A A A A Автор Тема: Диаметр и толщина штатных противовесов EQ5  (Прочитано 941 раз)
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Для новой монтировки нужны противовесы под диаметр штанги 20мм.
Вот такие:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p384_Skywatcher-Gegengewicht-1-8kg-fuer-D-20mm-Stangen---schwarz.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2778_Skywatcher-Gegengewicht-3-5kg-fuer-D-20mm-Stangen---schwarz.html
Подходят от EQ5. Но нужно знать внешний диаметр и толщину. т.к. лимитируется конструкцией монтировки.
Нужно не больше 132мм диаметром и общая высота 120мм.
У EQ5 вроде есть разной высоты.
Владельцы EQ5 помогите.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2011 [12:46:01] от Tvi.dubna »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
Так там же два варинта - "блины" и "бочки"
Бочка (от дипскаевской) - диаметр 100, ширина 85мм.
Блин (от LXD-55 клона EQ-5) под рукой нету - похоже в машине валяется - но если надо, вечером сообщу.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Блин 150 х 40 мм.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Спасибо!
Значит придется делать на заказ нужного диаметра...
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Вот такие:
что есть "общая высота"? высота стопки блинов? или что?
На всякий случай - на 20мм штангу также садятся противовесы и от EQ3-2 и CG-4 (на фру в продаже есть) - комплект из двух блинов с диаметром 120мм и толщиной 45мм (3,5кг) и 24мм (1,8кг) - соответственно, для вашей задачи по высоте стопки блинов может получиться вес 9кг (если тонкими блинами) и 8,8кг (два толстых один тонкий)
P.S. на ваших ссылках ИМХО вроде как блины именно для EQ3-2 изображены...
Используемое оборудование
Спасибо за информацию!
Посмотрел, если диаметр 120мм, то подойдут.
Поеду покупать.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Блин 150 х 40 мм.
150х42, если точно.
