A A A A Автор Тема: Как бы получше разобрать и собрать объектив рефрактора  (Прочитано 2723 раз)
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
я чищу окуляры сухим методом. карандаш вот такой продается. ни следов, ни разводов, как только с завода
тут речь о чистке больших площадей, тут другие подходы
А это же карандаши и для объективов. Они разного размера есть.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Фейри разные бывают, важно, чтоб он не содержал глицерина, смягчающего руки. И потом всё равно нужно ополаскивать сперва обычной (но чистой) водой из -под крана, а затем ополоснуть дистиллированной. Если всё же следы от фейри остались, они легко удаляются салфеткой из микрофибры для очков и оптики. Причём нажима при протирке делать не нужно, и так всё замечательно снимается. Я так мыл линзы из объектива рефрактора DeepSky 152/1200, которые оказались запачкаными смазкой от уплотнительной резинки, которая в результате лихой и самоотверженной работы грузчиков транспортной организации повредилась и выпала прямо на тыльную сторону объектива всю её перемазав.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Вот я как помыть проблем не испытываю. Мне бы кто рассказал -как разобрать и собрать?  :)
Т.е. метод есть, но требует разборки - как разобрать то и собрать?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Не надо - с этими объективами самый лучший подход - не тронь г..., оно и не воняет!
Суррогатные рефракторы, если они показывают некривую картинку - большая удача и надо тихонько молиться, чтобы это преходящее состояние продлилось подольше...
Ну, я как-то почистил пластинку ШК 250 мм ленспеном целиком. Он заметно подстёрся.
Но это от безысходности...
Вообще ленспен это крайнее средство, либо палец убрать тихонько, либо опять же лоск наводить перед тем, как загнать кому-то.
Мелкую абразивную пыль, которая присыхает под действием налётов при длительной эксплуатации его кисть при предварительном обмахе естественно не удалит. А углеродная губка будет выдирать их из плёнки налёта и тут же вбирать в себя, превращаясь в полировальник. Подумайте, нужен ли Вам рост светорассеяния от повышения микрошерховатости?
Брр... Зачем же оптику для себя, любимого, тереть салфеткой из микрофибры? Нежнее надо, нежнее!!!
Лучше уж следы от ванны оставить, чем лишний раз потереть. И моющее средство надо в ванне удалять, мягкой ватной бородой, едва касаясь. А потом, ну будут даже точки от капель - их что, ленспеном стирать, линзу загаживать угольной пылью, а потом ещё микрофиброй с неизвестным на данный момент пылесодержанием? Гораздо приятнее наблюдать с десятком-другим (в худшем случае) микроточек - всё равно за первый час наблюдений их станет больше...
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Алексей, раз уж вы тут, спрошу по теме: а как насчёт туалетной бумаги? Не советская наждачка, а помягче которая - Kleenex, например. Я заметил, что связка туалетная бумага + Baader Optical Wonder - это самый быстрый способ очистки оптики без снятия, с наименьшим трением и следами. Чистит просто идеально. Где-то кто-то писал, что туалетная бумага входит в стандартную рекомендуемую процедуру чистки оптики ВВС США. Что скажете?
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Да... вещь по всем отзывам шикарная... но 500 руб. чего то ломает отдавать...
Как то 120р. за поллитра изопропила - полегче...
ага! потм еще и допить можно  ;D
а вообще карандаш в разных комплектациях. без клизмы и еще какой-то прибамбасины(не помню какой) я  кажется раблей за 250 взял
Иногда тоже практикую, но поскольку опять же неизвестно, что на неё село пока она была рядом с унитазом, то с крайней опаской. Всё-таки кристаллы мочевины и всяческих уратов и поцарапать могут...
Насчет оптики ВВС США - наружные поверхности оптоэлектронных систем точно туалетной бумагой можно тереть не опасаясь, даже "52 метра" поскольку пыль на сверхзвуке лучше наждачки работает, поэтому так популярен сапфир и сверхтвёрдые покрытия, вплоть до алмазоподобных.
Внутренние - ну там тоже думаю не халтурят...
З.Ы. Сам как-то тёр наглерзум салфеткой из Макдональдса - всё путём! А всё опять спешка перед продажей - покупатель буквально из рук вырывал!  ;D
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Понял. Кстати, когда-то тёр клавиатуру микрофиброй от Apple. Побрызгал этот самый Optical Wonder, так он эту тряпочку подрастворил - на клавиатуре следы чёрные остались. Так что с тряпочками тоже никакой гарантии.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
Салфетки эти специально для очков и фотооптики, не путайте с салфетками для протирки окон, там резанное микроволокно и оно отдирает всё, в том числе и просветление. А чистота салфеток зависит от хозяина: не жалко инструмент, лень выстирать лишний раз (кстати, салфетки для очков и фотооптики этого не боятся) - так это показатель его аккуратности и чистоплотности. Счастливо угробить инструмент!  Можно так же долго и упорно чистить объектив спирто - эфирной смесью и получать разводы, если вата не обезжиренная и не гигроскопичная. Нажима же при чистке салфеткой, как яуже писал практически не должно быть, так, лёгкое касание.
У Задорнова в 90-е юмореска была, про пакеты полиэтиленовые:
"Но и в одной стране мира не приходит в голову эти пакеты стирать, а потом сушить на верёвочке, вывернув наизнанку."
Тут вопрос о другом - не жалко времени на стирку "фирменных тряпочек"?
Одноразовые средства просты и безопасны, стоимость значительно выгоднее стоимости тряпочек за весь период их службы.
Удивляет именно настойчивое желание искать геморой в таких простых, но деликатных вопросах.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
ORSA спросил совета, как аккуратнее разобрать и почистить объектив. Я ответил, в числе других. Если ORSA решит, что это ему подойдёт, -слава богу, если нет, дело его. А ёрничать проще всего. Наверно не дураки и идиоты разрабатывали этот продукт "ULTRAMIKROFIBER Optical Clotch", предназначенный специально для пользователей постоянно работающих с оптикой,  не как простую портянку, а как инструмент многоразового пользования с уникальными свойствами. Не нужно делать безапелляционных заявлений, не владея информацией.
Конечно не дураки - они деньги зарабатывают, их задача впарить!  ;D
    • Сообщения от ORSA
Вот привезу бутылку ацетона на АСТРОФЕСТ - а ЮДИН проведет нам мастер класс  :-X
Буду отсутствовать, так что увы не в этот раз...
Но там найти перца с твёрдой рукой совершенно не проблема, так что протрут влёт!
    • Сообщения от ORSA
вот блин... отмазался :)
