A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 966313 раз)
Emil
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #840 : 09 Март 2007 [12:12:28] »
Вообще-то да. Но не до такой же степени. :)
Вообще-то, в первом приближении количество звёзд на данном расстоянии пропорционально его квадрату. Поэтому на ста парсеках звёзд в сто раз больше, чем на десяти. И тут ещё надо учесть логарифмическую шкалу, она тоже даёт прибавку.
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #841 : 09 Март 2007 [20:27:58] »
Только не квадрату, а кубу ;) В тысячу раз больше.
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #842 : 09 Март 2007 [23:05:46] »
Да, вы правы, по-видимому.
Я прикинула, скольно звезд находится в объемах между двумя шарами с радиусами r1 и r2.
   При   r1=3,1пс,  r2= 5,45 пс  (т.е. абсциссы на графике в Энциклопедии экзопланет равны 1 и 1,25 соответственно)  74 звезды
    При   r1=5,45пс,  r2= 9,7 пс  (т.е. абсциссы на графике в Энциклопедии экзопланет равны 1,25 и 1,5 соответственно)  417 звезд
    При   r1=9,7пс,  r2=17,2 пс  (т.е. абсциссы на графике в Энциклопедии экзопланет равны 1,5 и 1,75 соответственно)  2325 звезд
    При   r1=17,2пс,  r2=30,67 пс  (т.е. абсциссы на графике в Энциклопедии экзопланет равны 1,75 и 2 соответственно)  13230 звезд
Общий закон получается (если абсциссу цитируемого графика обозначить  a ):
          число звезд = 0, 031 * 1012 в степени а
Т.е. до a=1,5 (10 парсек) мы имеем 500 звезд , а до а=2 (30 парсек) - 13000 звезд.
Хотя из 500 звезд можно было бы найти и больше звезд с планетами, чем найдено сейчас. Судя по графику, их всего три. Правда график, по-моему, за 2005 год.
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #843 : 10 Март 2007 [18:15:48] »
На данном расстоянии (r+dr) - именно квадрату . На расстоянии от 0 до r (в сфере радиуса r) - кубу.
« Ответ #844 : 10 Март 2007 [18:58:36] »
Откуда у Вас такие данные? Вот здесь http://www.chara.gsu.edu/RECONS/TOP100.htm пишут, что на расстоянии меньшем 10 пк есть 349 звёзд в 249 системах. Распределение по спектральным классам:
          WD             18
          A                4
          F                6
          G               21
          K               44
          M              239
          L                3
          T               8
          P               5
Всего три звезды с планетами GJ 876, e Эридана, GJ 581. Маловато, но у звёзд класса M, по-видимому, сложно искать планеты
« Последнее редактирование: 10 Март 2007 [19:02:44] от Set O. Lopata »
Оффлайн Olweg
« Ответ #845 : 10 Март 2007 [19:22:53] »
Еще у Gl 849
Оффлайн Olweg
« Ответ #846 : 10 Март 2007 [19:28:21] »
Однако 100 ближайших систем в пределах 6.66 пк, что соответствует 340 системам в пределах 10 пк против 249 обнаруженных. Ближайшие окрестности изучены лучше.
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #847 : 10 Март 2007 [20:21:00] »
Я рассчитывала чисто математически, используя плотность звезд 0,133 зв на парсек кубический (из Агекяна). И по порядку величины получилось правильно. 349 звезд - фактически . И, видимо, есть еще не открытые звезды.
А в пределах 30 парсек по расчету 13000 звезд. Фактически их будет несколько меньше (или больше). Скорее всего меньше, т.к. есть не открытые звезды.
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #848 : 10 Март 2007 [23:37:50] »
Еще в пределах 10 парсек SCR 1845. Но там спорный случай (между планетой и коричневым карликом).
« Ответ #849 : 11 Март 2007 [19:44:39] »
Здесь http://www.solstation.com/stars/pc10.htm пишут уже про 372 звезды в радиусе 10 пк. Так что, очевидно, их число на самом деле может к 500 приближаться. В таком случае действительно мало планетных систем обнаружили.  Почему? У красных карликов планеты на столько сложнее искать?
Оффлайн zenixt
  • Мне удобна эта форма общения.
    • Сообщения от zenixt
    • Народный космос-Z
« Ответ #850 : 11 Март 2007 [20:15:39] »
И 3490 коричневых карлика.  ;D
Космическая инженерия уже сильно отличается от земной.
Не обльщайтесь возможностями, котоые вам предоставляет электроника.
Прогресс продолжается, пока детям есть куда уплыть, упрыгать, уползти, словом, убежать от родителей.
Обыкновенный Мутант.
Оффлайн Olweg
« Ответ #851 : 11 Март 2007 [20:27:09] »
У красных карликов реже встречаются планеты-гиганты. У солнцеподобных ближайших звезд планет действительно обнаружили немного (всего 1), зато на расстоянии 10-11 пк - сразу у 3 звезд (Поллукс, Gl 86, 54 Рыб). Равномерного распределения при такой маленькой выборке и не должно быть.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #852 : 14 Март 2007 [15:09:50] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0703300
На VLT(SDI) попробывали обнаружить планету у Эпсилон Эридана на снимках используя астрометрическую орбиту. По их прогнозам яркость на 1.6 микрон будет в пределах 19.1-19.5 звездных величин. Ничего не обнаруженно ни на одном снимке до уровня 3 сигмы. Это не удивительно, так как четко видно по графикам пределы яркости планеты не достигнуты. Но все равно попытка взять крепкий орешек смотрится красиво :)
« Последнее редактирование: 14 Март 2007 [15:14:54] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #853 : 19 Март 2007 [13:43:48] »
Уточнена масса "суперземли" Gliese 876 d. По последним оценкам, она равна 0.018 масс Юпитера или всего 5.4 масс Земли!
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/star.php?st=Gliese+876
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #854 : 21 Март 2007 [15:57:08] »
Вот обнаружил очень любопытную штуку:
3D-атлас окрестностей солнца, включающий звезды с известными планетами и описаниями к ним.
http://planetquest1.jpl.nasa.gov/atlas/atlas_index.cfm
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #855 : 22 Март 2007 [17:41:48] »
Интересно было бы посмотреть, но у меня не хватает какого-то программного обеспечения.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #856 : 22 Март 2007 [17:54:58] »
Вы можете скачать его тут:
http://sdc.shockwave.com/shockwave/download/download.cgi?
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #857 : 22 Март 2007 [18:18:36] »
Мне понравилась эта программа. Можно ли там изменять масштаб? Чтобы лучше увидеть наиболее близкие к нам звезды с планетами.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #858 : 22 Март 2007 [19:56:58] »
Насчет масштаба не нашел, но обратите внимание, там внизу есть фильтры для того, чтобы показывать только определенный тип систем - которые у звезд, видимых невооруженным глазом с Земли, которые имеют эллиптичные орбиты и т.п.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #859 : 28 Март 2007 [11:56:29] »
Открыта новая экзопланета - 4 UMa b.
Минимальная масса планеты (m sin i) = 7.1 ± 1.6 масс Юпитера, большая полуось 0.87 ± 0.04 а.е., орбитальный период 269 ± 2 дня, эксцентриситет орбиты 0.43.
Звезда - красный (точнее, оранжевый) гигант спектрального класса K1 III, массой 1.23 массы Солнца, его возраст оценивается в 4.6 миллиардов лет.
http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/planet.php?p1=4+Uma&p2=b
