A A A A Автор Тема: Помогите построить ОК из веб камеры!  (Прочитано 1693 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Помогите построить ОК из веб камеры! Есть камера 1.3 мегапикселя!!Можно из нее сделать что то толковое???
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Помогите построить ОК из веб камеры!
« Ответ #1 : 18 Апр 2011 [00:00:26] »
Что такое ОК?
Meade ETX-90PE
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #2 : 18 Апр 2011 [00:03:08] »
Обскура-камера.
« Ответ #3 : 18 Апр 2011 [00:09:39] »
Это окулярная камера))))
« Ответ #4 : 18 Апр 2011 [00:10:35] »
Подскажите,как реализовать это??? И главное,стоит ли это того?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6 : 18 Апр 2011 [00:27:38] »
Неплохо бы узнать модель камеры. Разные камеры по разному сделаны.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2011 [00:53:19] от TM307 »
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
« Ответ #8 : 18 Апр 2011 [00:35:25] »
Производитель A4tech А модель не скажу,давно выкинул корпус от нее) 1.3 м !!! На ней вроде как есть же объектив? Его надо выкручивать???
Оффлайн TM307
« Ответ #9 : 18 Апр 2011 [00:42:31] »
Да, объектив надо выкручивать, но делать надо всё осторожно очень, если у вас блокирующий инфрокрасный фильтр стоит отдельным стеклом, а не напылён на линзы, это неплохо (старайтесь вытащить линзы из объектива не повредив этотфильтр, он очень хрупкий). А если напылён на линзы тогда вынимайте объектив целиком.
How to modify a webcam to use with a telescope — на Яндекс.Видео
« Последнее редактирование: 18 Апр 2011 [00:51:05] от TM307 »
« Ответ #10 : 18 Апр 2011 [00:48:22] »
вот она!
DSC03758
« Ответ #11 : 18 Апр 2011 [00:56:10] »
А на каком расстоянии она должна распологаться за окуляром???
Оффлайн TM307
« Ответ #12 : 18 Апр 2011 [01:05:19] »
Выкрутите объектив, посмотрите на задней стороне есть красное стёклышко или не, если есть то разберите объектив, оставив это стекло, но вытащив линзы. Вкрути объектывный корпус обратно, но без передней гайки. Корпус для камеры старайтесь сделать как можно ближе передней частью к выступающим деталям, и потом уже к корпусу пределаете переходник как на видео (можно использовать для этой цели контейнер от плёнки (только такой чтоб он весь проходил в фокусёр по деаметру), а иначе может не хватить хода фокусёра.
А если вы такое хотите то это зависит от самого окуляра.
« Ответ #13 : 18 Апр 2011 [01:08:38] »
Так я не пойму,эта камера используется вместо окуляра что ли??? А как приладить его за окуляром???
« Ответ #14 : 18 Апр 2011 [01:09:48] »
Все понял!!! Спасибо))) не дочитал пост просто)
« Ответ #15 : 18 Апр 2011 [18:54:40] »
Ничего не выходит((( Объектив не выкручивается((((
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #16 : 18 Апр 2011 [19:13:05] »
Или сбоку маленький винтик впотай,или на краску посажен.
« Ответ #17 : 18 Апр 2011 [20:12:38] »
Да!!!Видимо на краске((((
Aleks71
« Ответ #18 : 18 Апр 2011 [20:41:53] »
с обратной стороны платы должно быть два винтика.Открутить и блок объектива снимется целиком.
« Ответ #19 : 18 Апр 2011 [20:51:10] »
Нет винтиков!!! Он точно должен выкручиваться,но намертво за клеян!!!
