A A A A Автор Тема: Проблемы с телескопом  (Прочитано 1559 раз)
Полиграф Полигафыч
« : 04 Апр 2005 [21:10:09] »
Здраствуйте
Проблема с телескопом при наблюдение звёзды в окуляре почему то стали похоже более на запятую.
телескоп Тал 100R. С телескопом обращалась бережно не роняла, не стукала.
Подскажите что можно сделать?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2007 [16:40:35] от Jigoku Shoujo »
Drago
Re: Проблемы с телескопом
« Ответ #1 : 04 Апр 2005 [21:19:52] »
пережат обьектив в оправе,вероятно. надо отпустить маленько?
stepan
« Ответ #2 : 05 Апр 2005 [23:41:49] »
Может разьюстирован?
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #4 : 06 Апр 2005 [05:25:54] »
Доброго дня всем!
Вскоре после приобретения ТАЛ-100R я обнаружил, что изображения звезд в предфокале/зафокале выглядят треугольничками с
закругленными углами, обратился на НПЗ, оказалось, что три верхних(самых близких к объективному концу трубы) винта у меня в
оправе объектива оставлены, хотя их должны были после юстировки и вклейки передней линзы объектива убрать, а отверстия, в
которых они были замазать герметиком(не путать с тремя замазанными овальными отверстиями пониже). Вот эти три винтика при
даже незначительном понижении температуры и зажимали линзу, я их отпустил примерно на четверть оборота( подбирал опытным
путем) после чего зафокал/предфокал и дифракционная картинка стали идеальными. Посмотрите, попробуйте ::).
Успехов, Виктор.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #5 : 06 Апр 2005 [07:11:54] »
Попробуйте еще поставить окуляр “напрямую”, то есть без диагоналки. Если вид осевой точки не измениться, значит причина точно в объективе. А если точка станет круглой – значит дело в диагоналке.
