A A A A Автор Тема: Уран 12- помогите плиз !!!  (Прочитано 4867 раз)
Оффлайн Резников АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Резников Алексей
« : 31 Мар 2011 [20:47:33] »
Случайно попался под руки объектив Уран 12( F-500 мм . Относительное отверстие 1: 2,5 )Посоветуйте что  можно из него построить для визуальных наблюдений или астрофото?
« Последнее редактирование: 31 Мар 2011 [21:18:20] от alekrez »
пара подзорных труб на подставке и цифровые камеры обскуры
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Уран 12- помогите плиз !!!
« Ответ #1 : 31 Мар 2011 [21:18:17] »
Зайдите сюда  http://masteroid.ru/content/view/1223/44/    один рижанин построил астрогаф, насколько хороший не понятно
« Ответ #2 : 31 Мар 2011 [21:27:37] »
Спасибо ! Но этот материал  давно просмотрен.Дело в том, что у этого объектива фокальная плоскость 24 на 36 см !Данные взял из справочника Красногорскго завода. Подразумевается использование фотоматериалов такого формата. Хотелось бы услышать мнения по поводу современных средств наблюдений -ПЗС камер или цифровых фотоаппаратов
  • За Астрономию!!!
« Ответ #3 : 31 Мар 2011 [21:32:11] »
Нет такого опыта не буду вводить в заблуждения, по сути можно предположить, что наиболее качественное изображение будет на оптической оси............,
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #4 : 31 Мар 2011 [21:34:15] »
Кстати, уж не этот ли?
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=30387
  • За Астрономию!!!
« Ответ #5 : 31 Мар 2011 [21:39:41] »
Да вроде он!, по крайней мере все сходится и имя и фамилия и возраст , здорово!!, вам повезло!, у него напрямую и спросите!!! ( однако!!!!....................)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 31 Мар 2011 [22:05:49] »
Ну, если устроят звёзды по 30 микрон, которые обычно на таких объективах согласованы с разрешением фотоэмульсии, то тогда подойдёт...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #7 : 31 Мар 2011 [22:21:13] »
Снимайте на фотобумагу или на полароидный картридж..
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #8 : 01 Апр 2011 [15:48:20] »
В книге уважаемого Леонида Леонидовича Сикорука вышла опечатка,вместо Рижанина,должно звучать Вильнюсца.Я в то время жил в городе Вильнюс,а сейтчас живу на деревне,в 25 км.от Вильнюса.Имел в 1982 году Уран-12,D-250mm.F-500mm.Объектив весил 17 кг.Я на нём снимал на фотопластинки,NP-27,ZU-1,формат 9см.-12см.Он давал большой кружок рассеяния.Визуально в него не смотрел.Больше о нем ничего не могу сказать,так,как давно его у меня нету.Да и вто время я его использовал только в фотографических целях.Я привел только данные об етом объективе.А всех поздравляю с 1 апреля.P.S.Етот объектив начинает давать хорошие визуальные изображания,только при большом увеличении.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2011 [15:54:38] от Генрих Селевич »
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Egeniy
« Ответ #9 : 02 Апр 2011 [16:31:25] »
Был у нас такой, снимали на пластинки 9х12. Отслужил верой и правдой несколько лет, потом оптика расклеилась. Поле ровное, но жуткие аберрации, звёзды с кулак. Лично моё мнение, из 35-ти кило стекла и железа с такими аберрациями выйдет неплохая подставка для чего-нибудь.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #10 : 05 Апр 2011 [11:46:46] »
//Зайдите сюда  http://masteroid.ru/content/view/1223/44/    один рижанин построил астрогаф, насколько хороший не понятно.
Вот фото по лучше:
« Последнее редактирование: 05 Апр 2011 [11:56:37] от Fidel »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 05 Апр 2011 [14:45:14] »
Тут довольно тоскливо получается - для такого объектива нужна матрица с огромным пикселем и светофильтр для уменьшения спектрального диапазона.
В итоге, если мы сравним стоимость даже скромной камеры 1024х1024х24 мкм и популярных сейчас kaf8300, то получается, что можно купить более дешёвую камеру, а на сдачу взять 200 1:4 Ньютон и редуктор-корректор 0,73 от ASA. Поле будет поменьше, но качество изображения и информационная ёмкость снимка - гораздо выше!
« Ответ #12 : 05 Апр 2011 [17:37:42] »
Большое спасибо за проявленный интерес к моему вопросу !Думаю !
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 05 Апр 2011 [18:18:19] »
Даже и не думай. Ньютон с корректором за 200-250 долл. покажет значительно больше
« Ответ #14 : 06 Апр 2011 [18:58:13] »
Да понимаю я все прекрасно ! Но кjгда держишь (с надрывом !) эту вещь в руках хочется найти ей достойное применение ! (варианты всяких подставок под цветы, картины ... итд отвергаются) Можно ли что то из него  сотворить? Может дельное кто подскажет ?
« Ответ #15 : 06 Апр 2011 [21:18:00] »
Разобрать, стекляшки пустить на заготовки, оправу сдать в цветмет или порезать на колечки.
Традиционное применение - гнёт для засолки капусты.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 06 Апр 2011 [21:41:44] »
Оставьте лет на 50 в хорошем сухом месте. Будет памятник технике. Я серьёзно.
Egeniy
« Ответ #17 : 06 Апр 2011 [23:02:46] »
Ну, если вопрос стоит таким образом... Сделайте кометоискатель с 2" 15 мм окуляром. Поле будет - мама дорогая. Только на что его вешать и где установить?
« Ответ #18 : 06 Апр 2011 [23:19:10] »
Тут очередная трагедия наклёвывается - при плохом визуальном качестве из-за огромной массы и монтировка выходит излишне дорогой. И опять на сдачу покупается 200мм Ньютон.
Egeniy
« Ответ #19 : 07 Апр 2011 [07:42:07] »
Об чём и речь, овчинка выделки не стоит.
Есть ещё вариант, сделать из него коллиматор для мелкой оптики.
