A A A A Автор Тема: Концентрируем солнечную энергию...  (Прочитано 8343 раз)
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
Re: Концентрируем солнечную энергию...
« Ответ #40 : 19 Апр. 2011 [20:35:54] »
Правильная эпоксидка не течет, к тому же можно ее армировать. Покрытие можно придумать какое-нибудь другое, здесь астрономического покрытия не надо - вы же видели что они вообще без покрытия вытворяют!
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 20 Апр. 2011 [16:37:13] »
Самое интересное, что там особой точности не требуется. Достаточно  скажем  прикинуть, что солнечные лучи не должны отклоняться больше, чем на четверть солнечного диска скажем, то плотность энергии упадёт не намного. Значит вполне себе возможно большой концентратор сделать в домашних условиях. Может и отклонение формы от параболоида будет +- 0,1 мм и это уже хорошо.
И как идея... А почему бы подобные устройства скажем не использовать как радиотелескопы низкого разрешения (из-за низкого качества поверхности) или длиноволновые?  Днём в ясную погоду- концентратор... а ночью может излучатель или же радиотелескоп.
cib
« Ответ #42 : 21 Апр. 2011 [15:26:14] »
Если сильно хочется то можно и френели большие использовать. На форумах строителей DIY Beamers пошукать мона. Евров за 20 можно взять пару френелей 40 на 30 см.
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #43 : 21 Апр. 2011 [19:45:30] »
Можно и из компакт-дисков сделать, самый доступный материал.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
« Ответ #44 : 21 Апр. 2011 [19:50:14] »
Это как это... из компакт-дисков?  ::)  Френель ещё понимаю, но думаю самое интересное начинается где-то с диаметра зеркала порядка 2-х метров.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #45 : 21 Апр. 2011 [20:05:44] »
Это примерно как на видео в посте №3, только вместо плоских секторов использовать CD.
« Ответ #46 : 21 Апр. 2011 [20:11:18] »
Там вообще-то показанное зеркало-не основное по ходу пьессы. Это вспомогательное зеркало. Где-то должно быть основное. Невозможно плоским зеркалом что-либо фокусировать.
Хотя если честно говоря мне до сих пор непонятна чётко схема оптики в этом опыте.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #47 : 21 Апр. 2011 [20:18:06] »
Скорее всего, круглое сегментированное зеркало - концентратор неподвижно, а плоские зеркала, которые похожи на жалюзи, отражают свет Солнца на концентратор, по принципу целостата. По-моему, так.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #48 : 21 Апр. 2011 [20:25:40] »
Тут основное зеркало не совсем плоское, оно состоит из плоских сегментов, и каждый сегмент отражает свой "зайчик" в общую точку, но в сумме все работает как сфера с фокусом в точке пересечения всех "зайчиков". Как-то так.
« Ответ #49 : 21 Апр. 2011 [20:27:52] »
Типа зеркала френеля что ли? Но тогда как же плавят металл, если оно по сути дела не такое точное получается и поток сильно размазан?
Пы. Сы... зеркало не сфера, а параболоид.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #50 : 21 Апр. 2011 [20:28:39] »
Melting steel with solar power
Но как то странно. На видео зеркало выглядит круглым плоским. Или же концентратор совсем в другом месте... чёрт его знает.
Это не плоское зеркало, а зеркало Френеля. Сегменты концентрируют лучи в точку - каждое "зеркальце" свой зайчик кидает в рабочую точку. Типа, "зеркало Архимеда". 10-сантиметровое на расстоянии 3 м даёт пятно размером ~13 см. В пределах технической точности для плавки стали этого хватает.
Оффлайн juseppe
« Ответ #51 : 21 Апр. 2011 [20:31:22] »
Кондрат опередил, пока я набирал... Даже если каждое, к примеру, 10-сантиметровое размазывает энергию до 15-сантиметрового пятна, 1000 таких зеркалец вгонят 10 кВт на эту площадь. Стефан-больцмановская температура составит порядка 1700К.
да какая разница - лишь бы в "точку".
Оффлайн Kondrat
« Ответ #52 : 21 Апр. 2011 [20:34:16] »
Это я и имел в виду, говоря о компакт-дисках в качестве сегментов. Хоть на плоской платформе, круглой, квадратной - без разницы, лишь бы сегменты рулили в точку.
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2011 [20:41:16] от Kondrat »
cib
« Ответ #53 : 22 Апр. 2011 [04:20:19] »
Если хочется большой концентратор, то был ролик с такой конструкцией: Рама из реек сверху натянута пленка и в нее налито литров 40 воды - это дело провисает и получается линза - но солнце должно быть почти в зените.
А вот из спутниковой тарелки концентратор - дешевка но сосиску поджарит!
Солнечный Концентратор из спутниковой тарелки 90см
