A A A A Автор Тема: Абразивы  (Прочитано 9355 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Абразивы
« Ответ #40 : 09 Июн 2005 [19:37:02] »
Размер зерен крокуса в зависимости от способа приготовления зерен 0,6-2 микрона Крокус полученный   из оксалата железа имеет более крупные  зерна; они более однородны по размерам, чем зерна  крокуса  из гидроокисей
Отмучивание производится следующим образом. Берут три стеклянных сосуда; в один из них кладут порошок крокуса, наполняют сосуд чистой водой и хорошо помешивают палочкой, чтобы весь порошок поднялся со дна сосуда; потом помешивание прекращают и дают воде отстояться 1 минуту; при этом более крупные частицы крокуса осядут на дно, мелкие же будут еще плавать в воде; тогда осторожно переливают большую часть жидкости во второй сосуд, стараясь не взболтнуть осадок на дне. Во втором сосуде дают жидкости отстояться в течение 3 минут, после чего ее переливают в третий сосуд, опять-таки не взбалтывая осадка на дне. В третьем сосуде жидкость отстаивается до тех пор, пока совершенно осветлеет.Таким образом, взятое количество крокуса разделится на три части: одна часть, осевшая в первом сосуде, - самый крупный крокус, негодный для полирования; во втором сосуде осадок состоит из крокуса среднего зерна, и, наконец, в третьем сосуде остается самый мелкий крокус.
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #41 : 20 Июн 2005 [17:50:35] »
Уважаемые форумчане! ;) Подскажите!
Имеется абразивный камень белого цвета, похоже что склеен из мелких частиц. Диаметр камня около 35-40 см. Что это за Абразив?
На данном форуме как- то встретил статью о цветах каждого вида абразива: к примеру электрокорунд вроде белый . (Нужно получить шлиф. порошок М40 - остальные номера имеются)- но сейчас не могу найти эту тему. Подойтёт ли данный камень для таких целей? :)
Можно ли по цвету определить тип абразивного материала?
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
Re: Абразивы
« Ответ #42 : 20 Июн 2005 [18:22:39] »
Ну, зеленый -- это практически однозначно карбид кремния. Его еще видно по алмазному блеску зерен. Черный -- скорее всего он же. Белый и красный -- наверняка электрокорунд (красный можно проверить ультрафиолетовой лампой -- светится темно-красным светом, если связка не забьет своей люминесценцией).
w2w2w
Re: Абразивы
« Ответ #43 : 20 Июн 2005 [18:25:17] »
Электрокорунд действительно бывает белый или розовый.
 Но возможно это всего-лишь кварц, шлифующая способность которого несколько ниже.
                            Абразивная относительная
кварц-                       0,03
электрокорунд           0,15-0,25
Во всяком случае для одного номера М40 можешь тереть, хотя времени на шлифовку уйдет несколько больше (если кварц).
 Для натирки абразива М40-М10 лучше брать зеленые доводочные брусочки
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #44 : 20 Июн 2005 [18:29:06] »
Как-то читал, что можно не разбивать камень в ступке  ;D, а отжечь его на огне- можно ли так "разбомбить" абразивный камень? ??? из электрокорунда?
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #45 : 20 Июн 2005 [18:30:07] »
w2w2w - а как различить их визуально?
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
Re: Абразивы
« Ответ #46 : 20 Июн 2005 [18:44:41] »
Отличить можно по твердости -- попробовав поцарапать абразивом кусок кварца. Корунд имеет твердость 9 и легко царапает кварц.
w2w2w
Re: Абразивы
« Ответ #47 : 20 Июн 2005 [19:44:03] »
Попробовать поцарапать кварц можно,но где его взять, а вот хромированный металл можно попробовать,
Твердость хрома примерно равна кварцу, поэтому кварцевым бруском будет трудней это сделать, чем корундом.
 Разрушить удастся только клеенный брусок.
В твоем случае связуюшее (может) не разрушится, потому, что зерна, уже, были соеденены между собой при высокой температуре, (связующее, возможно стекло)
Да если и разрушить брусок нагреванием, то там будет 1-2 номера абразива, как всегда не того номера.
Старинные бруски склеивались., но там скорее всего будет кварц.
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
Re: Абразивы
« Ответ #48 : 20 Июн 2005 [21:00:44] »
Твердость хрома -- вещь очень изменчивая и зависит от температуры его осаждения, последующей термообработки, плотности тока...
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re: Абразивы
« Ответ #49 : 21 Июн 2005 [14:44:49] »
Если вам попадется очень старый камень - на бакелитовой связке. Если же на керамической, то до некоторой степени его можно сделать хрупким накаливая, и кидая в воду. Но долбать все равно придется долго и нудно...
« Последнее редактирование: 21 Июн 2005 [19:05:13] от Lynn »
Оффлайн Ясь
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
Re: Абразивы
« Ответ #50 : 21 Июн 2005 [15:16:40] »
Кстати, грубый абразив (вероятно карбид кремния) для обдирки можно извлечь из дисков для "болгарки" -- там связка как раз бакелитовая.
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re: Абразивы
« Ответ #51 : 21 Июн 2005 [19:08:04] »
Есть еще старый верный способ. На производстве, на заточных станках, где интенсивно работают, скапливаются горы порошка. За пузырь вам соберут. Правда, тут есть опасность, что насобирают разных абразивов. Ну, и травить надо кислотой от железа.
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #52 : 21 Июн 2005 [19:34:25] »
Спасибо всем за советы, буду обмозговывать. А имеющийся в наличии камень скорее всего на керамической основе. ;)
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #53 : 21 Июн 2005 [19:58:52] »
Если я не ошибаюсь то они тоже бывают разноколиберными? ???, т.е. присутсвуют разные размеры частиц?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re: Абразивы
« Ответ #54 : 22 Июн 2005 [10:19:47] »
Да нет, фракция однородная, только очень крупная - до 1 мм, так что ее опасно применять - будут очень глубокие трещинки, потом долго зашлифовывать.  :o
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #55 : 22 Июн 2005 [20:24:49] »
Значит такой абразив подойдёт в основном для обдирки?
Оффлайн Lynn
    • Сообщения от Lynn
Re: Абразивы
« Ответ #56 : 23 Июн 2005 [14:02:20] »
Только для обдирки, и учтите, что зерна абразива работают как фрезы, и чрезвычайно твердый и крупный карбид кремния будет, помимо сошлифовывания стекла, образовывать глубокие царапины и трещинки, так что я бы не использовал столь крупную фракцию - потребуется долгая работа по устранению последних более мелкими абразивами.
Никитин Александр
Re: Абразивы
« Ответ #57 : 23 Июн 2005 [16:47:45] »
Всё ясно, спасибо!! :)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Абразивы
« Ответ #58 : 02 Июл 2005 [12:37:41] »
Скажите где можно взять заводскую полировочную смолу
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
