A A A A Автор Тема: Оптимальный астрограф для KAF 8300  (Прочитано 1951 раз)
Оффлайн ValtoriАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • Валерий
    • Сообщения от Valtori
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой телескоп лучше использовать в качестве астрографа
для камеры с чипом KAF 8300 учитывая размер матрицы, пикселя и т.д?
С каким фокусом и светосилой должен быть телескоп?
Спасибо.
Валерий.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Оптимальный астрограф для KAF 8300
« Ответ #1 : 19 Апр 2011 [16:06:28] »
400F/3
  • Валерий
« Ответ #2 : 19 Апр 2011 [16:19:22] »
То есть FSQ с редьюсером?
« Ответ #3 : 19 Апр 2011 [16:26:21] »
фску - 106F/5
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4 : 19 Апр 2011 [16:36:48] »
Ньютон с фокусом 1600мм и корректором от ASA 0.73x - итого ~1200мм. Тогда масштаб получится немного меньше 1" в пикселе 5.4мкм.
Апертура от 14" и выше. Соответственно светосила 3.3 или больше.
И к нему Лебедя.
  • Валерий
« Ответ #5 : 19 Апр 2011 [16:37:55] »
А что теряется в оптимальности при больших фокусных расстояниях на этой матрице?
  • Валерий
« Ответ #6 : 19 Апр 2011 [16:51:54] »
Оптимальным получается все-таки Ньютон... Громоздкий он. :) Вместе с лебедем.
А что мы теряем, если это будет Тал-250 ( с редуктором) или рефрактор на 900 (F/7)?
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #7 : 19 Апр 2011 [17:05:52] »
Основной критерий выбора - диаметр кружка рассеяния (D) в фокусе телескопа должен занимать не менее двух пикселей на матрице. Если D<2пикс. то часть информации будет потеряна (undersample), но кое-что можно воостановит используя дриззлинг, если D>2пикс. то эффективность использования матрицы будет понижена (oversample), но это нормально.
Относительно диаметра кружка рассеяния, то в первом приближении он равен крйжку Эйри, т.е. Dэ(мкм)=1,342А, где А - отн. отверстие телескопа. Так же надо учитывать сиинг, который в большинстве случаев можно принять 1,5сек, зная это можно определить Dс=2*F*tan(a/2), где F - фокусное расстояние телескопа, а=1,5"=4,16е-4град. Выбираем большее из Dэ и Dc и сравниваем с удвоенным размером пиксела.
Во написАл-то!  :)
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
  • Валерий
« Ответ #8 : 19 Апр 2011 [17:12:22] »
Спасибо.
Буду рассчитывать кружки рассеяния и сравнивать с размером пикселя.
« Ответ #9 : 19 Апр 2011 [17:19:40] »
600F/3 вообще супер б.
« Ответ #10 : 19 Апр 2011 [17:26:22] »
Гипербола с 4-х линзовым корректором. Единственное неудобство - камера в прямом фокусе, ибо диагональ слишком большая нужна.
  • Валерий
« Ответ #11 : 19 Апр 2011 [17:31:53] »
[/quote]
А какой телескоп с такими параметрами?
« Ответ #12 : 19 Апр 2011 [17:36:41] »
[/quote]
Вы же бюджет не обозначили... ;) А так - Цейс 600 с заказным корректором.
  • Валерий
« Ответ #13 : 19 Апр 2011 [17:44:17] »
Бюджет в 2 k usd.
Но если вариант будет очень убедительный  :), то можно и больше.
« Ответ #14 : 19 Апр 2011 [17:49:04] »
Бюджет в 2 k usd.
Кроме как скайвотчер с редуктором от АСИ - вариантов нет. Снимать этой камерой, конечно, можно через что угодно, но всё-равно придёте к светосильным решениям, ибо этот чип - игрушешный. :)
  • Валерий
« Ответ #15 : 19 Апр 2011 [17:53:59] »
А FSQ 106 подойдет для этой матрицы? Про цену Така знаю. :)
Игрушечный - по размеру пикселя и матрицы или в целом по эффективности?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #16 : 19 Апр 2011 [18:52:11] »
Тут: http://starizona.com/acb/ccd/advtheory.aspx очень полезно почитать, если тревожат муки выбора.
  • Валерий
« Ответ #17 : 19 Апр 2011 [22:13:04] »
Спасибо за ссылку. Как это чувство выбора замучило. :-\
Значит нужно иметь несколько скопов и пару камер. :)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #18 : 19 Апр 2011 [22:15:57] »
и все это в Чили
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #19 : 19 Апр 2011 [22:20:08] »
А по старизоне мой 10" ньютон с корректором для камеры с пикселем 5.4мкм имеет оптимальное фокусное расстояние в 840мм при среднем подмосковном сиинге!!!
