A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 949822 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #5520 : 28 Фев 2013 [20:17:49] »
А почему так категорично? Это не по-научному.
Вопрос был не более "научен".
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #5521 : 28 Фев 2013 [22:35:52] »
Народ, хорош флудить :(
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Searcher16
« Ответ #5523 : 01 Мар 2013 [17:09:38] »
Ещё раз посмотрел на эту картинку (она была в этой теме многими постами ранее). Первые три строки в ней понятны. Четвертая - GJ 221. Недавно я попытался соотнести пятую, нижнюю, с какой-либо известной системой. ИМХО, это GJ 163, причем самый левый кружок соответствует планете b, третья планета слева - мининептун c (исследователи зачем-то отрисовали его как Землю :-[ )  и крайняя справа - очень холодный нептун d.
Вот почему по этой системе до сих пор нет публикации...
Оффлайн Erandir
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Erandir
« Ответ #5524 : 01 Мар 2013 [17:51:38] »
Российские астрономы впервые нашли "кандидатов" в экзопланеты.
А вот и сама статья:
http://images.astronet.ru/pubd/2013/02/25/0001280937/pz-33-002.pdf
Жалко, что параметры звёзд пока определены плохо (так, спектральный класс MASTER-1 указан как G0-M8, а MASTER-2 - G8-K5) и кроме фотометрии никаких дополнительных исследований не проводилось. Но надеюсь, они сделают всё необходимое для верификации своих кандидатов.
Оффлайн Dayan
« Ответ #5525 : 01 Мар 2013 [18:33:46] »
Да, пожелаем успехов российским астрономам! :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2013 [19:09:36] от Dayan »
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #5526 : 03 Мар 2013 [09:02:08] »
Недавно слушал запись лекции Сергея Попова, где он упомянул о нетипичности Солнечной системы. Правильно ли я понимаю, что это утверждение основано на обилии горячих и не очень "юпитеров" внутри зоны обитаемости солнцеподобных звезд, которые по идее не должны дать возможность сформироваться землеподобным планетам - мы их не видим там не из-за несовершенства инструментария, а потому что там их не может быть?
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #5527 : 03 Мар 2013 [18:46:42] »
Горячие юпитеры встречаются примерно у 1% звёзд солнечного типа. "Тёплые юпитеры" - ещё у нескольких процентов. Например, у звёзд классов  F-G-K в пределах 10 парсек ни одной такой планеты не обнаружено. Проблема с системами другого типа - теми, которые сейчас массово открывают Kepler и европейский НARPS. В этих системах планеты распределяются, как и в Солнечной, равномерно, в одной плоскости и на более-менее круговых орбитах, но есть по крайней мере одно необъяснимое пока различие - периоды обращения самых внутренних планет составляют дни, а не месяцы, как у нашего Меркурия.  И такие системы многочисленны - их десятки процентов. Но методы поиска чувствительны именно к таким системам, поэтому вопрос о типичности Солнечной остаётся открытым.
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
  • Мой адрес не дом и не улица...
    • Сообщения от Алекс636363
« Ответ #5528 : 03 Мар 2013 [20:28:52] »
У Солнца в момент образования был близкий спутник - коричневый карлик, который с ним слился (или испарился, или был выброшен при тесном сближени с другим телом). Поэтому там пустота ближе Меркурия.
Это как вариант.
Жизнь - всего лишь болезнь нашей планеты, от которой она не очень-то скоро излечится...
« Ответ #5529 : 03 Мар 2013 [21:04:12] »
А есть ли статистика, каким преимущественно методом открыты землеподобные планеты?
Оффлайн idris
    • Сообщения от idris
« Ответ #5530 : 03 Мар 2013 [21:11:39] »
А можно смотреть на магнитосферы других звезд и находить в них следы движений планет?
 Ведь например след магнитного поля юпитера в магнитном поле которое окружает солнце  можно заметить со стороны или нет?
Онлайн Olweg
« Ответ #5531 : 03 Мар 2013 [22:24:28] »
Ну, это смотря что считать землеподобной планетой. Можно в каталогах:
http://exoplanet.eu/catalog/all_fields/
http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/ExoTables/nph-exotbls?dataset=planets
сортируя по массе или радиусу, посмотреть, какая планета каким способом открыта.
Онлайн Olweg
« Ответ #5532 : 03 Мар 2013 [22:28:16] »
Это как вариант.
Вариантов можно предложить много, но с обоснованием пока проблемы - теоретическая планетология оказалась неспособна предсказать те типы планетных систем, которые открыли за последние пару десятилетий. Моё личное мнение - мог повлиять Юпитер, выбросив из внутренней части диска большое количества в-ва. В итоге осталась пара земных масс на четыре небольшие планетки. А для пятой - на месте пояса астероидов - материала вообще не хватило. Но трудно объяснить, почему внутри орбиты Меркурия вовсе не осталось астероидов, если они изначально были...
Оффлайн gromm
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от gromm
« Ответ #5533 : 05 Мар 2013 [14:03:50] »
Новый релиз от ESO.
Рождение гигантской планеты?
С Очень Большим Телескопом ESO астрономам, возможно, удалось выполнить первые прямые наблюдения формирующейся планеты, все еще находящейся внутри плотного газо-пылевого диска. Если этот вывод подтвердится, то это открытие в огромной степени улучшит наше понимание процесса образования планет и позволит астрономам проверить наблюдениями существующие на этот счет теории.
http://www.eso.org/public/russia/news/eso1310/
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #5534 : 07 Мар 2013 [08:49:58] »
Методом микролинзирования обнаружена планета-гигант массой 0.53 ± 0.21 масс Юпитера у тусклого красного карлика OGLE-2011-BLG-0251 (массой 0.26 ± 0.11 солнечных). Расстояние до системы - 2.6 ± 0.6 кпк.
Анализ кривой блеска дает два решения. По одному из них расстояние между планетой и звездой составляет 2.72 ± 0.75 а.е., по другому - 1.5 ± 0.5 а.е. В любом случае, планета оказывается за снеговой линией (которая расположена на расстоянии 1-1.5 от родительской звезды).
http://arxiv.org/abs/1303.1184
Оффлайн Elena2012
    • Сообщения от Elena2012
« Ответ #5535 : 11 Мар 2013 [23:19:41] »
Что надо что бы подтвердились кандидаты? И получается раньше в России экзопланеты не открывались?
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
Антуан де Сент Экзюпери
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #5536 : 11 Мар 2013 [23:21:52] »
И что, получается раньше в России экзопланеты не открывались?
Нет.
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Elena2012
« Ответ #5537 : 11 Мар 2013 [23:28:28] »
Что интересно, в созвездии Лебедя куда смотрит Кеплер... Не могли они использовать наводку "Кеплера"? Сначала найти на снимках Кеплера и выдать за свои?
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
« Ответ #5538 : 12 Мар 2013 [01:24:41] »
на снимках Кеплера
Кеплер не делает снимков
Оффлайн Elena2012
« Ответ #5539 : 12 Мар 2013 [11:38:51] »
на снимках Кеплера
А как он тогда транзиты регистрирует?!!!
