A A A A Автор Тема: Помогите с выбором телескопа  (Прочитано 4564 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Помогите с выбором телескопа
« Ответ #60 : 13 Апр 2011 [20:54:49] »
я про тот случай, если он на треноге )
Треноги малопригодны на "узких" балконах. Для более или менее габаритных инструментов следует рассматривать вариант установки монтировки на стационарную колонну.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #61 : 13 Апр 2011 [21:32:35] »
согласен. а как быть с противовесами? у меня ширина лоджии 1,5 - есть где развернуться даже с рефрактором, но высота ограждения лоджии 1,3.
slava03
« Ответ #62 : 13 Апр 2011 [22:35:09] »
Стас, у тебя классная домашняя обсерватория, ещё б засветки поменьше и вообще было бы супер!
А если монти низковата, можно просто поставить на какой-нибудь ящик - у тебя всё равно же по сути рефрактор, так что на пол-метра поднять можно. А при обзоре высоких объектов надо будет снять с ящика
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #63 : 13 Апр 2011 [22:42:56] »
Существуют удленнители на HEQ5 и 6. Но толку от них на балконе мало. По сути это рефрактор но не совсем. Меньше всего влиянию тепловых потоков вдоль стен подвержен классический длинный рефрактор. Чем дальше вынесен объектив за пределы балкона тем лучше. Ещё лучше применить бленду.  И закрепить голову монтировки ближе к перилам балкона.
 Звёздочка - team
Оффлайн Unrealic
« Ответ #64 : 13 Апр 2011 [23:05:23] »
низковата она потому что ноги не вытянуты  ;D
но если их вытянуть, то телескоп сместится вглубь балкона. а на ящик - не будет такой устойчивости как на бетоне
slava03
« Ответ #65 : 13 Апр 2011 [23:09:26] »
Я знаю, что ноги вытягивать нежелательно. А насчёт ящика- как альтернатива. Попробовать-то можно
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #66 : 13 Апр 2011 [23:39:58] »
Как Вам помешают противовесы, когда колонна будет чуть выше парапета?  Если я правильно понял из приведённого Вами снимка, Ваша лоджия выходит на Запад и створки застекления у Вас раздвижные?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #67 : 13 Апр 2011 [23:51:14] »
высоту треноги (или, как уже сказано - намного лучше, если будет колонна) подбираете так, чтобы противовес проходил над перилами - и проблем нет :) - см.вложение - как раз такая же задача мною решалась...
Используемое оборудование
Оффлайн Unrealic
« Ответ #68 : 13 Апр 2011 [23:57:02] »
да, только у Вас высота перил значительно ниже(примерно на 40см.) и телескоп в разы легче
Оффлайн Anatoly
« Ответ #69 : 14 Апр 2011 [00:01:49] »
зато у вас очень хорошие и крепкие перила - и прямо к ним можно прикрепить колонну - колонна стоит на полу, и на уровне пола, посередине высоты перил и на уровне обреза перил - принайтована намертво к ним хомутами...
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #70 : 14 Апр 2011 [00:16:57] »
  Верно, а если ось колонны расположить на расстоянии чуть большем чем половина диаметра трубы Вашего "Клевцова, то при наблюдениях в Южном и Юго-Западном направлении телескоп будет даже немного выходить за границу остекления.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #71 : 14 Апр 2011 [00:41:50] »
У меня четко на запад. и кода телескоп наводится на ю-з направление, то он ложится в сторону стены дома, а противовесы в сторону улицы
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #72 : 14 Апр 2011 [17:10:58] »
Если не использовать систему GoTo, например при наблюдении планет и Луны, то трубу можно переложить на Запад.
Оффлайн 0337Автор темы
    • Сообщения от 0337
« Ответ #73 : 16 Мая 2011 [14:28:56] »
Всем привет!Сегодня приехал мой телескоп.Взял МАК102 EQ2,собрал,все вроде понятно,но не пойму одного,как пользоваться искателем.Там вроде есть батарейка и есть переключатель вкл выкл.Включаю ничего не происходит и выключаю тоже самое.Не пойму как им пользоваться.Подскажите кто знает
zgeneralz
« Ответ #74 : 16 Мая 2011 [14:53:08] »
а вы удалите предохранительную пластинку в батарейном отсеке :)
    • Сообщения от 0337
« Ответ #75 : 16 Мая 2011 [15:23:37] »
Блин точно :D Вот теперь вижу красную точку.Я таки понимаю куда направлена красная точка,туда и смотрит телескоп? Объясните как им пользоваться похжалуйста
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #76 : 16 Мая 2011 [15:42:49] »
Наведите телескоп на удалённый объект что бы он был в окуляре по центру. Винтиками на искателе наведите красную точку на центр этого же объекта.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от 0337
« Ответ #77 : 23 Мая 2011 [11:56:05] »
Разобрался со всеми премудростями в телескопе,вчера в 10мм наблюдал сатурн,впечатление конечно непередоваемое.И задумался над более близким увеличением.Как можно высчитать максимально возможное увеличение телескопа,т.е. на сколько максимальных крат можно увеличить.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #78 : 23 Мая 2011 [12:18:47] »
Два диаметра в миллиметрах, это и имеется в виду когда говорят 2Д. В дюймовой системе "50x per inch".
