A A A A Автор Тема: Атласы и карты  (Прочитано 130737 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #460 : 17 Фев 2022 [01:32:41] »
Не понял, можете пояснить? Все координаты в атласе представлены для эпохи 2000.
Легко. Беретё объект на карте атласа и пытаетесь найти хоть что-то на этом месте в Аладине.
Ты не один
Онлайн lobzon
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от lobzon
Re: Атласы и карты
« Ответ #461 : 17 Фев 2022 [01:35:19] »
Картинок из "Небосвода" достаточно.
Он изначально не претендовал на содержание всего и вся. Не объясняется ли вот этим?
что он по своей сути не предназначался для отображения всего на свете. Я так понимаю, что для условной апертуры 12 дюймов там все должно быть показано
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Онлайн lobzon
Re: Атласы и карты
« Ответ #462 : 17 Фев 2022 [01:40:05] »
Нашел я Аладин. Это какой-то стандарт?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Атласы и карты
« Ответ #463 : 17 Фев 2022 [09:32:33] »
Ещё не устраивают звезды, показанные как мелкие точки с низким контрастом при проблемах со зрением.
Там с контрастом всё нормально, печать качественная.
сложно найти слабый объект, если мало ориентиров (звезд), 9.5m - это маловато для поиска
Согласен, 9,5m - маловато, но существенное увеличение числа звёзд привело бы либо к перегруженности карт атласа, либо к увеличению его объёма. То же самое касается и слабых галактик - в любом случае на каком-то уровне придётся провести линию отсечения и не показывать более слабые объекты.
Явным недостатком было бы отсутствие на картах каких-то известных, ярких и легкодоступных объектов. Имеет ли это место?
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от alomar
Re: Атласы и карты
« Ответ #464 : 17 Фев 2022 [11:31:31] »
С тех пор как научился сам делать карты никакой атлас мне не нужен.
Сейчас составлять и печатать карты на каждый астровыезд - это как пользоваться перфокартами вместо DVD диска.  ;D Составить карту можно для трудного объекта, чтобы там были отображены все видимые в данную апертуру звёзды. Или фотокарту, чтобы идентифицировать детали. А возить с собой ворох раскисшей на росе макулатуры - крайне не практично.
... и это пройдёт
Оффлайн slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #465 : 17 Фев 2022 [11:34:41] »
Когда ты можешь его менять под свои условия- это намного удобнее, поверьте.
Ты не один
Оффлайн slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #466 : 17 Фев 2022 [11:41:23] »
Какие бы недостатки не были у этого атласа, самым главной его проблемой является цена. Ну как сейчас в наше сложное время можно отдать за книгу более 15 000р.?
Или искать пиратскую копию как вариант.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Атласы и карты
« Ответ #467 : 17 Фев 2022 [13:50:33] »
Карты для наблюдений необходимо создавать вручную на компе и потом распечатывать на каждый астровыезд.
У меня удобнее получается поиск на смартфоне в DSO Planner с предустановленным списком из атласа IDSA.  В программе выставляю поле зрения окуляра и искателя, предельные по проницанию звезды - получается очень удобно  и оперативно. Параллельно веду список на бумаге с кратким описанием обнаруженных дипов (потом уже дома оформляю в электронный журнал с разбивкой по созвездиям). В один из последних удачных выездов осенью так удалось отыскать за 6 часов порядка 100 DSO, в подавляющем большинстве для себя новых. В целом атлас IDSA мне очень понравился, не смотря на его цену. Сочетает самые интересные для меня светила (дипы и двойные), доступные для 12 дюймов.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2022 [14:04:04] от Евгений_В »
Оффлайн slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #468 : 18 Фев 2022 [22:15:30] »
Правильно делаете, только самый лучший атлас как по дипам, так и по кометам, планетам, двойным и т.д.- это CdC!
Я кстати свои готовые карты могут спокойно и с планшета рассматривать, только яркость уменьшу- и вот.
Насколько я понял, в ваше число 100дипов вошли в основном яркие дипскаи, какие наиболее слабые из них?
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
Re: Атласы и карты
« Ответ #469 : 19 Фев 2022 [09:31:29] »
Я работаю на небольших "площадках" неба в пределах одного созвездия. Наблюдаю все объекты из списка двигаясь по цепочкам. Самые слабые, отмеченные в журнале как "предельно слабые боковым зрением" - UGC 878, UGC 1767, UGC 1400, PGC 4901, IC 1586, IC 1559. Это все в созвездии Андромеды, наблюдал с 8 на 9 октября. Кстати тогда же наблюдал и более яркие PGC 10050, PGC 9983, PGC 2712, которые в атласе IDSA не обозначены, хотя вполне легко видны в 12 дюймов.
Оффлайн slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #470 : 19 Фев 2022 [11:57:58] »
Результат впечатляет. Если есть желание - хотелось чтобы Вы двигались дальше.
Со своей стороны могу порекомендовать указывать номера галактик в PGC, если они не входят в NGC или IC. Если требуются хорошие и удобные карты, с удовольствием поделюсь-пишите, можно в личке.
Ты не один
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Атласы и карты
« Ответ #471 : 22 Мар 2022 [14:49:04] »
Коллеги ЛАстрономы, посоветуйте атлас "печатабельный" для рассмотрения при слабой красной подсветке. Распечатал Deepsky hunter атлас, но комфортный уровень подсветки не дает рассмотреть в нем то что надо. Линии созвездий печатаются серым, их не видно. Надписи мелкие. А смартфон, конечно, выручает, но это всеравно не то.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Атласы и карты
« Ответ #472 : 24 Мар 2022 [15:58:55] »
Сторм Данлоп: Атлас звездного неба
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Re: Атласы и карты
« Ответ #473 : 24 Мар 2022 [16:13:16] »
Спасибо! В общем-то я уже определился с тем как решать проблему. Годятся многие атласы, только их надо печатать в ч/б, без градаций серого и в формате А3.
Оффлайн slava03
Re: Атласы и карты
« Ответ #474 : 25 Мар 2022 [22:25:14] »
Берем CdC и печатаем нужные области. Если надо- делаем подписи удобным шрифтом и только тех объектов, что действительно необходимы.
Ты не один
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Атласы и карты
« Ответ #475 : 12 Авг 2022 [17:15:55] »
Коллеги, подскажите где найти карты для объектов Minkowski, Sh, RAFGL, PK ? Ткните носом пожалуйста.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2022 [17:31:50] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
Re: Атласы и карты
« Ответ #476 : 12 Авг 2022 [20:15:00] »
  Как минимум некоторые объекты из этих каталогов есть в TriAtlas: https://allans-stuff.com/triatlas/
  Можно также подключать каталоги в Sky Charts (Cartes du Ciel) и делать карты самостоятельно.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Re: Атласы и карты
« Ответ #477 : 12 Авг 2022 [20:45:19] »
В Interstellarum Deep Sky Atlas отмечены объекты из этих каталогов, но не все, а только доступные для апертуры 12".
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 582
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Атласы и карты
« Ответ #478 : 12 Авг 2022 [21:50:40] »
Если верить сопроводительному тексту, там есть и более слабые, если они чем-то замечательны.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Romero
  • Роман
Re: Атласы и карты
« Ответ #479 : 12 Авг 2022 [22:02:18] »
Более слабые есть, но избирательно. Например, планетарные туманности из каталога Abell отмечены, недоступные 12".
Вообще во многих атласах избирательно отмечаются объекты из "экзотических" каталогов - в Uranometria 2000 и Deep-Sky Hunter Star Atlas они тоже в некотором ограниченном объёме присутствуют.
