A A A A Автор Тема: Пакет THELI GUI для обработки исходников  (Прочитано 2076 раз)
OMI
Пакет под Linux для обработки исходников от профессиональных телескопов.
Имеет графический интерфейс.
http://www.astro.uni-bonn.de/~theli/gui/index.html
Fully automated reduction of optical, near- and mid-infrared data
60 pre-configured instruments at observatories world-wide
Add your own instrument
Parallelised reduction of multi-chip camera data
Various sky background correction techniques
Superflatting and defringing
Automatic distortion correction and creation of arbitrarily large mosaics
Highly flexible coaddition including e.g. resampling to different pixel scales, locking onto proper motion targets, blending of mosaic overlap regions or various projection and celestial types
Optimised S/N through sophisticated weighting schemes
Advanced chip defect detection algorithms
Crosstalk and non-linearity correction
Atmospheric transparency correction
Flux calibration using standard stars or field sources
Precise and accurate astrometry
Image statistics and PSF analysis
Efficient reduction of multi-colour data sets
Preparation of composite colour pictures
Extensive documentation and online help
Ссылка на мануал http://www.ing.iac.es/intranet/astronomy/administration/theligui_manual.pdf
OMI
Re: Пакет THELI GUI для обработки исходников
« Ответ #1 : 19 Апр 2011 [13:50:43] »
Вот мои первые результаты обработки исходников от WFI 2.2 м телескопа MPG/ESO.
Данное изображение NGC 3324 является результатом обработки 14 исходников канала H alpha.
Суммарная экспозиция около 30 мин.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #2 : 19 Апр 2011 [14:58:03] »
Очень интересно. Надо будет поковырять на досуге. Обработка понравилась, только очень маленькая картинка получилась. Надо бы побольше.  :)
OMI
« Ответ #3 : 19 Апр 2011 [15:09:21] »
Эту картинку я сделал из итогового фитса, весом около 340 Мб.
По сути говоря, так как я только знакомлюсь с этим пакетом, то пока веду обработки с дефолтными настройками.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 19 Апр 2011 [20:42:57] »
Да, очень неплохой набор инструментов.
Из особо полезных вещей отметил для себя B-V цветовую калибровку (без колдовства с аладином) и калибровку по среднему белому.
OMI
« Ответ #5 : 19 Апр 2011 [21:46:43] »
Автор THELI GUI расположен к общению с новыми пользователями пакета  :)
Оперативно помогает с решением проблем при использовании.
OMI
« Ответ #6 : 22 Окт 2011 [14:03:28] »
Видео уроки THELI GUI на немецком языке
Theli Tutorial Teil1
Theli Tutorial Teil2
Theli Tutorial Teil3
Theli Tutorial Teil4
Оффлайн bos.eos
    • Сообщения от bos.eos
« Ответ #7 : 24 Окт 2011 [21:47:58] »
Да , пакет очень интересный,к моему сожалению вынужден пользоваться им через виртуальную машину в Windows 7,так как на
ноут с Ubuntu 11.10 amd64 пока установить не получается >:(.
OMI
« Ответ #8 : 07 Ноя 2011 [23:55:10] »
ПлАчу по ИРАФ с "человеческим лицом"... :'( :'( :'(
THELI GUI http://www.astro.uni-bonn.de/~theli/gui/index.html
OMI
« Ответ #9 : 25 Мар 2012 [02:28:45] »
И вот, для иллюстрации возможностей связки MegaCam-CFHT, тупо накидал на скорую руку RGB-картинку с одного детектора, по одной экспозиции (в фильтрах U, G и R) на канал. Что интересно - на детекторах MegaCam мало дефектов (детекторы WFI буквально ими "изрешечены", это я для сравнения заметил - ведь сложение всё убирает. :) ). Полный размер (~5 мегабайт) откроется по клику:
На фотке - звездное поле МП и краешек тёмной туманности Barnard 68. И это, повторяю, одиночные экспозиции, так как складывать нечем. ПлАчу по ИРАФ с "человеческим лицом"... :'( :'( :'(
Для сложения брались уже готовые откалиброванные фитсы?
Или калибровка исходников также делалась?
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
« Ответ #10 : 25 Мар 2012 [11:58:48] »
Да, я брал уже откалиброванные снимки, там же в Канадском Архиве. Сложение не выполнял - взял по одному кадру с самым лучшим seeing-ом и свёл в RGB.
А вот и весь Barnard 68. (полный размер под превью. 15 мегабайт)
Сложены экспозиции с двух детекторов MegaCam (из 36!), в фильтрах UGR, по пять экспозиций. Сложение в DeepSkyStacker 3.2.2 (median); обработка, естественно, в фотошопе (и когда же в нём наконец появится функция выравнивания слоёв по контрольным точкам?! >:D ). Несмотря на кривой фон и посредственный сиинг, получилось ИМХО не намного хуже чем с VLT.
P.S.
Уважаемый OMI, подскажите пожалуйста: как складывать калиброванные кадры в THELI GUI? Я в нём так и не нашел команды типа сделай мне зашибись! "stack" :(
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
OMI
« Ответ #11 : 25 Мар 2012 [13:40:31] »
Как складывать предварительно калиброванные кадры от камеры MEGAPRIME на CFHT в THELI GUI.
1. смотрим на правую часть окна меню Initialize, где выбор инструмента Select instrument. Выбираем инструмент MEGAPRIME_ELIXIR@CFHT.
2. в левой части окна меню прописываем главную рабочую директорию и папку SCIENCE.
3. в папку SCIENCE помещаем розархивированные фитсы. Лично я для этого использую funpack http://heasarc.nasa.gov/fitsio/fpack/
OMI
« Ответ #12 : 25 Мар 2012 [13:45:39] »
4. дальше идём в меню Preparation,  отмечаем Split FITS / correct header, а после нажимаем кнопку Start. Результатом выполнения операции будет разделение исходников на одиночные чипы.
5. дальше идём в меню Weighting. Там проводим две обязательных операции:
а) Create global weights
б) Create WEIGHTS
Если есть необходимость в деблюминге, то операцию Debloom images проводим перед операциями Create global weights и Create WEIGHTS
См. скрин по поводу настроек ( кнопка Configure) для Create global weights.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [15:39:08] от OMI »
OMI
« Ответ #13 : 25 Мар 2012 [14:11:49] »
6. дальше идём в меню Astrom / Photom. Пока работаем с дефолтными настройками.
Сперва нажимаем кнопку Get catalog (сперва попробуйте настройки со скрина).
В случае обработки фитсов с большим количеством звёзд, советую ограничивать предельную звёздную величину, чтобы на выходе получить не более 10 тысяч звёзд для фотометрии. Даже такая выборка загрузит на час на полную мощность два ядра 3.2 ГГц интела   ;D
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [14:48:56] от OMI »
OMI
« Ответ #14 : 25 Мар 2012 [14:18:09] »
7. после получения списка звёзд, последовательно выполняем операции Create source cat и Astro+photometry.
8. после завершения операций, открываем папку plots (она внутри папки SCIENCE), где оцениваем результаты двух предыдущих операций.
См. скрин карты дисторсии для MEGAPRIME.
OMI
« Ответ #15 : 25 Мар 2012 [14:25:47] »
Вот скрин результата сложения пяти полей одного фильтра. Было сложено 5х36=180 одиночных изображений. Изображение ужато до безобразия, ибо трудно на форуме разместить картинку на почти 400 Мпк  :)
В процессе получения данного результата весом 1.7 Гб, программа наработала разных файлов на 70 Гб.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 [18:13:13] от OMI »
OMI
« Ответ #16 : 25 Мар 2012 [14:28:31] »
9. дальше идём в меню Coaddition. В нём мы, кроме сложения Coaddition, также можем провести операцию Sky substraction.
Пока работаем с дефолтными настройками в Sky substraction.
См. скрин базовых основных настроек для MEGAPRIME.
OMI
« Ответ #17 : 25 Мар 2012 [15:44:37] »
Также требуется свободное дисковое пространство порядка 50-70 Гб.
В некоторых случаях, когда я обрабатывал около 900 фитсов, программа использовала примерно 300 Гб.
Оффлайн VMatveev
« Ответ #18 : 25 Мар 2012 [19:24:30] »
Уважаемыый OMI. Огромное спасибо за ясное и подробное руководство! Теперь точно постараюсь что-нибудь приготовить. Уже давно "облизываюсь" на воистину шикарные снимки MegaCam. Есть правда вопрос: возможно-ли вышеописанное выполнить в виртуальной машине с полутора гигабайтами доступной ОЗУ (всего 2Гб.), или обязательно нужно устанавливать Ubuntu?
                      Максимилиан Волошин
OMI
« Ответ #19 : 25 Мар 2012 [19:31:36] »
Даже не знаю, что и ответить...
Чем больше звёзд, тем дольше обработка.
В моём случае с тёмной туманностью "Змея", обработка 5 калиброванных фитсов от MegaCam с начала и до момента получения конечного изображения заняла около 3 ч времени и 70 Гб дискового пространства на компьютере с 4 ГБ оперативки и двухядерным интелом 3.2ГГц на ядро.
ОС Ubuntu 11.04
