A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 948338 раз)
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #1960 : 11 Дек 2008 [07:21:41] »
Плюс открыта внешняя планета в уже известной системе HD 181433. До настоящего момента там был известна горячая суперземля на 9-дневной орбите и гигант с минимальной массой 0.72 масс Юпитера на 1024-дневной орбите, который "оказался состоящим" из двух внешних планет:
HD 181433 c с массой 0.64 mJ и орбитальным периодом 962 ± 15 суток, и
HD 181433 d с массой 0.54 mJ и орбитальным периодом 2172 ± 158 суток.
Высокий эксцентриситет внешней планеты (е = 0.48 ± 0.05) наводит на мысль, что там есть еще что-то, пока не открытое :)
Похоже, вырисовывается ещё одна многопланетка вроде 55 Рака или μ Жертвенника :)
Большая редкость видимо подобные системы. 55 Рака начали наблюдать в 1990 году, мю Жертвеника в 1998 году, HD 181433 в 2003 году. Примерно получается одна система на тысячу солнцеподобных звезд.
Высокий экцентрисет в последнее время стал наводить на мысль, что это две планеты в резонансе 1:2.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1961 : 11 Дек 2008 [13:51:59] »
О том же на русском.
http://www.lenta.ru/news/2008/12/11/dimmest/
Ученые обнаружили самые тусклые звезды
Астрономам удалось обнаружить пару самых тусклых из известных на сегодняшний день звезд, сообщает New Scientist. Работа ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.
Космический объект 2MASS J09393548-2448279 (2M0939) был обнаружен в рамках глобального исследования Two Micron All Sky Survey, целью которого является поиск космических источников инфракрасного излучения. Последующие наблюдения, выполненные с помощью телескопа Spitzer, показали, что 2M0939 располагается на расстоянии 17 световых лет, а температура поверхности объекта составляет "всего" 325 градусов по Цельсию.
Подобная температура характерна для так называемых коричневых карликов. Масса этих объектов (меньше 75 - 80 масс Юпитера) недостаточна, чтобы в их недрах протекала термоядерная реакция превращения водорода в гелий. На ранних этапах своего существования они способны "сжигать" дейтерий и литий, после чего остаток жизни коричневые карлики проводят постепенно остывая.
Наблюдения 2M0939 показали, что яркость этого карлика в два раза выше расчетной. Такое возможно, когда, например, карлик еще "молод" и процесс его формирования не до конца завершен. Однако ученые установили, что у 2M0939 достаточно высокая скорость движения в пространстве. Разгоняет карлик гравитационное взаимодействие с близлежащими космическими телами. Следовательно, чтобы разогнаться до высокой скорости, 2M0939 должен "встретиться" с большим количеством объектов, а для этого ему нужно достаточно долго прожить.
По мнению исследователей, наиболее вероятным объяснением является следующее: 2M0939 представляет собой пару коричневых карликов, вращающихся вокруг общего центра масс, то есть двойную систему. В этом случае яркость обнаруженных объектов является самой низкой из известных на сегодняшний день.
По мнению исследователей, в нашем регионе Галактики должно присутствовать большое количество коричневых карликов. Обнаружить их, однако, достаточно непросто из-за их малой яркости. Совсем недавно появлялись сообщения о том, что ученым удалось сфотографировать три экзопланеты вокруг звезды HR 8799, которые также могут оказаться коричневыми карликами.
http://www.rian.ru/science/20081211/156987303.html
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Астрономы обнаружили самые тусклые звезды во Вселенной - рекорд перешел к паре так называемых "коричневых карликов", каждый из которых светит более чем в миллион раз слабее Солнца, сообщает пресс-служба НАСА.
"Оба этих объекта впервые преодолели барьер в одну миллионную долю излучения Солнца", - говорит Адам Баргэссер (Adam Burgasser) из Массачусетского технологического института, ведущий автор статьи в Astrophysical Journal Letters.
Коричневые карлики представляют собой промежуточное звено между звездами и планетами-гигантами, такими как Юпитер и Сатурн. Это шары газа, которые слишком легки и холодны, чтобы быть полноценными звездами, но слишком горячи и массивными, чтобы быть планетами.
"Звезды-рекордсмены" были обнаружены еще в 1999 году в созвездии Насоса (находится на южном небе, рядом с созвездием Центавра) и получили индекс 2M 0939. Тогда астрономы полагали, что это обычные коричневые карлики.
Исследование этих объектов с помощью орбитального телескопа НАСА Spitzer позволило впервые точно измерить их температуру и мощность излучения, что заставило ученых говорить о рекорде. Оказалось, что температура атмосферы этих звезд составляет от 565 до 635 кельвинов (от 291 до 361 градуса Цельсия), при том что температура верхнего слоя атмосферы Солнца составляет около 5,7 тысячи кельвинов.
Масса каждого компонента пары составляет от 30 до 40 масс Юпитера, или 0,03-0,04 масс Солнца. Общая мощность излучения каждого карлика в миллион раз слабее Солнца, а в видимом диапазоне они излучают в миллиард раз меньше, поскольку основная часть энергии у них приходится на инфракрасную часть диапазона.
"Как и энергосберегающие флюоресцентные лампы, они излучают большую часть света в узком диапазоне длин волн, в данном случае в инфракрасном", - говорит Баргэссер.
По мнению авторов исследования, во Вселенной существуют еще более слабые коричневые карлики, которые мы не можем обнаружить из-за того, что они излучают слишком мало энергии.
НАСА разрабатывает аппарат Wide-Field Infrared Survey Explorer, который будет обследовать небо в поисках источников инфракрасного излучения, что может привести к обнаружению сотен "коричневых карликов".
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [13:55:43] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн КотКот2
    • Сообщения от КотКот2
« Ответ #1962 : 11 Дек 2008 [14:14:00] »
Смотри несколько постов раньше - просто обнаружили линии углекислого газа в спектре транзитной планеты.
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-232
Удалось определить расстояние до 2MASS J09393548-2448279 или 2M 0939 с помощью трехлетних наблюдений на ААТ. Оказалось до коричневого карлика лишь 17 световых лет, что делает его 5-ым ближайшим коричневым карликом.
Вычисленная температура по наблюдениям Спитцера составила 565-635 Кельвинов. Это позволило побить преведующий рекорд в 620 Кельвинов.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23782.msg509226.html#msg509226
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23782.msg665793.html#msg665793
Сюдя по наблюдениям в ИК объект двойной и состоит из тел массой 30-40 масс Юпитера.
Кстати в списке коричневых карликов в радиусе 10 парсек его нету.
http://www.solstation.com/stars/pc10bd.htm
Весьма интересный объект для изучения самых холодных коричневых карликов.
В Архиве есть статья про него.
http://arxiv.org/pdf/0705.2602v1
Возраст оценивался в 10 млрд. лет.
Так и Железную Звезду Ефремова скоро найдут......
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
« Ответ #1963 : 11 Дек 2008 [17:22:45] »
http://lenta.ru/news/2008/12/11/precise/
Астрономы научились определять точные размеры экзопланет
Группа астрономов разработала технологию, позволяющую с высокой точностью определять размеры планет, находящихся вне Солнечной системы. О работе ученых рассказано в пресс-релизе, который опубликован на сайте Гавайского университета. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org.
Технология основана на использовании так называемого транзитного метода, который используется для поиска экзопланет. Когда планета в процессе вращения проходит между звездой-"хозяином" и наблюдателем, на некоторое время яркость звезды уменьшается. Анализируя, как сильно гаснет звезда, ученые могут приблизительно установить размеры планеты. До настоящего времени возможности приборов не позволяли получить точные данные.
Исследователи, ведущим из которых был Джон Джонсон (John Johnson), смогли значительно увеличить точность измерений, используя новый тип детекторов. По словам авторов работы, чувствительность камеры, в которую встроены детекторы, позволяет "засечь" полет моли перед освещенным окном на расстоянии около 1600 километров.
Первой "моделью", на которой ученые опробовали новое устройство, стала планета WASP-10b, обращающаяся вокруг своей звезды под названием WASP-10, которая находится на расстоянии 300 световых лет от Земли. Исследователи увеличили точность измерений ее размера (сравнимого с размером Юпитера) в четыре раза. До появления работы Джонсона и коллег считалось, что WASP-10b является аномально большой планетой. Новые данные говорят о том, что размер WASP-10b укладывается в рамки теории, зато ее плотность превосходит расчетную.
Ученые утверждают, что разработанная ими технология позволит значительно ускорить изучение экзопланет. Теперь у астрономов появится возможность находить и изучать не только подобные Юпитеру планеты-гиганты, но также экзопланеты размером с Землю.
UH Astronomer Uses Ultra-Sensitive Camera to Measure the Size of a Planet Orbiting a Distant Star - пресс-релиз на сайте Гавайского университета,
arXiv:0812.0029 A Smaller Radius for the Transiting Exoplanet WASP-10b
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1964 : 11 Дек 2008 [17:51:06] »
Похоже действительно прорыв - пишут, что точность фотометрии камеры OPTIC на 2.2 метровом гавайском UH составила 4.7×10−4 каждые 1.3 минуты. Это уровень космических обсерваторий, к примеру один из наиболее точных наземных фотометрических инструментов - 1.2 метровый KeplerCam в рамках проекта TLC (Transit Light Curve) получал фотометрию в районе 0.12%
« Последнее редактирование: 11 Дек 2008 [17:56:11] от Борислав »
Блог Занептунье
Quest
« Ответ #1965 : 12 Дек 2008 [00:38:25] »
Если помню правильно, то диаметр планеты был оценён ещё для Osiris-а (HD 209458b). Правда он наблюдался на Hubble Space Telescope.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1966 : 12 Дек 2008 [03:47:45] »
Да, Осирис был первой транзитной планетой открытой в 1999 году. Конечно же его могут наблюдать не только Хаббл, но и наземные телескопы. Глубина транзитов у горячих юпитеров в пределах 2-3%, единственный известный горячий нептун у GJ436 имеет глубину затмений 0.6%. Самые лучшие показатели у наземных фотометрических телескопов - 0.1%. У Хаббла, Корота, Кеплера, MOST она в пределах 0.05%-0.005%.
И вот последнее достижение сообщает об том, что на наземном телескопе удалось получить 0.05% точность измерений яркости отдельных звезд. Понятно дело такой телескоп гораздо дешевле космических.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2008 [03:50:01] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1967 : 13 Дек 2008 [17:26:22] »
http://www.lenta.ru/news/2008/12/12/exomoons/
Астрономы разработали новый метод поиска обитаемых лун
Британский астроном Дэвид Кипплинг (David Kipping) разработал метод поиска небесных тел за пределами Солнечной системы. Используя современные методы наблюдения прохождения экзопланет мимо диска звезды (так называемый транзитный метод), ученый предлагает определять точную форму орбиты, и на основе ее отклонения от эллиптической делать вывод о наличии пригодных для жизни массивных спутников ("экзолун").
В своей работе, принятой к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (препринт также доступен на arXiv.org), Кипплинг обращает внимание на то, что в Солнечной системе многие спутники планет-гигантов имеют достаточную массу для поддержания атмосферы. Обнаружение жидкой воды на спутнике Сатурна Энцеладе и переоценка толщины ледяного слоя на обращающейся вокруг Юпитера Европе делает "экзолуны" особенно привлекательными для поиска жизни за пределами Солнечной системы.
Вместо того, чтобы пытаться непосредственно разглядеть "экзолуны", астроном предлагает измерять время прохождение планеты через диск звезды. Наличие массивного спутника неизбежно вызывает отклонения газового гиганта от идеальной эллиптической траектории, и при достаточном числе наблюдений эти отклонения могут быть проанализированы для поиска потенциально обитаемых лун.
Несмотря на то, что на момент публикации метод еще не был опробован на практике, предварительные оценки автора весьма оптимистичны. Согласно приводимым в статье расчетам, для обнаружения "экзолуны" с массой, близкой к земной, газового гиганта размерами с Нептун (17 масс Земли) вполне достаточно существующих наземных телескопов.
Блог Занептунье
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1968 : 14 Дек 2008 [05:57:51] »
http://arxiv.org/abs/0812.1844 - в статье анализируется ИК-спектр в области 1.5 и 2.5 мкм атмосферы планеты HD 189733b. Спектр указывает на наличие в атмосфере планеты H20, CO , CO2, причем концентрация CO больше чем CO2, это по мнению авторов обусловлено существованием равновесия H20+CO=H2+C02, которое смещено влево.
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1969 : 14 Дек 2008 [06:01:44] »
http://arxiv.org/abs/0812.1582 - обощена информация о многопланетных системах, которых по мнению автора уже извесно 28.
1. GJ876 - http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_876
2. 55Cnc - http://en.wikipedia.org/wiki/55_Cancri
3. GJ581 - http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_581
4. HD 187123 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_187123
5. HD 40307 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_40307
6. u And - http://en.wikipedia.org/wiki/Upsilon_Andromedae
7. HIP 14810 - http://en.wikipedia.org/wiki/HIP_14810
8. HD 217107 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_217107
9. HD 69830 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_69830
10. mu Ara - http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_Arae
11. HD 190360 - http://en.wikipedia.org/wiki/Gliese_777
12. HD 38529 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_38529
13. HD 11964 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_11964
14. HD 74156 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_74156
15. HD 168443 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_168443
16. HD 37124 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_37124
17. HD 102272 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_102272
18. HD 155358 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_155358
19. HD 73526 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_73526
20. HD 82943 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_82943
21. HD 60532 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_60532
22. HD 169830 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_169830
23. HD 202206 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_202206
24. HD 12661 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_12661
25. HD 108874 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_108874
26. HD 128311 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_128311
27. HD 183263 - http://en.wikipedia.org/wiki/HD_183263
28. 47 UMa - http://en.wikipedia.org/wiki/47_Ursae_Majoris
В поле зрения авторов статьи почемуто не попала планетная система Фомальгаута
29. HR 8799 - http://en.wikipedia.org/wiki/HR_8799
« Последнее редактирование: 14 Дек 2008 [07:49:41] от KBOB »
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1970 : 14 Дек 2008 [08:28:34] »
Ну видимо авторы из Калифорнийской группы рассматривают только системы изучаемые методом лучевых скоростей в радиусе 200 парсек для чистоты выборки.
This distance cutoff excludes the multiple planets orbiting the pulsar PSR 1257+12 (Konacki et al. 2003) and the Jupiter-Saturn analogs orbiting OGLE-2006-BLG-109 (Gaudi et al. 2008) detected by microlensing. We also exclude several speculative claims of additional planets around known exoplanet host stars, systems where second planets have very poorly constrained orbits, and one announced but unpublished multi-planet system (HD 47186 by Bouchy et al.) for which orbital parameters were not available at submission time.
Т.е. еще пропущенны системы у HD 181433 и HD47186 заявленные в последней работе Женевской группы.
Кстати пишут, что кроме 28 мультипланетных систем, 36 однопланетных систем показывают линейный тренд. Всего в их 200-парсековой выборке 205 систем. Схема из статьи.
Блог Занептунье
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1971 : 14 Дек 2008 [09:05:50] »
Если учесть http://elementy.ru/news/430681, то еще не учли
14 Her - http://en.wikipedia.org/wiki/14_Herculis
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1972 : 14 Дек 2008 [09:24:57] »
14 Геркулеса слабо ограниченая система. Период внешней планеты не менее 20 лет. Вся орбита просто еще не покрыта наблюдениями, поэтому внешняя планета в списке неподтвержденных.
Блог Занептунье
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Shaman_ol
  • Благодарностей: 31
  • АТЕИСТ
    • Сообщения от Shaman_ol
тот, в котором не будет конца
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1975 : 19 Дек 2008 [03:20:06] »
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-240
Кеплер подготовлен к отправке на космодром в начале января. Запуск по прежнему планируется на 5 марта.
На снимке Кеплер в чистой комнате на заводе аэрокосмической корпорации Ball Aerospace & Technologies в Boulder (штат Колорадо).
Блог Занептунье
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1976 : 19 Дек 2008 [09:43:53] »
Какой системы телескоп?
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1977 : 19 Дек 2008 [10:05:07] »
http://kepler.nasa.gov/sci/design/spacecraft.html
системы Шмидта
Вообще судя по размеру зеркала (1.4 метра) один из крупнейших телескопов выводимых в космическое пространство. Твердое второе место после Хаббла среди несекретных. Потом правда еще Гершель, Вебб и Спектр-УФ полетят. Так и пишут крупнейший телескоп выводимый в межпланетное пространство.
Блог Занептунье
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1978 : 20 Дек 2008 [07:31:18] »
http://arxiv.org/abs/0812.3240
Wasp-12b наиболее короткопериодичный горячий Юпитер 1.09 дней.
А вот и перечень всех планет открытых в проекте SuperWASP.
http://www.superwasp.org/wasp_planets.htm
« Последнее редактирование: 20 Дек 2008 [07:44:25] от KBOB »
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #1979 : 20 Дек 2008 [10:59:38] »
Схеме не хватает экозоны для наглядности. Как на сайте Вики Воробьевой.
А еще линии водяного и аммиачного льдов. Тогда похожесть на СС заметнее выделялась бы.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2008 [11:07:03] от gans2 »
