A A A A Автор Тема: Открытия и исследования экзопланет  (Прочитано 854819 раз)
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: Открытия и исследования экзопланет
« Ответ #1260 : 25 Июн 2007 [20:12:23] »
Обновился каталог http://exoplanets.org/planets.shtml
У тебя старая копия сохранилась? Есть какие-нибудь важные изменения? Число планет вроде тоже - 212.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2007 [20:14:02] от Борислав »
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #1261 : 25 Июн 2007 [20:14:39] »
Нет :( Не догадался в оффлайне зайти. Посмотрю во временных файлах.
Оффлайн Olweg
« Ответ #1262 : 25 Июн 2007 [20:16:39] »
Составил график открытий звезд с планетами среди выборки 1039 звезд. Видно например, что максимум 2002 года целиком обязан этой выборки. После 2003 года только около 20 процентов открытий.
Причем основная масса звезд была включена в выборку в 1998-99:
http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJ/v598n2/58498/58498.web.pdf (table 4)
Оффлайн Olweg
« Ответ #1263 : 25 Июн 2007 [20:28:42] »
На сайте сохранился старый текстовый вариант http://exoplanets.org/planets_csv.txt
Новые планеты - HD 11964 c и HD 155358 b, c. На exoplanet.eu они уже есть.
Оффлайн Александр К.
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
« Ответ #1264 : 25 Июн 2007 [21:06:41] »
а почему сайт не обновляется www.allplanets.ru ? :-\
Оффлайн Olweg
« Ответ #1265 : 25 Июн 2007 [21:15:50] »
А они там уже есть.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1266 : 27 Июн 2007 [17:34:04] »
Сюдя по всему решение лучевой скорости для системы HD154345 существенно изменено. Если раньше предполагали планету в 2 раза массивней юпитера на 30-летней орбите, то сейчас это юпитер на 10 летней почти круговой орбите (около 4.4 AU с е=0.07). Т.е. эта планета с полным правом может называтся первым аналогом Юпитера.
Кроме того Jason Wright в своем блоге говорит, о том, что большое количество звезд показывают "дрейф" вызванный предположительно аналогами Юпитера. Их так много, что таких аналогов может быть 20-30% от всех звезд. Подробности обещает в статье, которая появится в ближайшее время.
http://scienceblogs.com/catdynamics/2007/06/an_exo_jupiter_unveiled.php
http://www.extrasolar.net/forums/viewtopic.php?t=1572
« Последнее редактирование: 27 Июн 2007 [18:08:19] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1267 : 27 Июн 2007 [18:20:24] »
Fergal Mullally презентовал планету вокруг пульсирующего белого карлика GD66 в 50 пс. Она массивней Юпитера в 2 раза на круговой 4-летней орбите.
Этой осенью Спитцер поищет вокруг белого карлика инфракрасный избыток. Теоретически он способен обнаружить и планету.
http://scienceblogs.com/catdynamics/2007/06/planet_around_a_white_dwarf.php
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1268 : 27 Июн 2007 [19:33:12] »
В статье 0611658 из Архива, есть данные про ограничения планеты для HD 154345. Как и говорится в блоге эктремум был пройден совсем недавно, что и позволило ограничить планету в 1 массу Юпитера на 10 летней орбите с минимальным эксцентириситетом.
Индекс хромосферной активности -4.91. То, что планетный сигнал прекрасно видим на графике позволяет предположить сколько аналогов юпитера будет презентованно в ближайшее время. :)
Блог Занептунье
Оффлайн Olweg
« Ответ #1269 : 27 Июн 2007 [20:38:55] »
Круто! А то я уже волноваться начал :)
Кажется логичным, что большинство юпитеров, не испытавших сильной миграции, должно быть сосредоточено в узком диапазоне орбит с температурным режимом как у Юпитера (по крайней мере у G-карликов). Это самое благоприятное для зарождения планет-гигантов место - сразу за снеговой линией, где много льда и плотность протопланетного диска максимальна. Но подождем статьи.
Да, ее орбиту замерили так точно симметрично относительно периастра, что равновероятны были любые эксцентриситеты - от нулевого до 0.7 или 0.8. Я конечно не терял надежды на что-нибудь более юпитероподобное ;)
Оффлайн Olweg
« Ответ #1270 : 27 Июн 2007 [20:48:04] »
Прикинул температуру для HD 154345 - получается всего на несколько градусов прохладнее Юпитера. Точный аналог!
Оффлайн Olweg
« Ответ #1271 : 27 Июн 2007 [20:55:39] »
Похоже, это "спекуляции" Стейна Сигурдсона, автора блога. На самом деле неизвестно, что именно вызывает дрейфы. Но открытие действительно многообещающее.
Оффлайн Olweg
« Ответ #1272 : 27 Июн 2007 [22:41:45] »
Эпсилон Эридана b - еще один аналог Юпитера?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20668.msg522478.html#msg522478
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1273 : 28 Июн 2007 [15:42:33] »
Но разница в том, что Эпсилон Эридана молодая звезда возрастом порядка 700 млн. лет, а HD 154345 зрелая, близкая по возрасту к Солнцу. Так что HD 154345 со вчерашнего дня стала самой похожей известной планетной системой на Солнечную. Более похожие появятся только когда начнут открывать либо 30-летние планеты, либо скалистые. :) Действительно эпохальное событие!!
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1274 : 28 Июн 2007 [15:58:25] »
Спекуляции не спекуляции, но из его сообщения прямо следует, что 20-30 процентов звезд обладают долгопериодичным дрейфом с неизвестным компаньеном. Вероятно большинство из них планеты, а не коричневые карлики или маломассивные звезды.
Блог Занептунье
Оффлайн Olweg
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1276 : 28 Июн 2007 [23:39:48] »
Интересные цитаты оттуда:
Женевская группа обладает 12 новыми планетами с периодами больше 2000 дней и низкими эксценриситетами. Они видят дефицит планет с периодами в 10-100 дней. Экстраполяцией получают, что 25 процентов звезд похожих на Солнце обладают планетами массой с Юпитер с радиусами 3-20 а.е. Если экстраполировать кривую из последних данных, то доля будет значительно выше.
Есть намек пика в распределение эксценричности на периоде в 300 дней (замечание автора).
Далее упоминается низко-металличная звезда HD 171028 с планетой массой в 2 массы Юпитера. (такой в Энциклопедии нет).
Говорится о отсутствие корреляции метталичности у горячих нептунов.
Сейчас открыто 13 планет с массой Нептуна, но 30-50 кандидатов есть в текущих данных HARPS, который достиг точности в 1 метр в секунду, и может достигнуть 0.1 метра в секунду для ярких звезд.
Блог Занептунье
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
« Ответ #1277 : 29 Июн 2007 [04:54:15] »
Уважаемый Борислав! Поясните, если не трудно, что Вы имеете ввиду под "30-летними планетами"? С неизменныи уважением,А.К. :)
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1278 : 29 Июн 2007 [05:06:10] »
Аналоги Сатурна. Т.е. конфигурацию планет максимально похожую на Солнечную :)
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #1279 : 29 Июн 2007 [16:27:17] »
Как я понял, все эти блоки от участников конференции "Экстремальные планетные системы" проходящей на Санторине 25-29 июня.
http://www.astro.northwestern.edu/Santorini2007/ и собравшей ведущих специалистов по внесолнечной планетологии.
На сайте есть абстракты докладов.
Выделил самой интересное на свой взгляд и разделил на три группы:
1) Открытия новых планет
2) Уточнение характеристик уже известных
3) Проекты по поиску планет
По первому пункту (открытия новых планет).
1.4
Gregory проводит анализ данных HD 11964 на 2006 год. Анализируется периодиограмма на наличие от 1 до 4 планет. Наиболее вероятной признана 3х планетная модель.
Периоды 38.02(+0.06, -0.05), 360 (+4,-4) и 1924(+44 -43) суток.
Эсцентриситеты 0.22 (+0.11 -0.22), 0.63 (+0.34, -0.17), 0.05 (+0.03 -0.05)
Массы  0.090 (+0.15 -0.14), 0.21(+0.05 - 0.02) и 0.77 (+0.08 -0.08) масс Юпитера.
В Энцикплопедии значится только две планеты (внутрення и внешняя) открытые в 2005 году.
1.5
Guenther, E.W., Hartmann, M., Hatzes, A.P., & Esposito, M. открыли планету у F4V звезды, члена иерархической тройной системы. Это одна из самых ранних звезд с известными планетами. Масса планеты 8.4+/-1.0 масс Юпитера. Открытие сделанно на 2-метровом телескопе Alfred Jensch в Германии. Подобной планеты в Энциклопедии тоже нет.
2.4
Setiawan, J., Weldrake, D., Weise, P., Muller, A., Henning, Th., Afonso, C., & Launhardt, R.
Продолжается изучение транзитного кандита MACHO.120.22303.5389 (MAESTRO-1). (про это уже была статья astro-ph/0612214). Предполагаеся, что планета массой около 4 массс Юпитера и радиусом более 1.8 радиуса Юпитера обращается вокруг члена двойной системы с разделением меньше 1.5 а.е.! Наблюдения в 2007 года показали вероятность именно этого сценария. Выходит, что это первая транизтная планета обнаруженная в тесной двойной, и более того, наиболее тесная двойная система с известной планетой вообще!!!
5.9
Reert, S., Quirrenbach, A., Hekker, S., Albrecht, S., Mitchell, D.S., Fischer, D.A., Marcy, G.W., & Butler, R.P.
Калифорнийская группе удалось обнаружить два коричневых карлика обращающихся в резонансе (!!) вокруг K3II гиганта Йота Aur (HD 31398, HIP 23015). Это уникальное окрытие стало результатом планетного поиска у 360 гигантов в течение 7 лет на Лике. Они обращаются с периодами 2 и 4 года.
От себя замечу, что вероятно это первый случай непланетного резонанса. (вроде бы в тесных двойных такие системы не наблюдаются).
5.10
Silvotti, R сообщил об открытие массивной планеты (M sini = 3.2 MJUP) обращающейся вокруг проэволюционирующего красного гиганта (не знаю, как точно переводится фраза "extreme horizontal branch, core helium burning, pulsating star") на орбите с большой полуосью в 1.7 а.е. и периодом 3.2 года. Так как радиус красных гигантов может достигать 1 а.е., то это свидельствует о сохранение планет на дистанциях меньше 2 а.е во время стадии красного гиганта. Похожей планетной системы тоже нет в Энциклопедии.
По второму пункту (уточнение характеристик уже известных планет).
3.4
Loeillet, B., Shporer, A., Bouchy, F., Pont, F., Mazeh, T., Beuzit, J.L., Boisse, I., Bon ls, X., Dasilva, R., Delfosse, X., Desort, M., Forveille, T., Galland, F., Gallenne, A., Hebrard, G., Lagrange, A.-M., Lovis, C., Mayor, M., Moutou, C., Pepe, F., Perrier, C., Queloz, D., Segransan, D., Sivan, J.P., Santos, N.C., Udry, S., & Vidal-Madjar, A.
Женевская группа провела подробные исследования массивной транзитной планеты HAT-P-2b на SOPHIE. Выполнили 42 замера лучевой скорости из которых 34 проведенны 14 мая. Были уточенны параметры планеты, в том числе полученно новое значение ее плотности 13.7(+/-4.0) грамм на кубический сантиметр против значения в 6.6 у статье первооткрывателей (0705.0126v1 из Архива).
3.6
Stapelfeldt, K.R., Krist, J.E., Bryden, G., & Chen, C.
Коронографические наблюдения на HST/ACS и Spitzer планетной системы HD 10647 (F9 звезда в 17 pc с планетой на 2 а.е.) позволили открыть пылевой диск с радиусом в 90 а.е. Тем самым система стала первой звездой с известной планетой у которой удалось пространственно разрешить пылевой диск в визуальных лучах. До этого это были инфракрасные избытки или субмиллиметровые наблюдения.Сюдя по статье 0706.3368v1 это уже 10-ый (открытый различными способами) пылевой диск у системы с известной планетой.
Также Lecavelier des Etangs, A. сообщает о наблюдениях HST в лучах Lyman-alpha системы HD189733b в середине июня 2007 года, что должно помочь определить скорость испарения этой планеты.
По третьему пункту (осуществляемые и ожидаемые проекты по поиску планет).
1.6
Jeon, Y.-B., & Lee, B.-C.
Мало известный 4-летний поиск планет у 55 К-гигантов на спекрографе BOES (Bohyunsan Observatory Echelle Spectrograph) установленный на 1.8 метровом телескопе BOAO (Bohyunsan Optical Astronomy Observatory) (где это?). Точность для целей в пределах 9 метров в секунду.
2.3
Nutzman, P., & Charbonneau, D.
Продолжается разработка программы масштабного транзитного поиска скалистых планет у красных карликов - MEarth Project. Отобрано для поиска 1670 M карликов с радиусами меньше 0.33 радиуса Солнца. Для поиска планет в обитаемой зоне понадобится сеть из 10 30-сантиметровых телескопов роботов, каждый с полем в 25 квардатных угловых минут, чтобы осмотреть все цели в течение 3 лет.
В случае нулевого обнаружения будет установлен верхний предел (с вероятностью в 99%) в 20% для планет с радиусом больше 2 радиусов Земли в зоне обитания. Если доля таких планет 10%, то ожидается 2 открытия.
5.2
Burleigh, M., Hogan, E., & Clarke, F.
Фотографический обзор  Degenerate Objects around Degenerate Objects (DODO) проводимый на Gemini и VLT проверил около 40 белых карликов возрастом 0.3 - 4Gyr ближе 20 пс (каждая цель обладается собственным движением больше 0.2 угловых секунд в год). Достигнут предел в J=23.5, что соответствует планете в 3 массы Юпитера. Для большинства целей исключенны объекты массивней 5 масс Юпитера.
12.1
Dominik, M., Horne, K., Allan, A., Rattenbury, N.J., Tsapras, Y., Snodgrass, C., Bode, M.F., Burgdorf, M.J., Fraser, S.N., Kerins, E., Mao, S., Mottram, C.J., Steele, I.A., Street, R.A., Wheatley, P., & Wyrzykowski, L.
С апреля 2008 года предполагается начать микролинзирующий поиск ARTEMIS (Automated Robotic Terrestrial Exoplanet MIcrolensing Search) способный обнаружить планеты массой с Землю и легче. Проект основан на мобилизации 2 и 4-метровых телескопов для наблюдений микролинзирующих событий в онлайн-режиме (с временем перенацеливания меньше 10 минут).
12.4
Setiawan, J., & ESPRI consortium
Астрометрический поиск ESPRI: Exoplanet Search with PRIMA. Ожидается, что к концу 2008 года интерферометр VLTI включающий 4 больших телескопа VLT и несколько небольших заработает на полную мощность и достигнет точности в 10 микросекунд.
Первые планеты ожидаются с периодом в несколько лет (1-5AU) и массой меньше Сатурна до Урана вокруг поздних (M-F) звезд главной последовательности ближе 15 парсек, а также Юпитер-массовые планеты у молодых активных звезд.
Главные цели программы:
1) определение массы уже открытых планет методом лучевых скоростей
2) поиск планет у близких звезд различных типов и возрастов (до 10 млн. лет).
The Multi-object APO Radial-Velocity Exoplanet Large-area Survey (MARVELS)"
Ge, J.
Видимо это тот же проект в рамках SDSS III. (назывался кажется ASEPT).
Предполагается осуществить беспрецендентный по масштабам поиск планет доплеровским способом в 2008-2014 годах.
В ходе проверки 13 000 ярких звезд  (V<12, из них 10000 главной последовательности и 3000 гиганты) предполагается открыть 200 планет-гигантов на площади неба около 1000 квадратных градусов. Инструмент смонтированный на SDSS позволит измерять скорости одновременно 120 объектов с точностью 10 m/s (ярче V=11 солнечного типа). Открытые планеты будут заключатся в диапозоне 0.2-15 масс Юпитера с периодами от 1 суток до 3 лет. Также поиск позволит достичь однородности выборки, что нужно для независимого статистического исследования. Из открытых планет около десятка будут транзитными.
Планируется модернизация спектрографа до возможности 400-объектной проверки, вместе с 15-объектным инструментом чувствительным к красным лучам (Red ET) с точностью 3-10m/s и 20-объектным инструментом (EXPERT) высокой точности в 0.5-1 m/s.
Red ET займется обзором около 1500 красных карликов (I<13) с целью поиска супер-земель, возможно находящися в обитаемых зонах.
EXPERT же проверит около 2000 ярких солнцеподобных звезд (V< 10) с целью поиска горячих супер-Земель.
P.S. Замечу, что по сравнению с ASEPT MARVELS предлагает более скромный поиск (уже не все-небесный). Видимо проблемы с финансами. Но год начала реализации тот же, что радует. :)
Блог Занептунье
