A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 942909 раз)
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #1840 : 27 Окт 2008 [19:22:20] »
На самом деле внешних планет должно быть две: одна по внешней кромке второго пояса астероидов (~20 ае), вторая по внутренней кромке пояса Койпера (~35 ае). Интересно, возможен ли аналог Сатурна внутри второго пояса. Почти точная копия нашей системы получается, только ещё не окончательно расчищенная.
http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=26806
bob
« Ответ #1841 : 27 Окт 2008 [21:30:37] »
Или хорошо расчищенная, но более массивная. Масса планетной группы, грубо говоря, пропорциональна площади её зоны питания. После аккреции крупных планетезималей начинается процесс выметания оставшегося материала во внешний пояс. Четыре планеты земной группы образовали пояс астероидов. Четыре планеты гиганта - пояс Койпера. Состав и масса поясов относятся как составы и массы групп. Соответственно, в Эридане, с большой вероятностью, тоже есть планеты земной группы внутри первого пояса. Либо он образован В-компонентой. Но, в этом случае, это пример звезды, сформировавшейся из протопланетного диска.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2008 [21:33:04] от bob »
Оффлайн Виктор Хорошев
    • Сообщения от Виктор Хорошев
« Ответ #1842 : 28 Окт 2008 [12:53:48] »
На HARPS открыты шесть долгопериодических гигантов с большими эксцентриситетами:
http://arxiv.org/abs/0810.4662
Массы очень большие, одна, видимо, коричневый карлик.
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #1843 : 28 Окт 2008 [14:48:53] »
Цитата из статьи.
High-precision is achieved on a sub-sample of bright stars, known to be stable at a high level. In addition, a larger, volumelimited sample of stars are being explored at a moderate precision (better than 3 ms-1or signal-to-noise ratio of 40) in order to complete our view of exoplanets’ properties with extended statistics. The HARPS sample completes the CORALIE sample with stars from 50 to 57.5 pc distance, and together, these samples contain about 2500 stars.
2.5 тыс. звезд не плохой статистической образец.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Olweg
« Ответ #1844 : 28 Окт 2008 [19:52:24] »
Да, 18 масс юпитера, она же самая долгопериодичная (5.3 года). У HD 20868 b эксцентриситет 0.75 - один из самых высоких.
Оффлайн Olweg
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #1846 : 01 Ноя 2008 [13:18:42] »
Как открывают планеты транзитным способом? Не могут же их видеть?
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #1847 : 01 Ноя 2008 [14:10:12] »
Фотометрируют, а потом выявляют изменение яркости во времени
« Ответ #1848 : 01 Ноя 2008 [16:47:09] »
Имеется в виду яркость звезды, вокруг которой эта планета вращается. Когда планета проходит на ее фоне и частично затмевает ее, звезда выглядит менее яркой, чем обычно. Это частичное затмение и называется транзит. По силе (глубине) транзита узнают диаметр планеты. А время между транзитами - это период обращения планеты по орбите.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2008 [16:49:51] от Виктор Хорошев »
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #1849 : 01 Ноя 2008 [20:31:22] »
Понятно. Как затменно-переменные звезды. Только здесь компонент меньше и темный.
« Ответ #1850 : 03 Ноя 2008 [12:01:03] »
В программе Магеллан открытия:
http://fr.arxiv.org/abs/0810.5348
Открыт коричневый карлик и четыре планеты, из них две планеты уже были известны.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2008 [13:08:57] от Виктор Хорошев »
Оффлайн Чебурашка
    • Сообщения от Чебурашка
« Ответ #1851 : 09 Ноя 2008 [01:31:46] »
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/nov/HQ_M08227_Hubble.html
WASHINGTON -- NASA will hold a Science Update to report on a significant discovery about planets orbiting other stars at 2:30 p.m. EST, Thursday, Nov. 13, in NASA's James E. Webb auditorium. This unique discovery, made by the Hubble Space Telescope's Advance Camera for Surveys instrument, also will be featured in the Nov. 14 issue of the journal Science.
Что б это значило? Неужто открыли планету с кислородной атмосферой  ::) ::)
Оффлайн Olweg
« Ответ #1852 : 09 Ноя 2008 [02:10:59] »
Черт, теперь пять дней мучиться в неизвестности >:D
Оффлайн Olweg
« Ответ #1853 : 09 Ноя 2008 [02:12:20] »
Это вряд ли... Рано еще. Наверное, непосредственное наблюдение какой-нибудь планеты (может быть, уже открытой?).
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #1854 : 09 Ноя 2008 [06:42:21] »
Видать такое увидили, что даже поломался телескоп!
krypton
« Ответ #1855 : 09 Ноя 2008 [14:06:55] »
 ACS, если не ошибаюсь, видовая камера, а не спектрограф.
 Пять дней можем делать ставки. Например, на открытие звезды с двумя или более транзитными планетами ::).
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1856 : 09 Ноя 2008 [15:07:48] »
Упомянутые авторы занимаются изучением пылевых дисков у молодых звезд. В том числе на ACS. Так что возможно удалось открыть массивную планету в промежутке пылевого диска. Хотя что-то сомнительно.
Блог Занептунье
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #1857 : 09 Ноя 2008 [15:37:43] »
Значит, все же иногда их видно?
Оффлайн Olweg
« Ответ #1858 : 09 Ноя 2008 [15:48:42] »
Пока нет, поэтому обнадёживает фраза об "unique discovery".
« Ответ #1859 : 11 Ноя 2008 [17:26:27] »
В энциклопедии объявлена дата запуска Кеплера - 6 марта:
http://exoplanet.eu/searches.php
А здесь говорится про 5 марта:
http://www.floridatoday.com/content/blogs/space/2008/11/rocket-raised-for-nasa-planet-hunt.shtml
Разница связана, видимо, с разницей часовых поясов.
