A A A A Автор Тема: Бумажно-клеевая труба  (Прочитано 1484 раз)
Оффлайн Astro MasterАвтор темы
    • Сообщения от Astro Master
« : 27 Апр 2011 [13:29:08] »
 1
« Последнее редактирование: 27 Апр 2011 [22:18:05] от Mihail Sedyh »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
И? Зачем это тут? Кому надо, все давно уже эту статью прочитали на астрономере.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
2-мя упаковками по 280гр никак не обойтись.
На трубу 255х1530 уходит намного больше упаковок (1,5 упаковки/1слой). И таких слоев надо как минимум надо 6-7, а то и больше. В остальном делал как раз по данной статье и получается замечательно.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн cosmonaut
Как в приведенной статье - весьма неудобно. Копий много переломал, пока наловчился катать качественно.
В планах намотка новой трубы совместно с Алексеем Albo, уже по доработанной технологии с фотоотчетом и последующей публикацией
DS 90/700
Труба готова , и правда ишло больше клея. но она мне кажется какаято не очень прочная. Наверно сделаю ещё несколько слоев. и посоветуюте набор оптики для завершения работы.
Оффлайн GoodNews
Поначалу, да не очень удобно, да и пустоты появляются. Правда наловчившись я от них практически избавился.
Вот вот слоев надо делать по моему как минимум до 4-5мм. Да и клей не следует экономить (разбавлять ацетоном), лучше подольше дать пропитаться бумаге перед намоткой.
Оффлайн cosmonaut
Ацетоном лучше не разбавлять. Ватман желательно ГОЗНАКовский. Просушивать каждый слой не менее суток. Эпоксидку только ЭДП дзержинскую и никакую другую. Внутренних колец побольше, как минимум через каждые 100 мм. Бельевую резинку пошире, наматывать чаще и равномернее.
Моя корзина толщиной 4 мм меня в легкую выдерживает. Ни грамма пустот, даже не трещит при сжатии.
DS 90/700
Оффлайн GoodNews
Ну с Дзержинской конечно траблы, но и Ростовская ведет себя хорошо. А ватман это да....намажешь его, и появляется надпись "ГОССЗНАК"  ;) И насчет высыхания....точно не менее суток, спешить в данном случае некуда  :)
А чем лучьше всего закрасить трубу внутри , чтобы получился равномерно черный цвет без разводов. Обычная краска ложится неравномерно.?
Оффлайн cosmonaut
Я еще не красил, но обычным балончиком (матовым) вполне нормально. После последнего слоя, я разводил жидко (с ацетоном) эпоксидку и промазывал ей с помощью губки снаружи и внутри всю трубу, дабы пропитать. Потом все шкурится и шпатлевочкой, коли хочется эстетики (но можно и без этого).
DS 90/700
Давно пробовал , хорошо получается но возни очень много, красить тонером для лазерного принтера.
 Добавил в густой клей ПВА водички кипячёной до консистенции жидкого молока, разболтал тщательно. В баночку сыпанул чайную ложку тонера, налил ПВА, тщательно, долго перемешивал. Провёл пробные покраски на стекле и алюминии. Прокрасил в 2 слоя растяжки голого металла, винты внутренние в ньютоне, срез трубы.
 Поверхность ровная, матовая, при прямых солнечных лучах абсолютно чёрная. При косых углах падения - матово-серая, без зайцев.
 После высыхания поверхность не мажется, протирание белой бумагой цвет её не меняет!
От необезжиренного стекла и алюминия фиг отдерёшь, только ножом срезать можно! Баночка с остатками засохшими была подвергнута пыткой кипятком в течении 2х часов - не отмывается, не отдирается.
И всеже какое набор оптики подобрать, отстой покупать не хочется, а знания ассортимента таких вещей нет, если есть у кого-то информация или кто-то продает с удовольствием куплю.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Astro Master, т.е. Вы оптику подбираете под изготовленную трубу? Оригинальный подход.
... И все-таки она рулит!
Трубу сделал от нечего делать пока болел и не было целью потом превратить это в телескоп. Были ватманы и смола, вот и возился получая кайф от процесса.
Оффлайн cosmonaut
Ну если труба такого же размера, как и в статье - так берите комплект от ТАЛ-2 как у автора
DS 90/700
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Походу, это просто PR магазина.....
Комментарий модератора раздела Astro Master Ваша подпись нарушает п. 3.2.г правил форума. Ссылку на интернет-магазин необходимо удалить.
И очень хочется увидеть фотографию Вашей трубы.
ЗЫ Полный текст статьи, процитированный в первом сообщении, удалил. Оставил только ссылку.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2011 [15:59:21] от Mihail Sedyh »
Удалить так удалить. Ок.
