 [22:30:04] »
Склонение -- это небесная широта, а часовой угол -- это небесная долгота. Эти две координаты для звёзд не меняются вообще, а для планет и Солнца меняются медленно (с течением года).
Просто "угол" это, наверное, в горизонтальных координатах. Формулы есть тут: http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter3_5.html
Димс.
« Ответ #12 : 03 Мая 2011 [22:38:02] »
d - склонение светила: угол между плоскостью небесного экватора и светилом;
 t - часовой угол: угол между плоскостью небесного меридиана и направлением на светило, отсчитываемый в сторону суточного вращения неба, выражается в градусах или часах и минутах.
Смотрите тоисть, d я беру из таблицы, а  t  я вычесляю по формуле да? Только там какаято непонятная формула)))
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #13 : 03 Мая 2011 [22:46:54] »
Ой, я ошибся. Часовой угол -- это не совсем небесная долгота  :-X
Димс.
« Ответ #14 : 03 Мая 2011 [22:50:30] »
Так, а как мне получается его посчитать.......Я знаю точно что он зависит от широты.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #15 : 03 Мая 2011 [22:56:48] »
Вы берёте из таблицы Dec (d) и RA (alpha) -- это координаты Солнца относительно звёзд. А потом, чтобы получить t, нужно из местного звёздного времени вычесть RA. В таблице приведено время для Москвы, в колонке LST. Зная разницу в долготе между Москвой и Вашей точкой можно вычислить поправку из расчёта 15 градусов на час.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #16 : 03 Мая 2011 [22:57:23] »
Не от широты, а от долготы.
Димс.
« Ответ #17 : 03 Мая 2011 [23:01:33] »
Спасибо я попробую завтра, если что напишу ок?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #18 : 03 Мая 2011 [23:04:13] »
Конечно!
Димс.
« Ответ #19 : 03 Мая 2011 [23:05:44] »
Спасибо большое.
