A A A A Автор Тема: Комплект моторов для монтировки EQ-3  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн SeregАвтор темы
    • Сообщения от Sereg
Приобрел комплект моторов для монтировки EQ-3, подключил, все работает.
Но возник вопрос. В комплекте два мотора, один R.A. ведет постоянно(это мне понятно), но для чего нужен второй?
Ведь если монтировка выставлена правильно, то объект постоянно находится в центре окуляра(мотор ее вращает).
Обясните, пожалуйста, для чего нужен второй(Dec.) мотор и зачем нужны скорости 8х, 4х, 2х ?
Если эта тема уже обсуждалась (я не смог найти через поиск), дайте ссылку.
Sky-Watcher BKP1501EQ3-2, Alpen 10x90x80
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Комплект моторов для монтировки EQ-3
« Ответ #1 : 25 Апр 2011 [17:08:53] »
Второй моторчик ставится на ось склонений.Объекты "небесной сферы" движутся с разными скоростями.Взять например звезды и планеты,планеты убегают из поля зрения куда быстрей,чем звезды.Поэтому имеется несколько скоростей.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2011 [17:15:30] от Рамис »
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
« Ответ #2 : 25 Апр 2011 [17:32:52] »
Да. я понимаю куда он ставится(туда его и поставил). Со скоростью теперь тоже вроде бы ясно.
Если я правильно понял, то при скорости(к примеру)2х, мотор R.A. тоже изменит скорость на более низкую ,чем(например)8х ?
Но, для чего нужен мотор на оси склонения, все равно не ясно (для того, чтобы не вручную корректировать ось склонения что ли?)????
Оффлайн Рамис
« Ответ #3 : 25 Апр 2011 [21:19:12] »
Монтировка телескопа может иметь два вида управления:1) ручное- когда наводишь телескоп крутя ручки точных движений на обеих осях.2) автомотическое- когда наводишь телескоп с помощью моторчиков на обеих осях с помощью пульта.То есть моторчики заменяют ручки.Электропривода в большенстве случаев выполняет две основные функции: автомотическое навидение и слижение.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #4 : 25 Апр 2011 [21:53:31] »
Оба мотора нужны для межзвездных путешествий. Т.е. чтобы не притрагиваясь к монтировке, а только кнопочками переезжать с одного объекта на другой.
А Вы когда покупали эти движки какие виды на них имели? ;)
Meade ETX-90PE
« Ответ #5 : 25 Апр 2011 [22:58:54] »
Ну, вот теперь все ясно.
Собственно, для этого и покупал, чтобы меньше дотргиваться до монтировки. Она у меня такая хлипленькая. Хочу колонну для балкона сварить.
А еще не посоветуете? Есть мысль. Когда не задействован мотор оси склонения подключить этот провод для электрофокусера(это всего на несколько секунд), вот только не знаю какой мотор туда поставить, подскажите, кто знает.
Оффлайн Рамис
« Ответ #6 : 25 Апр 2011 [23:35:40] »
То есть один из моторчиков хотите использовать в качестве электрофокусера?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #7 : 25 Апр 2011 [23:40:07] »
Вопрос, конечно, у поручику Ржевскому  ;), но я отвечу Яндексом :) Электрофокусёр Sky-Watcher
Meade ETX-90PE
« Ответ #8 : 26 Апр 2011 [00:16:17] »
Нет. Хочу сделать так: моторы, которые шли в комплекте, остаются на своих местах, на фокус поставить отдельный мотор и когда мне надо подстроить фокус, я выдергиваю провод из мотора оси склонения и подсоединяю его к мотору электрофокусера(разъем от телефона). Используя кнопки на пульте выставляю фокус , а после вставляю назад разъем в мотор оси склонения.
Ссылка Дяди Вовы не работает, но надеюсь кто нибудь подскажет какой мотор мне туда поставить.
Оффлайн Рамис
« Ответ #9 : 26 Апр 2011 [00:20:36] »
Лучше преобрести готовый электрофокусер со своим пультом,тем более стоит он не так дорого.
« Ответ #10 : 26 Апр 2011 [00:28:45] »
Прошу прощения, ссылка работает.
Вот только не хочется тратить лишние деньги на приобретение готового электрофокусера. Попытаюсь найти аналогичный мотор и присобачить его к фокусеру.
Тем более из пульта у меня выходят два отдельных провода с разъемами, каждый подсоединяется к своему мотору(а не как на фото, где их продают, там выходит один общий разъем).
« Ответ #11 : 26 Апр 2011 [00:30:51] »
Попробую вначале так, как задумал. Не получится, будем покупать. Особой спешки пока нет.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 26 Апр 2011 [00:33:13] »
ССылка работает - это раз, там синими буквами написано, что искать Яндексу.
Двигатель привода на максимальной скорости делает один оборот в минуту, т.е. 10мм.
Meade ETX-90PE
« Ответ #13 : 26 Апр 2011 [00:46:58] »
Дядя Вова
Понятно, спасибо за разъяснения.
P.S. отправил сообщение в личку.
