A A A A Автор Тема: Окуляр для ТАЛ75  (Прочитано 961 раз)
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2462
Окуляр для ТАЛ75
« : 27 Апр 2011 [20:34:44] »
Думаю над приобретением дополнительного окуляра к ТАЛ75. Штатный окуляр с 2х Барлоу и разгонной втулкой обеспечивает 150х. Хотелось бы получить большее увеличение для наблюдения Луны и планет. Всвязи с этим два вопроса:
1. Какое максимальное увеличение "потянет" ТАЛ75?
2. Какой окуляр лучше годится для получения маскимального увеличения?
Заранее спасибо.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Окуляр для ТАЛ75
« Ответ #1 : 27 Апр 2011 [21:06:49] »
Учитывая апертуру инструмента 75 мм,чисто теоретически максимальное увеличение составит 150х.Для получения такого увеличения можно использовать 4 мм окуляр (без линзы барлоу).
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #2 : 27 Апр 2011 [21:33:20] »
Теоретики ;D , это не китайчина и качество на уровне. Смотрел не давно Сатурн с Гиперионом 8мм+ЛБ НПЗ 2Х+втулка=225х картинка просто класс. Попробую в следующий раз на 5мм погонять :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Рамис
« Ответ #3 : 27 Апр 2011 [21:47:00] »
Не спорю,качественное исполнение оптики  самого телескопа с использованием качественных окуляров позволяет превышать придел 2D (потому и писал,"теоретически").
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #4 : 28 Апр 2011 [10:27:29] »
Заранее спасибо.
Наглер зум 3-6,если дешевле то ортоскопик или пл.Омни Меаде -6мм с барлоу НПЗ  2х. К сожелению ,большие увеличения деталей Вам не прибавят .
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #5 : 28 Апр 2011 [14:52:29] »
Заранее спасибо.
Можно поставить барлоу перед диагоналкой и разгонной трубкой и поставить окуляр 10мм. Увеличение получится около 240, для Луны пойдёт. Для планет такое увеличение избыточно, 180 в самый раз (барлоу и втулка в штатном положении + окуляр 10 мм).
« Ответ #6 : 28 Апр 2011 [19:46:18] »
Всем спасибо за ответы. Буду думать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 30 Апр 2011 [00:53:25] »
Я на МСТ-180 по Сатурну 900х как-то поставил, для прикола. Тянет увеличение со страшной силой, ощущения отпадные и неземные!  ;D
Но это же не значит. что на таких увеличениях стоит наблюдать...
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2245
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
« Ответ #8 : 30 Апр 2011 [01:07:08] »
Наглер зум 3-6
Штука классная, активно пользую сейчас этот Наглер в охоте на Сатурн. Очень нравится, но на самых больших увеличениях картинка сильно теряет в качестве.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2011 [01:17:37] от Звёздочка »
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Оффлайн Рамис
« Ответ #9 : 30 Апр 2011 [10:10:49] »
Для начала можно попробовать добится равноапертурного увеличения 1D и полезного увеличения 1.4D...1.5D
« Ответ #10 : 30 Апр 2011 [21:33:09] »
Пока склоняюсь к 4мм ортоскопу. Наглер зум 3-6 - дороговато, особенно для ТАЛ75.
