A A A A Автор Тема: Сломанный хомут у монтировки  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн X-ray555Автор темы
    • Сообщения от X-ray555
« : 17 Апр 2011 [09:56:50] »
Добрый день!
Может кто знает, что можно сделать в такой ситуации, как починить и т.п. У монтировки CG-3 (Celestron) сломался один из трех хомутов у треноги. Кто-нибудь в курсе, эту деталь можно где-нибудь отдельно купить? Или как-то изготовить?..
Заранее спасибо за ответы. Фотографии прилагаю.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2011 [20:52:21] от X-ray555 »
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
Re: Сломанная муфта у монтировки
« Ответ #1 : 17 Апр 2011 [13:01:58] »
На мой взгляд ремонт сложности не вызывает, но деталь придётся заменить. Первое, что нужно сделать, это разобрать узел, но но не торопитесь выбрасывать обломки, по ним нужно будет изготовить шаблон для изготовления будущей детали. Второе; обмерить поломанную деталь и перенести всё на шаблон, потом по шаблону изготовить новую деталь из 1-2 мм. железа или алюминия. Нужен будет минимальный набор инструментов; дрель, тиски слесарные, ножовка по металлу или маленькая "балгарка" чтоб резать метал. Желателен так же точильный станочек. чтоб скруглить края будущего изделия.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн Алексей
« Ответ #2 : 17 Апр 2011 [13:15:28] »
Вот прилагаю небольшую инструкцию.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 17 Апр 2011 [15:15:47] »
А какой диаметр ноги? В принципе отремонтировать не сложно....и я бы посоветовал, при ремонте заменить две оставшихся детали ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #4 : 17 Апр 2011 [15:18:00] »
Название темы поменяйте...это не муфта  ;D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 17 Апр 2011 [15:32:19] »
Поздно  ;D я уже это держалкой назвал  ^-^
 Звёздочка - team
« Ответ #6 : 17 Апр 2011 [15:40:53] »
Алексей, спасибо, буду думать...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 17 Апр 2011 [15:45:07] »
 ;D
Оффлайн Алексей
« Ответ #8 : 17 Апр 2011 [16:33:16] »
Вообще -то эти приспособления называют хомутами.
Re: Сломанный хомут у монтировки
« Ответ #9 : 17 Апр 2011 [20:53:32] »
Спасибо за пояснение, название подправил :-)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #10 : 17 Апр 2011 [21:03:10] »
Я бы, вообще проще сделал - из металлической полосы согнул. Только внутрь втулку из пластмассовой (или ПХВ) трубки подходящего диаметра, чтобы не скрипело и ножку не царапало.
С уважением. Олег
Оффлайн Алексей
« Ответ #11 : 17 Апр 2011 [21:27:50] »
Я вот думал, может шины на сломанные участки наложить, тем более, что там два отверстия под болты. Трещины склеить, наложить шины, стянуть болтами по длинее.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2011 [21:40:43] от Алексей »
Оффлайн Okub62
« Ответ #12 : 17 Апр 2011 [23:38:00] »
Или вывинтить болтики, наложить пластинки с отверстиями, снова вставить болтики (если с пластинками короткими окажутся, заменить на более длинные), стянуть. Чтобы не болталось, обмотать аккуратно проволокой на манер бандажа или, даже изолентой. Чинил аналогично станковый рюкзак в полевых условиях, ходили потом с ним ещё долго, переделывать не пришлось - крепко.
Конечно, об особой эстетике речь не идёт, чтобы только пользоваться.
С уважением. Олег
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #13 : 18 Апр 2011 [01:04:03] »
Да, сделать три новых хомутика для одинаковости из прямоугольных полосок кровельного железа, которое толщиной примерно 1мм - будет нормально держаться, и сложную форму тогда вырезать не потребуется. :)
