A A A A Автор Тема: BKP2001 HEQ5 SynTrek versus BKP2001 EQ5  (Прочитано 2632 раз)
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
Re: BKP2001 HEQ5 SynTrek versus BKP2001 EQ5
« Ответ #20 : 28 Апр 2011 [23:21:33] »
Себе под эту трубу подобрал 3 окуляра 20, 7, 4 (William Optics).
Мне нравится этот форум!
Оффлайн RekrutАвтор темы
    • Сообщения от Rekrut
« Ответ #21 : 28 Апр 2011 [23:33:39] »
Спасибо
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #22 : 30 Апр 2011 [21:00:39] »
Окуляры предложил бы взять 32, 15, 10, 7, 4.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн 159159
    • Сообщения от 159159
« Ответ #23 : 02 Мая 2011 [23:25:53] »
Добрый вечер.
Если так пошло,то позвольте поинтересоваться:
1.На балконе с ним в 1 метр шириной как?
2.И небо на нём жжёт? :)
Просто хочу такой же взять в июне.
Астролюбитель
« Ответ #24 : 03 Мая 2011 [09:18:22] »
Добрый вечер.
1) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82883.msg1489118.html#msg1489118
2) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59152.msg1001329.html#msg1001329
Оффлайн 159159
« Ответ #25 : 03 Мая 2011 [18:38:23] »
[/quote]
Ну это ясно.Но я спрашивал у владельцев 2001heq5
Именно 2001heq или eq
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26 : 04 Мая 2011 [13:33:04] »
HEQ-5 однозначно
     Или потерпеть до сосредоточения необходимой суммы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн α Tau
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от α Tau
« Ответ #27 : 25 Апр 2012 [12:43:04] »
Здравствуйте!
Собираюсь брать на замену своему dob 8  Sky-Watcher P2001HEQ5 SynTrek для астрофотографирования.
Хотела бы немного больше узнать об этой модели. Чем она отличается от Sky-Watcher P2001HEQ5 SynScan? Только тем, что SynTrek необходимо подключать к компьютеру, нужны программы-планетарии, а для SynScan-нет?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #28 : 25 Апр 2012 [12:56:09] »
Ну типа того. Просто пульт без базы данных.
 Звёздочка - team
Оффлайн α Tau
« Ответ #29 : 25 Апр 2012 [13:05:00] »
А какие для нее, например, можно использовать программы-планетарии? Stellarium?(подключение к интернету вероятно не нужно?)
В SynScan встроен gps ?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #30 : 25 Апр 2012 [13:14:05] »
Нет не встроен. И его функции только ввод координат и точного времени, что вручную на много быстрее делается . На счёт программ управляющих телескопом ничего сказать не могу . Не использую так как у меня син скан. Он и так всё находит.
 Звёздочка - team
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #31 : 25 Апр 2012 [19:46:10] »
на балконе ветер не особый. Мб ЕКУ5 хватит ? И по-поводу линз и барлоу посоветуйте, что сразу взять.
Конечно хватит. Про хек тут уже перфекционисты пишут. А я и на природе с 2001 с УЙ-5 поездил - очень даже ничего!
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #32 : 26 Апр 2012 [16:26:49] »
Две недели как взял Син Трек. Управлять со стеллариума так и не получилось (может и можно, но не факт), а вот с СтарКалка вышло - нужно купить шнур EQMode, установить драйвера, ASCOM платформу (в моем случае все шло на диске вместе со шнуром) и воткнуть шнур в монти вместо пультика синтрек.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн α Tau
« Ответ #33 : 26 Апр 2012 [23:47:04] »
А где его можно приобрести?)
Оффлайн α Tau
« Ответ #34 : 03 Мая 2012 [20:32:42] »
И еще вопрос..
как вообще осуществляется гидирование с помощью этих пультов?Наводишь телескоп(с помощью базы данных в случае synscan и вручную в случае syntrek) на какой-либо объект и устанавливаешь скорость вращения трубы?
