A A A A Автор Тема: Чертежи ЧП  (Прочитано 3240 раз)
Оффлайн KondratАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Чертежи ЧП
« : 29 Мар 2011 [17:00:44] »
Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы астрономии. Есть такая просьба:
если для кого не является военной, коммерческой и т.д. тайной, будьте так добры выложить чертежи червячных пар для изготовления. Строю для себя монтировку, все упирается в ЧП.
Появилась возможность недорого заказать, но не знаю профиль зуба, углы наклона, параметры канавки, диаметр ЧВ и т.д. Себе хочу заказать две пары: на привод полярной оси ЧШ 180 - 200 мм, на ось склонений -  120 -150 мм. Жду ваши варианты, не откажите в помощи.
        С уважением, Алексей
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #1 : 29 Мар 2011 [17:14:37] »
Заказывайте у Diskus (Сергей Вербицкий), он изготовляет такие пары...
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #2 : 29 Мар 2011 [17:24:07] »
Я уже обращался к нему, такими сейчас не занимаются, перешли на более крупный калибр.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #3 : 29 Мар 2011 [17:30:09] »
У меня есть программа твердотельного трехмерного моделирования под названием инвертор аутодеск, так вот у нее в библиотеке есть построение различных передач, в том числе и червячных. Она в итоге выдает полный чертеж. Давайте параметры вашей, я попробую отобразить и получить все данные. Как раз собирался ее запускать.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #4 : 29 Мар 2011 [17:33:18] »
Мне в свое время с чертежами ЧП очень помог Skyangel, попробуйте к нему обратиться
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=503
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #5 : 29 Мар 2011 [18:24:42] »
Скажите, раз уж пошла такая басня.... ну червяк трёхмерный ещё можно нарисовать.... простая трапециидальная винтовая канавка. А какой профиль имеет зуб на ЧШ? Как его с математической точностью прорисовать? какую форму он имеет? Эвольвенты? как правильно построить?
Оффлайн Romiy
  • Роман
    • Skype - romiy-1981
    • Сообщения от Romiy
    • лаборатория-131(сенсоры на ОАВ и тонкие пленки)
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #6 : 29 Мар 2011 [18:36:28] »
Добрый вечер кажется такой плагин есть в компас 3D 9.0 одключается библиотека и задаются параметры по которым он формирует чертеж и все размеры.
Я пользовался плагином циклоида и пружина но есть и передачи.
Удачи.
рефрактор самоделка 50/450 мм окуляры от 2.5 мм до 50 мм
рефрактор 60/700 ABC окуляры 4 мм, 12.5 мм, 24 мм линза Барлоу х1.5 и х3.0
рефрактор 80/230
Ньютон 158/805
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #7 : 29 Мар 2011 [19:26:50] »
180-ки есть , меньше нет .
Стоимость шестерни + червяк в корпусе с подшипниками 360 $ .
Для заказа опытному зуборезчику чертежи  как правило не нужны , достаточно указать диаметр , толщину колеса и количество зубьев , все остальное он рассчитает в.т.ч. размер внутреннего отверсития под имеющиеся у него оправки и фрезы .
Модуль применяемый в астрономических ЧП 0,5 .... 0,8 .
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #8 : 29 Мар 2011 [21:48:20] »
у НПЗ можно купить, от мт-3s, и стоит вроде не дорого
Чистого неба!
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #9 : 30 Мар 2011 [10:51:06] »
Ок, сегодня попробую. Режущий инструмент ГОСТ? А то у меня все стандарты есть.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #10 : 30 Мар 2011 [23:39:25] »
Желательно ГОСТ, думаю, меньше заморочек с изготовлением, соответственно и ценообразование.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #11 : 31 Мар 2011 [21:33:39] »
Запросите имеющийся на руках у зуборезчика ряд фрез - иначе бумажки можно рисовать хоть ГОСТ хоть какие и потом только в туалет с ними и ходить.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #12 : 03 Апр 2011 [21:21:27] »
Это довольно крупное предприятие, специализирующееся на изготовлении нестандартных, сложных деталей, в том числе редукторов на заказ, с соответствующим станочным парком. От меня требуется           чертеж конкретной детали, картинка с пометкой "тут примерно столько - то, а там на полпальца толще", уверен, не пройдет.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #13 : 03 Апр 2011 [23:06:02] »
Калькуляция червячной передачи в инверторе выглядит так:
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #14 : 03 Апр 2011 [23:14:35] »
Ну, производство слишком гибким не бывает. И не может себе позволить иметь полные наборы специального инструмента. Обычно если берут заказ, то на большую партию, и под неё заказывают, или сами изготавливают, этот спец инструмент. Изготовить инструмент стоит не дёшево, а потому он окупается большой партией. В единичном случае (если вообще возьмутся) стоимость инструмента обязательно влючат в цену. Поэтому не стоит пренебрегать советом и всё-же уточнить имеющуюся на предприятии номенклатуру инструмента и его возможности, а исходя из этого уже делать чертёж.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #15 : 03 Апр 2011 [23:19:37] »
Вот сгенерированная модель. Далее это переводится в двухмерный чертеж, автоматом наносятся все размеры и готово. Так же уже на этой модели надо добавить остальные элементы, такие как отверстия, валы и т.д.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [23:33:43] от Сергей Ч. »
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #16 : 03 Апр 2011 [23:22:25] »
Уточните сразу какие будете подшипники ставить, на червяке, под шестерней и т.д. Я их сразу в чертеж могу поставить.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #17 : 04 Апр 2011 [00:48:09] »
На черве планируются шарикоподшипники 680100 С17 26х10х8мм, шестерня - плоская, толщиной 10 мм с центральным отверстием 45 мм.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #18 : 04 Апр 2011 [01:06:17] »
Узнай на производстве какая зуборезная оснастка есть. Для твоих деталей понадобятся нормальные фрезы класса А хотя бы. Они будут не меньше 25мм диаметром, соответственно диаметр фрезы это диаметр червяка. Колесо тоже не имеет смысла слишком тонким делать, лишнее зацепление не помешает.
Подшипник по номеру не нашел.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Чертежи ЧП
« Ответ #19 : 04 Апр 2011 [12:42:53] »
Действительно, ведь толщина тоже определяется в генераторе по заданным параметрам.
