A A A A Автор Тема: Veber 900/90 Эк  (Прочитано 2253 раз)
Оффлайн Роман СоколовАвтор темы
    • Сообщения от Роман Соколов
Veber 900/90 Эк
« : 08 Апр 2011 [13:30:56] »
здравствуйте. примите новичка :)
читал на сайте несколько постов по данному аппарату, но этого мало. собственно по сабжу... если есть владельцы данного аппарата "Veber 900/90 Эк" будьте добры отзовитесь.
над мои городом (Сочи) тучи и смотрел пока только в окно на наземные объекты. понимаю, что данный аппарат из ряда бюджетных НО! вот что сразу занимает мозг.
что я могу увидеть через него в небе? на какие планеты можно рассчитывать?
в комплекте с ним идет линза барлоу 3х(если смотреть через нее, изображение затемняется! это нормально?), окуляры 9 и 20мм. Что можно докупить из оптики к нему? можно ли "разогнать" его?:)
Спасибо.
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #1 : 08 Апр 2011 [16:13:36] »
у меня был такой, впринципе не плох, но сенте 90мм не конкурент, но своих денег стоит, Сатурн посмотрите, Титан в него видно, в удачную погоду может еще и Рею можно, из дипов в городе яркие шаровики думаю будут видны, хотя сам я не наблюдал их, рассеянки можно посмотреть, Юпитер с четыремя спутниками. в общем у меня он был всего две недели и я в него много не посмотрел, окуляры к нему докупать смысла нет, там и комплектных хватит, увеличение он все равно больше 135крат не держит, 45, 100 и 135 крат этому телескопу вполне хватить, но вот монтировка у него просто ужас :(
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #2 : 08 Апр 2011 [20:28:15] »
кольца Сатурна можно разглядеть? мне интересна, планета хоть как то видна или просто точка в небе? стойка не ахти, это я тоже заметил сразу. скажите, наводится она нормально? я просто пока ещё ничего не пробовал ловить...:)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #3 : 08 Апр 2011 [21:01:23] »
Сатурн будет виден как маленький серо-желтый диск с кольцом и светящейся рядом звездочкой-его спутником Титаном, щель Кассини я и в 150мм сейчас не каждый день вижу, кольца плохо раскрыты. двойные звезды поделите, шаровики посмотрите, плеяды, ясли и прочие рассеянки.
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #4 : 08 Апр 2011 [21:36:04] »
пытаюсь сделать себе наброски тех объектов которые мне будет реально увидеть через данный телескоп. Большая туманность Ориона, Андрамеды, туманность Меропа. если можно, добавьте мне что то :)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #5 : 08 Апр 2011 [22:05:09] »
из рассеянок:
плеяды (м45)
Золотой песок (м37)
Крест (м38)
Ясли (м44)
из галактик, наверно только: галактеку Андромеды (м31) более-мение уверянно
из шаровиков:
м13
м5
м53
м3
м92
вот так на вскидку что мона будет в городе посмотреть,  ну а за городом в синей, а лучше серой зоне засветки каталог Мессье мона в него целеком собрать
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #6 : 08 Апр 2011 [22:13:01] »
из рассеянок:
плеяды (м45)
Золотой песок (м37)
Крест (м38)
Ясли (м44)
из шаровиков:
м13
м5
м53
м3
м92
большое спасибо за инфо. но из этого я понял, что планеты я совсем не рассмотрю?:(
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #7 : 08 Апр 2011 [22:18:51] »
вовсе нет, рефрактор как раз планетная гляделка а не дипскайная, планеты вполне прилично покажет, про Сатурн я уже писал, Юпитер я в него не смотрел, но подозреваю что в удачную ночь покарится бкп (но это далеко не факт) рядом с Юпитером будет 4 Галилеевских спутника, Марс тоже не смотрел, но думаюполярные шапки увидете, у венеры посмотрите фазы. ну и конечно Луна, куда без нее :)
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #8 : 08 Апр 2011 [22:26:36] »
просто глядя из окна мне конечно нравится как он увеличивает, но если подумать о космосе я почему то думаю, он бесполезен :-\ + ко всему барлоу 3х затемняет изображение.
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #9 : 08 Апр 2011 [22:29:16] »
тут не думать, тут смотреть надо ;)
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #10 : 08 Апр 2011 [23:43:43] »
Я в свой астромастер смотрел Сатурн, очень понравилось. кольцо отчетливо,  отделяется от планеты так красиво, полосу на самой планете.
вот только до конца не разобрался, каким полюсом он к нам повернут.
видно как бы 2 полосы. одна-кольцо, другая-полоса на планете. вот и черт знает, какая где :)
думаю,  с вашим аппаратом удастся увидеть больше, так что дерзайте. главное-желание.
монтировка у меня тоже так себе. навожусь прямо руками, так сказать, тонких движений нет никаких :)
но приноровился руками вести, трудностей не возникает.
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн Рамис
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #11 : 08 Апр 2011 [23:51:02] »
Луна-выглядит превосходно,я наблюдал луну при увеличении 225х.Юпитер-при увеличении 112х,виден желтоватый диск планеты,отчетливо виден северный умеренный пояс,так же слегка разлечается южный умеренный пояс,БКП правда не видел (да и сам юпитер распологался достаточно низко, в плотных слоях атмосферы).Большая туманность Ориона (М42) и М43 видно,как большое белосоватое облачко без разлечимых цветов и детализации при увеличении 45х,можно различить темный перишеик между туманностями,в сердце туманности М42 можно разлечить трапецию (лично я смог разлечить только три звезды трапеции).В него в городе можно спокойно наблюдать Луну,все планеты солнечной системы,двойные и кратные звезды,рассеянные звездные скопления,некоторые шаровые звездные скопления,галактики,туманности...
« Последнее редактирование: 09 Апр 2011 [10:44:19] от Рамис »
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #12 : 09 Апр 2011 [17:16:55] »
а погоды блин всё нет...)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн 4elovek-parohod
    • Сообщения от 4elovek-parohod
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #13 : 09 Апр 2011 [17:28:42] »
NGC 4631 - вот те ещё галактика
только у меня sw 909 - хотя я думаю они мало чем отличаются.
Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной…
Оффлайн August-00
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #14 : 09 Апр 2011 [17:30:26] »
увы отличаются, и не в пользу вебера, у синты хорошее просветление и приемлимый фокусер, но и стоит она подороже
slava03
Re: Veber 900/90 Эк
« Ответ #15 : 12 Апр 2011 [00:21:07] »
Я может чего-то не понимаю, но зачем 2 темы с одинаковым названием? Не проще ли их объединить в одну, если различия несущественны?
