A A A A Автор Тема: Расчет разрешения для цифрофото  (Прочитано 1811 раз)
Оффлайн AAMАвтор темы
  • Лучше журавль в облаках, чем синица в руках!
    • Сообщения от AAM
Сделал файлик расчета результирующего разрешения в лин/мм для пары матрица-объектив
задайте размер матрицы по X и ее разрешение в пикселах
получите график
файлик небольшой, требуется Excel
p.s. лин/мм = 2*пикс/мм
« Последнее редактирование: 08 Апр 2005 [07:41:24] от WM »
ТАЛ-200К, ТАЛ-75R, SW HEQ5Pro.
    • Сообщения от AAM
Re: Расчет разрешения для цифрофото
« Ответ #1 : 08 Апр 2005 [07:42:05] »
прошу прощения, как-то криво архив был сделан, вверху переложил новый, размер 3813 байт
Ernest
« Ответ #2 : 08 Апр 2005 [11:08:35] »
Мне кажется, что заложенная в расчет модель не очень верна.
К примеру WM полагает, что предел разрешения матрицы достигается при попадании черной линии на один пиксел, а белой на соседний - то есть число пикселов вдвое больше чем предельное число пар линий. Это не так. Практика показывает, что число пикселов на мм и предел разрешения по абсолютно контрастному предмету в парах линий на мм соотносится обычно как 4:1, а в лучшем случае 3:1.
Далее - разрешение объектива зависит от выставленной диафрагмы и вообще более полно характеризуется ЧКХ, а не пределом разрешения. С ЧКХ все просто - перемножение ЧКХ приемника и объектива дает результирующую суммарную ЧКХ. А откуда взять предел разрешения и что под ним понимать? В паспорте объектива его не найдешь.
Ну и наконец, в целях астрофото, когда хватает света, обычно выставляют масштаб такой, чтобы дискрет разрешения объектива был в 3-4 больше дискрета приемника, с целью использовать максимально полно разрешение оптики и минимально зависеть от разрешения приемника. Ну а если со светом не очень, то масштаб выставляют так, чтобы достичь приемлимых времен экспозиции, а разрешение - какое получится.
Так что полезность приведенных графиков не высока, хотя при некоторой коррекции и может служить хорошим иллюстративным материалом, что происходит, когда разрешение приемника и объектива сравнимы.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2005 [11:11:00] от Эрнест »
    • Сообщения от AAM
« Ответ #3 : 08 Апр 2005 [15:50:12] »
Я как раз о том же :)
для максимального использования разрешения матрицы, объектив должен иметь в 4 раза большее разрешение
что на графике отчетливо видно.
з.ы. приведенные данные для идеального варианта, на практике все обстоит хуже, и это вы верно подметили.
