A A A A Автор Тема: Omni XLT 127 CG-4 или SW BK Mak127 EQ3-2  (Прочитано 3256 раз)
Оффлайн АлёшкаАвтор темы
    • Сообщения от Алёшка
« : 02 Мая 2011 [11:24:23] »
Здравствуйте дорогие форумчани!
Помогите определиться со следующими скопами:
1. Celestron Omni XLT 127 с монти CG-4 (18кг.)
2. Sky-Watcher BK Mak127 с монти EQ3-2 (14кг.)
Вес взяты со Звездочета.
Выбираются как универсальные и транспортабельные. Глядел возможности каждого по фотографиям, различий практически никаких.
К монтировкам, как я понял, можно докупить двухмоторную систему управления. Не могу определиться какой взять  :(
А звёзды, тем не менее, а звёзды, тем не менее, чуть ближе, но всё также холодны...
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Omni XLT 127 CG-4 или SW BK Mak127 EQ3-2
« Ответ #1 : 02 Мая 2011 [11:54:26] »
В одном случае Ш-К, в другом менисковый. По качеству повыше Максутов, но Ш-К чуток полегче. Монтировка одна и та же. В общем, практически одно и то же.
Московский астроклуб -
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2 : 02 Мая 2011 [12:18:48] »
Я бы взял Sky-Watcher BK Mak127,т.к. по планетам он будет лучше из-за большего фокуса.Дипы можно смотреть и в тот и в другой. Разницы не будет.Omni чуть более светосильнее чем SW, но не значительно.Это имеет значение только при фото,при визуале это не имеет абсолютно никакого значения.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011 [12:37:18] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 02 Мая 2011 [12:25:43] »
127мм Шмидт-Кассегрен F/9.8 ноги у монтировки стальные
127мм Максутов-Кассегрен F/11.8, ноги у монтировки алюминиевые
Вообще говоря, вы не сообщили для чего вам нужен телескоп - что (планеты? дипскай?) и где (город? пригород? загород?) и как (фото? видео? визуал?) собираетесь наблюдать - а без этого подсказать что-либо оптимальное затруднительно...
на фото разница все-таки будет - светосила у них несколько разная и поэтому одинаковые по яркости фото получать придется по-разному, а на рекламные "фото с такого телескопа" вообще можно не обращать внимание - ибо это реклама и как любая реклама к реальной дествительности чаще всего очень косвенно относится.
А насчет универсальности - ИМХО, это не совсем так - при такой светосиле это планетники скорее, что при таком немалом центральном экранировании - не слишком хорошо, а по дипскаю они будут практические никакие - ибо апертура для дипская у них маловата...
можно да и ИМХО нужно - ибо удобно
Лично я бы такие вообще не взял - ибо кроме компактности трубы каких-либо особых достоинств не видно, плюс по почти такой же цене (чуть дороже) можно взять Ньютон 200мм на EQ5 - а это инструмент уже совсем другого "веса" и в смысле фото и в смысле визуала он будет заведомо интереснее...
Используемое оборудование
Оффлайн Infinity
« Ответ #4 : 02 Мая 2011 [12:39:53] »
Тоже соглашусь с таким вариантом, но планеты он всё таки не так будет показывать. ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #5 : 02 Мая 2011 [13:07:26] »
Почему? Планеты ньютон 8" тоже покажет намного лучше.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Infinity
« Ответ #6 : 02 Мая 2011 [13:22:25] »
Я бы сказал по ярче :) Я смотрел в 127 и в 8" ньютон. 127 был более резким,но изображение было потемнее.
Пусть автор скажет о своих приоритетах,от них и будем плясать :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #7 : 02 Мая 2011 [15:26:07] »
Думаю что, упор все таки будет делаться к планетам, может быть попробую первой опыт в астрофото. Береться как универсал, т.е. балкон, за городом, транспортабельность.
Скопы в 200мм тоже думал. Но через годик хочу взять SW dob 10" не складной.
Оффлайн Infinity
« Ответ #8 : 02 Мая 2011 [17:22:10] »
Эти телескопы особо не предназначены для фото.Но если соберётесь что-то снимать, то разница будет незначительной.Раз у вас в приоритете планеты тогда берите МАК127 (можно конечно и 150 ::) )
Тем более в перспективе ДОБ 10",на нём на дипы и насмотритесь :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #9 : 02 Мая 2011 [19:14:32] »
А как на счет монтировки EQ3-2? На вид уж такая хлипкая. CG-4 смотрится по мощнее, тока описания на нее никакого нету и отдельно не продается.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 02 Мая 2011 [19:37:19] »
Sky-Watcher EQ3-2 и Celestron CG-4 по сути одна и та же монтировка - это практически полные аналоги одна другой по характеристикам, с полной взаимной совместимостью аксессуаров к ним, только вторая чаще всего на стальных ногах, а первая нередко бывает и с алюминиевыми. Стальные ноги ИМХО лучше - прочнее и потому на них монтировка стоит жестче, но стальные ноги и несколько потяжелее будут.
Отдельно CG-4 можно купить б/у на барахолке, а EQ3-2 можно купить и со стальными ногами тоже (сейчас к примеру в фотомагазине она такая есть)...
« Ответ #11 : 02 Мая 2011 [20:35:24] »
Ну что же, закончился мой выбор, спасибо форумчани!!!
Предварительный выбор пал на SW BK Mak127 EQ3-2
Облазил кучу форумов, рекомендации в пользу SW BK Mak127 EQ3-2.
Интересно на некоторых форумах Omni XLT 127 CG-4 обозвали цацкой для детей богатых папиков  :P
Осталось проработать еще месячишко и в отпуск, а там уже оба варианта прощупаю ручонками и глазенками.
Оффлайн Infinity
« Ответ #12 : 03 Мая 2011 [23:37:07] »
Приятного использования!
EQ6 Pro/HEQ5
