A A A A Автор Тема: ТАЛ-250К + ПФ-6-2 в качестве астрографа  (Прочитано 3812 раз)
Оффлайн VestАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Vest
Здравствуйте! Задумался о покупке трубы ТАЛ-250К в качестве астрографа в связке с зеркальной камерой Canon 1000Da и монтировкой NEQ6Pro. Полазил по форуму и вроде бы как труба эта хвалится с корректором МК2, который со слов Московского представительства больше не выпускается. Мне предложили альтернативу МК2 - корректор/редуктор фокуса ПФ-6-2, но на него нет описания размеров исправленного поля... Не хочется брать трубу, чтоб потом мучаться и раздражаться из-за кривых звезд по углам. Может кто подскажет информацию о ПФ-6-2 или посоветует другую трубу с аналогичной апертурой и бюджетом до 80 000 руб.?
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: ТАЛ-250К + ПФ-6-2 в качестве астрографа
« Ответ #1 : 18 Апр 2011 [12:52:00] »
заказал, жду на этой неделе. Тест выложу
    • Сообщения от Vest
« Ответ #2 : 18 Апр 2011 [12:57:40] »
Мне ответили из Московского представительства, что диаметр исправленного поля с корректором ПФ-6-2 = 30 мм
Оффлайн Unrealic
« Ответ #3 : 18 Апр 2011 [13:24:04] »
чего?  :o
какого поля?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #4 : 18 Апр 2011 [16:09:11] »
в смысле - поле разве не в градусах измеряется?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #5 : 18 Апр 2011 [16:20:28] »
Линейное нет ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Unrealic
« Ответ #6 : 10 Мая 2011 [22:31:10] »
Здравствуйте!
У меня вопрос.Сегодня пришел редуктор ПФ-6-2'' аналог МК-2. Я его ставлю в фокусер вместо переходника на 1,5" на него Т-кольцо и подключаю фотоаппарат Canon. Фокуса на коротком конце не хватает. Вкручиваю фокусер до конца и все равно не достаточно еще примерно 5-10 мм. Может быть я что-то не так делаю?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011 [23:18:10] от Unrealic »
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #7 : 12 Мая 2011 [21:31:03] »
Здравствуйте!
Мне сегодня тоже пришел ПФ-6-2 (МК-2). Выноса фокуса ТАЛ-250К с MK2 ни для Canon, ни для QHY9 c колесом фильтров не хватает, хотя с МК1 его было вполне достаточно. Сравнение MK2 c MK1 показало, что кто-то дюже умный на НПЗ решил удлинить переходник  от блока линз на Т-резьбу (см. фото: слева МК2, справа МК1). Разумность сего решения желающие могут прокомментировать сами.
Проблему решил переставив переходник с МК1 на МК2 (вывинчивается маленький стопорный винтик и аккуратно, не вытряхивая линзы, свинчивается переходник). Тем у кого МК1 нет, придется заказывать переходник у токаря... иль писать письма НПЗ...
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
« Ответ #8 : 12 Мая 2011 [23:26:06] »
А разве расстояние до матрицы при такой "доработке" будет соответствовать расчетному для корректора.
А а по поводу невозможности фокусировки информация интересная... у самого еще руки не дошли проверить. Кто нибудь еще ее может подтвердить?
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #9 : 12 Мая 2011 [23:56:20] »
Здравствуйте!
интересно, о чем думали разработчики, внедряя такое НОУХАУ...
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #10 : 13 Мая 2011 [00:36:52] »
Разумеется не будет :( Вопрос лишь в том насколько это будет плохо. И что будет лучше - такой доработанный МК2 или старый МК1. Надеюсь, что МК2, ибо снимали же люди на Канон с предыдущей версией МК2 - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg1115084.html#msg1115084
А о смысле выпуска редуктора не совместимого с Canon я хотел бы услышать от разработчиков.
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
« Ответ #11 : 13 Мая 2011 [08:20:59] »
Почему только Canon, получается практически со всеми цифрозеркалками (поскольку все они присоединяются через соответствующие Т-кольца), а точнее несовместим с ТАЛ-250К  :D. (при всем уважении к НПЗ)
P.S. А вообще нужно получить официальную информацию о рабочем отрезке.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011 [11:52:06] от Vyach »
    • Сообщения от Vest
« Ответ #12 : 14 Мая 2011 [00:28:57] »
Для ПФ-6-2 + Canon надо использовать не стандартный переходник на Т-резьбу толщиной 10 мм, а кольцо толщиной 1.5 мм, чтоб рабочий отрезок соблюдался, тогда и фокусироваться будет, и коррекция по полю будет адекватная. Я использовал переходник Canon - М42х1, правда резьбу пришлось немного подрезать в кольце (у корректора М42х0.75), чтоб корректор в него вставал (уж очень хотелось опробовать новый скоп и корректор в действии)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #13 : 14 Мая 2011 [17:06:38] »
Этой ночью удалось чуть потестировать дорабротанный  ПФ-6-2 (MK2) на мутном небе. Первые впечатления очень положительны. Ниже два одиночных кадра  (240сек, L-фильтр, QHY9) IC-4665 с маской Бахтинова и без оной.
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #14 : 16 Мая 2011 [12:56:54] »
Гдеж такое кольцо взять то -это является ли стандартной покупной деталью или точить у токаря надо?
Помниться НПЗ собиралось делать "бездоработочный" вариант МК2 - "сел и поехал.." - странно что в комплекте нет такого переходника, чтоб без лишней головной боли..
Grey_ - как Вы решили проблемму?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #15 : 16 Мая 2011 [13:02:36] »
а у нас в России все по совковому - "после сборки обработать напильником"
    • Сообщения от Vest
« Ответ #16 : 16 Мая 2011 [13:48:03] »
Такое кольцо покупалось мной в фото-ру (обычные переходник EOS - M42), правда лучше заказать у токаря с "правильной резьбой". Вот тут есть чертежик нужного кольца (только М42х1 заменить на М42х0,75)  http://avtor-page.livejournal.com/1167.html
А вообщ можно в гугле много решений найти
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #17 : 16 Мая 2011 [14:14:06] »
Похоже НПЗ сыграло в испорченный телефон - им говорили, что резьба неверная для такого заднего отрезка (для 55мм должно быть 42х0.75, а не 42х1), так они исправили и то и другое.
Переточить там все реально. Лучше всего я думаю срезать лишнее по высоте и нарезать заново 42х0.75.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #18 : 16 Мая 2011 [15:41:30] »
Проблему решил переставив короткий переходник с МК1 на МК2 (вывинчивается маленький стопорный винтик и аккуратно, не вытряхивая линзы, свинчивается переходник).
Оффлайн 2noko
« Ответ #19 : 16 Мая 2011 [22:57:47] »
Честно говоря как-то коробит от такого решения - купить новую вещь и тут же её пилить-точить только затем,чтобы реально работала. Тут же потеря гарантии- а если косяк какой вдруг в оптике - мучиться,скажем,  с юстировкой без приборов на глазок в поле? Не вдохновляет.
Иван - Вы как фото-астро знаток - не знаете, существует ли  1.5мм переходник Canon - М42х0.75 заводского изготовления ( насколько я понял - именно такой и нужен) ?
ЗЫ. Интересно, есть ли инструкция к девайсу и как там предполагаестся редуктор устанавливать.
